rodzr
Napsal: pon 03.02.2014 18:44 |
...můžeš prosím uvést důvod, proč je kroucení a ohýbání špatně? děkuji[/quote] konektor a celisti klesti jsou urceny na urcity prurez vodice. Kdyz zahnes konec, mas tam tech licen dvakrat tolik, pri zalisovani je rozplacnes - poskodis, pak se na hrane toho poskozeni snadno lamou.[/quote] ...no, nepřesvědčil jsi mě. Vždyť je stejný caplik na možné různé průřezy běžných lanek - používám od 0,14 do 0,5 qmm. Možná jenom nemám ty správné profi kleště s několika velikostmi dutinky, ale pokud tím, co je běžně mezi modeláři rozšířeno, " zmačknu 0,14 nebo 0,5 qmm, je velký rozdíl v pevnosti spoje. Proto pouze 0,5 nepřehýbám, ostatní ano. A nemyslím si, že eventuelní možné poškození jednotlivých vláken je významější, než perfektní spojení dutinky a kablíku. Ale je to můj názor a nikomu ho nevnucuji, jen mě zajímaly důvody, proč to někteří dělají jinak.
Napsal: stř 05.03.2014 20:39 |
Jednou jsem si z HK objednal kleště http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.htmlNa servokonektory to není (moc úzké čelisti), ale na napájecí JST konektůrky to funguje suprově. Pořídil jsem do halovky GensAce 450mAh 25C, přišly s "obludnými" kabely 18AWG a i s nimi si ty chinakleště poradily: Příloha:
kleště.jpg [ 67.03 KiB | Zobrazeno 2054 krát ]
podle jisté diskuze (amerických Pepíků :-D ) se hodí i na JST konektory co jsou jako balanční u řady baterek. Vyzkouším a uvidím.
JMalik
Napsal: stř 05.03.2014 20:48 |
To nemusíš zkoušet. Funguje to.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Napsal: stř 05.03.2014 20:52 |
Nemusím ale vyzkouším :-) Hodí se mi to. A víš co, dej fotky...
edit: 9 minut, lepšíš se ;-)
JMalik
Napsal: stř 05.03.2014 20:58 |
jyrry píše: Nemusím ale vyzkouším Hodí se mi to. A víš co, dej fotky... edit: 9 minut, lepšíš se Nemusím ( má to stejnou mačkací kleštinu, na ten rozměr JST/ balanční )
Napsal: stř 05.03.2014 21:06 |
quest: a na co je dobrá ta druhá kleštinka? ;-)
JMalik
Napsal: stř 05.03.2014 21:11 |
jyrry píše: quest: a na co je dobrá ta druhá kleštinka? Jenom na domačkávání většího ( menšího, podle toho která je ta "druhá" ) průřezu vodiče.
Napsal: stř 05.03.2014 21:25 |
Takže je nemáš...
JMalik
Napsal: stř 05.03.2014 23:11 |
jyrry píše: Takže je nemáš... Ne, mám český ( nějaký) verk s tím samým rozměrem čelistí. Je fakt, že je to úplně jiné. Má to modré rukojeti
Napsal: čtv 06.03.2014 5:28 |
tak proč reaguješ na ty z HK ????????????????????? Jeden o voze, druhej o koze....
Napsal: čtv 06.03.2014 5:47 |
tak ta druhá drážka, ta je na dutinky konektorů micro JST které jsou na pár typech pidiserv, kromě toho jsou (ty micro JST ZH 1.5mm) v pidipřijímačích Gr-SJ Hott...
Napsal: stř 30.04.2014 14:50 |
krtek2k píše: ... kdo je testne? ... Stačí si přečíst reviews na HK mutaci toho odkazu... A taky moje příspěvky cca půl stránky nazpátek... :-) Mám je a na JST balanční konektory jsou super, také by měly umět ty pidikonektůrky k pidiservům, to jsem ještě nezkusil. Na servokonektory nejdou použít - jsou moc úzké.
Napsal: stř 30.04.2014 15:04 |
jindraj
Napsal: stř 30.04.2014 15:53 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
jyrry píše: a když píšeš, že opravdu fungují, tím myslíš na klasické servokonektory? Tj tak, že kolem bužírky dělají kulatou objímku z těch dvou špiček a do žilek se společně zaboří dva obloučky (tj. vyprofiluje to tu kontaktní část skutečně do tvaru onoho "M" nějak spolehlivě a konzistentně)? Ptám se tak blbě neb jsem před časem koupil krimplovačky v GME - celkem nikoliv levné a nefungují, jak by měly http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro-konektory-d-sub-v-35-proskit-6pk-301u-p731-179... jednak pořádně neprofilují to "M" v kontaktní části a kolem bužírky to pořádně neobemknou ... je to malé rozmačkají to. Tak se nechci znovu spálit. Ale funkční kleště bych potřeboval.
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 21 návštevníků |
