 Předmět příspěvku: panty u deproňáku
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 0:02
chlapy,jak na panty u epp a depron?kromě pásky,chci to s povrchovou úpravou!
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš!!
Tak hurá do vzduchu!!!!!
letuschopné:Me 109 12,7ccm,Fokker DIIV 3,5ccm,ION +Pro Roton 400,IL-2 4,6ccm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 0:10
co hovoríš na toto http://www.rcmodely.sk/zobrazclanok.php?id=247
helbo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 0:16
Já dělám panty z folie, takové jaká se používala na obaly školních sešitů. Obě strany,na křídélku i na křídle zbrousím do požadováného klínu a do středu zaříznu ostrým nožem drážku. Potom vystřižený pásek folie na několika místech propíchnu, pro lepší spojení s lepidlem, používám purex, a pak tenkou vrstvou potřu celou plochu "pantu", kromě 5mm uprostřed a vsunu folii do drážky. To je ve zkratce vše.
Použil jsem tenhle postup u všech mích modelů (bylo jich už asi 8 ) a kromě jedné uražené směrovky, mimochodem způsobené mou vinou při ukládání modelu, se mi ještě nestalo, aby mi pant praskl nebo upadl. Dřív bylo "olítané" letadlo.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 1:12
Nebo disketa- :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 10:05
Jo, disketa propichana a vlepena do proriznuteho EPP / EPS se mi jevi jako dobra myslenka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 10:58
Obrázky: 11
Presne tak, vnitrek z diskety, nastrihat na pasky tak 1 - 1,5cm siroke (podle velikosti modelu) a pouzit jako panty. Mam to tak i na 1.2m 760g dvoumotoraku a drzi bezproblemu.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 12:13
Každý má svoje osvědčené metody. Já používám padákové hedvábí a nebo SKYTEX. Stačí mírně prolakovat nitrolakem a po zaschnutí se to stříhá jak papír. Pevnost je dostačující. :idea: Žiletkou stačí proříznout v místě pantu a zalepit čímkoliv co neleptá depron.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 21:28
Abu píše:
disketa je moc tmavá, ale taková folie z hřebenové vazby :wink:
nebo tady je postup
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku: koupit
PříspěvekNapsal: stř 13.12.2006 22:14
pokuď vím, tak se dají i koupit, myslím, že Rc Factory vyráběla panty přímo pro eppečokový modely byla to fakt bomba, ale zase nevim, jestli to neni hřích si něco takovýho koupit, když si to může člověk všilijak vyrobyt a k tomu stačí trocha šikovnosti a nápaditosti :idea:
:arrow:
A myslím, že ta disketa je fakt GOOD nápad :wink: :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2006 10:24
Obrázky: 11
Je pravda ze disketa je cerna a nekomu to muze vadit (ikdyz ono z ni veskutecnosti neni skoro nic videt). Pak lze pouzit ruzne ty pruhledne folie, jak uz tu nekdo psal.
Kdyz uz jsme u toho vyuziti ruznych odpadu a nemodelarskych materialu - vcera jsem vyrobil paky na kormidlech z takoveho toho pruhledneho "cdcka" bez datove vrstvy, co se dava jako mech. ochrana nahoru a dolu do 50ks balicku CDr medii. Je to asi 1.2mm pruhledny plast, da se strihat nuzkama, vpohode brousit, vrtat, lepit purexem. Tak jsem zvedav jak to bude fungovat. :wink:
