Krimpovací kleště nejen na servokonektory http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=41284 |
Stránka 11 z 15 |
Autor: | JosefSvejk [ stř 30.04.2014 16:41 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Krimpovací kleště nejen na servokonektory |
S těmi "Proskit" jsem nedávno krimpoval pár konektorů na zkoušku a fungovaly normálně. Záleží taky asi na kvalitě konektoru. Vždycky někde nějaké koupím a každý je trochu jiný. Proto taky zatím zůstávám u "krimpování bez krimpovaček" . |
Autor: | jyrry [ stř 30.04.2014 17:16 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kleště na servo konektory |
jindraj píše: ... kolem bužírky dělají kulatou objímku z těch dvou špiček a do žilek se společně zaboří dva obloučky .... Takto: Příloha:
Autor: | jindraj [ čtv 01.05.2014 9:19 ] |
oba tyto exempláře nevypadají zle ... s takovým výsledkem bych uměl žít. Možná je to kusem mých kleští, nebo kombinací kusu a rukou, ale poctivě jsem zkoušel laborovat s polohou konektoru v kleštině, se stupněm dorazu kleští, ale v lepším případě to dopadlo tak, že byl použitelný (nikoliv krásný, ale tak nějak akceptovatelný) třeba každý 2 pokus. odpravil jsem na tom asi 20-30 konektorů a pár desítek cm kablíku na zkoušení a pak jsem si řekl, že s touhle úspěšností to není to pravé ořechové. Krimplovat každý konektor 2x? to musí jít lépe. Už jsem měl v ruce kleště, co to uměly i v mých možná klidně šmatlavých rukách, ale bohužel to byl nezjistitelný letitý typ z něčího kufříku, který dnes neseženu i kdybych věděl, kdo to dělal. Tak sháním nějaké konzistentní. P.S. konektory jsem použil dílem ty od pelikána co prodávají pytlíkované i s klecemi a dílem ty z GME co jsou na páscích s pozlacenými (žlutými) konci. Zkusím někdy namáčknout ukázku a vyfotit čelist - třeba z toho někdo vydedukuje, co je špatně |
Autor: | Arcicorsa [ pát 13.06.2014 5:35 ] |
Zdravíčko pánové, potřeboval bych radu a to jaké kleště jsou ty správné na servokonektory?? Zde jsou dva odkazy toho co tu u nás mají a zajímalo by mě které jsou ty pravé.. Díky!! http://www.rcm.cz/produkt/Krimplovaci-k ... 25D-i56413 http://www.rcm.cz/produkt/Krimpovaci-kl ... ory-i19706 |
Autor: | JYNDRA [ pát 13.06.2014 6:27 ] |
Já určitě doporučuji ty s ráčnou (s modrou rukojetí). Je to ale o tom, se s tím naučit pracovat, vypracovat si a uvědomit přesný postup. Neúspěch se dostaví při práci metodou: strčím to tam, zmáčknu to .... Před časem jsem zde umístil video (z Ameriky ). Tam to přesně je. Před zasunutím vodiče do konektoru je dobré napřed trošku namáčknout, pak se vodič při zasunutí dostane lehce nadoraz přesně na místo. Rovněž ("předozadní") poloha konektoru mezi čelistmi je důležitá. Na videu to je. Zkušebně jsem pokazil snad jen dva konektory. Přeji úspěch !!!!! |
Autor: | Arcicorsa [ pát 13.06.2014 11:30 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Krimpovací kleště nejen na servokonektory | ||
Díky za informace, hned jsem si pro ně skáknul a fungují perfektně a hned na poprvé ..
Autor: | jyrry [ pát 13.06.2014 12:22 ] |
Trochu by mně zajímalo, které dostupné kleště tu část lanka s izolací jen obemknou, ne zapíchnou nožičky do izolace. Ty nožičky na polotovarech jsou přesazené právě proto, aby se po zakrimpování navzájem vyhnuly a jen obemkly izolaci... |
Autor: | jyrry [ pát 13.06.2014 12:27 ] |
http://ryanaircraft.net/Crimp14.JPG |
Autor: | Arcicorsa [ pát 13.06.2014 13:13 ] |
Myslím že by to zvládly i tyto kleště ale musela by se projet kulatým pilníčkem ta vrchní strana čelistí dokulata teď je tam mírné "V" a to dělá to zapíchnutí do té izolace, když by to bylo kulaté tak to ten kablík jen obejme. |
Autor: | jyrry [ pát 13.06.2014 15:49 ] |
No, záleží na těch pinech jestli se neobjeví i jejich tvar vhodný přímo pro tyto kleště, čelisti si zatím prznit nebudu :-) Kdyby to šlo pilníčkem, to bych nerad, to by nebylo moc kalené... |
Autor: | jyrry [ čtv 26.06.2014 6:21 ] |
krtek2k píše: Tak v evropským skladu za dvěstěpáďo , kdo je testne? :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html jyrry píše: ... také by měly umět ty pidikonektůrky k pidiservům, to jsem ještě nezkusil... Tak už zkusil :-) Sice mám kablíky se zmíněnými micro JST (1.5mm rozteč) - používá je třeba Gr/SJ v pidipřijímačích Malinká serva se mi ale nechtělo kuchat a pájet v nich, navíc to byla výzva, proto když jsem se na (jiné) diskuzi dočetl že kleště z HK sice na klasické servokonektory použít nejdou, zato však umí JST na balanční kabely (to jsem si již ověřil, fungují) a prý také tyto micro JST, pořídil jsem (ebay) pytlíček 50-ti párů konektorů a zkusil co to obnáší. Sice to není úplně ono, šířka čelistí těchto kleští je na ně moc velká a nezabalí jazýčky okolo izolace kablíku, vyzkoušel jsem proto postup kterým se dá dosáhnout uspokojivých (pro mně určitě) výsledků: odizoluji si cca 1,5mm lanka Příloha: protože je to vše dost titěrné, využil jsem jako třetí ruku svěrák s upnutou samičkou konektoru pro držení pinu Příloha: kleštičkami (všechny co mám jsou stále příliš velké...) natvaruji zobáčky kolem bužírky Příloha: edit: odzkoušená alternativa - trochu zmačknout jazýčky pinu kolem odizolované částiProč to vlastně dělám takto? Protože se mi nepodařilo pin s kablíkem uspořádat v kleštích, tak jak to dělám na HT225D s klasickými servokonektorovými piny. Vytvořenou "podsestavu" vložím do menší drážky kleští, kontaktní částí těsně u hrany čelisti Příloha: doraz kleští jsem seřídil na druhou nejmenší velikost (JST dělám s druhou největší), po zalisování to dopadne takto Příloha: poté již výtvor nastrkám do plastového domečku - pozor na správné pořadí, Gr/SJ to má takto, některé jiné systémy používají jiné pořadí barviček !!! Příloha: pro otestování výdobytku je vhodné zhotovit si redukční kabel Příloha: Je mi jasné že to není úplně košer, ale pro použití v halácích a malinkých modelech to vyhoví (ono stejně jinam se tak malá serva a přijímače necpou...), puntíčkáři si pořídí odpovídající kleště :-) |
Autor: | jio [ čtv 26.06.2014 7:34 ] |
Jaký je důvod pro použití tohoto typu konektoru u serv? |
Autor: | Snek [ čtv 26.06.2014 7:40 ] |
jio píše: Jaký je důvod pro použití tohoto typu konektoru u serv? Mikro příjmač osazený mikro konektory, sám řeším stejný problém. |
Autor: | jyrry [ čtv 26.06.2014 14:46 ] |
jio píše: Jaký je důvod pro použití tohoto typu konektoru u serv? |
Stránka 11 z 15 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
