 Předmět příspěvku: PROFILY KŘÍDEL
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 18:41
Tak jaké profily používáte nejčastěji na křídlech svých modelů?? Napište i jaké profily používáte na VOP :wink: Pokud je to možné dejte sem odkaz na souřadnice profilů a poláru. Jsem zvědav jaký profil je u nás v ČR nejvíce používán na cvičných motorácích, akrobatech a hlavně větroních. Díky aviatici za ochotu... :P
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: PROFILY KŘÍDEL
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 19:03
já sem pužil na Torinu Clark Y
na výškovce je pouze seska se zaoblenými hranami..
jinak tata bude stavet skoro 2m pitsse a tam bude taky CLARK Y
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 19:19
na každý model se používá jiný profil,jiný na akrobata,pylonaka,vetrone,
možna najdes nejake rady na www.profili2.com jsou tam i ruzne profily...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 20:29
blesk píše:
ja vim on nechce akrobacii... on chce v pohode lítat..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 21:08
Na depronových elektroletech na venek používáme na křídle profil Clark Y, VOP SOP desku.
Na malých eletrovětroních máme E 387 na křídle a i letos postavíme asi dva nové stroje s tímto profilem. Na VOP opět rovná deska. Do stavby jde i elektrovětroň o rozp. 2,5 m a tam je VOP se soumerným profilem.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2007 21:24
na pohodku je idealni Clark-Y jak jsem tu jiz psaly
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2007 21:12
Zdravím, mám dotaz ohledně profilu křídla. Chci stavět Extru 330. Je to celý udělaný z desek. Plánek je tady: http://www.webany.wz.cz/letadla/extra/extra330.pdf
No a chci ze zeptat jaký mám udělat profil křídla? Ona tam je v originále jenom deska. Já jsem na to koupil 6 mm tlustý EPP aby to chvili vydrželo. Stačí tomu naflákat něco od oka? Nějaký ten souměrný profil nebo jak se to jemenuje, no ten jak jsou obě strany křídla stejný. Může to být aji nějak střelený od oka?
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2007 10:52
Billy Bob Bean píše:
Neřeš to a vyřež to. V plánu je rovná deska, nech tam rovnou desku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2007 16:17
No jo, ale EPP je strašně měkký. Dal jsem tam laminátovou tyčku a pořád to je jakýsi měkký... V krámě mi řekli, že s profilem to bude lepší...
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 0:05
TAk jsem to letadlo postavil. Mám dotaz, co všechno se počítá když si schci spočítat plošné zatížení? Mám tam křídlo a velká křidélka po celé délce křídla, počítá se to celý aji s křidélkama? A taky bych se chtl zeptat jak mám dát křidélka do njaké neutrální polohy, když ten trup mám jako vodorovnou desku tak je mám dát tak njak rovnobžn s trupem anebo njak mírn svšený dolů aby to tak njak navazovalo na profil křídla? Křídlo mám udělaný jako nějaká profil střelený od oka... Díky, jsou to teda dost banální věci, ale tímhle se zabývám poprvé. Díky
Extra VA330
Toro 900 Brtutale
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 7:40
Ja pouzivam profily z rady NACA 24. Sem s nima nanejvis spokojen.Uz jen diky tomu ze maj dobrej pomer mezi nosnosti smoznosti akrobacie
