krtek2k píše:
Tak v evropským skladu za dvěstěpáďo , kdo je testne? :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmljyrry píše:
... také by měly umět ty pidikonektůrky k pidiservům, to jsem ještě nezkusil...
Tak už zkusil :-)
Sice mám kablíky se zmíněnými micro JST (1.5mm rozteč) - používá je třeba Gr/SJ v pidipřijímačích
Malinká serva se mi ale nechtělo kuchat a pájet v nich, navíc to byla výzva, proto když jsem se na (jiné) diskuzi dočetl že kleště z HK sice na klasické servokonektory použít nejdou, zato však umí JST na balanční kabely (to jsem si již ověřil, fungují) a prý také tyto micro JST, pořídil jsem (ebay) pytlíček 50-ti párů konektorů a zkusil co to obnáší.
Sice to není úplně ono, šířka čelistí těchto kleští je na ně moc velká a nezabalí jazýčky okolo izolace kablíku, vyzkoušel jsem proto postup kterým se dá dosáhnout uspokojivých (pro mně určitě) výsledků:
odizoluji si cca 1,5mm lanka
[ 82.21 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
protože je to vše dost titěrné, využil jsem jako třetí ruku svěrák s upnutou samičkou konektoru pro držení pinu
[ 68.46 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
kleštičkami (všechny co mám jsou stále příliš velké...) natvaruji zobáčky kolem bužírky
[ 81.64 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
edit: odzkoušená alternativa - trochu zmačknout jazýčky pinu kolem odizolované části
Proč to vlastně dělám takto? Protože se mi nepodařilo pin s kablíkem uspořádat v kleštích, tak jak to dělám na HT225D s klasickými servokonektorovými piny.
Vytvořenou "podsestavu" vložím do menší drážky kleští, kontaktní částí těsně u hrany čelisti
[ 87.26 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
doraz kleští jsem seřídil na druhou nejmenší velikost (JST dělám s druhou největší), po zalisování to dopadne takto
[ 95.68 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
poté již výtvor nastrkám do plastového domečku - pozor na správné pořadí, Gr/SJ to má takto, některé jiné systémy používají jiné pořadí barviček !!!
[ 80.98 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
pro otestování výdobytku je vhodné zhotovit si redukční kabel
[ 91.41 KiB | Zobrazeno 4509 krát ]
Je mi jasné že to není úplně košer, ale pro použití v halácích a malinkých modelech to vyhoví (ono stejně jinam se tak malá serva a přijímače necpou...), puntíčkáři si pořídí odpovídající kleště :-)
