 Předmět příspěvku: polyesterový tmel- netuhne
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:23
Obrázky: 38
Zdravím,
mám dotaz, jako už mnohokrát předtím (víc jak půlku 500g pixle už mám zdělanou) sem si rozdělal
2 složkáč polyesterový a asi tentokrát sem dal málo tužidla a po dni mi to skoro vůbec neztuhlo,
pořád de otlačit daktilka do tmelu, co de s tím dělat ?
Dolu to bude porod to oškrábat, nebo je možnost nějak jinak zajistit vytvrdnutí, holt prostě se nazadařilo ... podklad je laminát, nebo to třeba po týdnu vytvrdne ?
díky
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
 Předmět příspěvku: Re: polyesterový tmel- netuhne
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:27
Obrázky: 59
Po týdnu Ti to na 99 procent vytvrdne,nech to ,,uležet'' blízko topení :wink:
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:37
Milane, pokud opravdu nevytvrdnul, skus aceton,... možná ještě půjde umýt.
Pozn. nanášecí ocelové stěrky se zbytky částečně vytvrzeného tmelu ,taky čistím acetonem
veka1
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:43
Obrázky: 38
díky moc ...
sem na sebe naštvanej, holt když člověk něco dělá zničenej a usínající tak to má takovéhle kvalitní výsledky ...
dal sem to na plynovej kotel k trubce odtahu tak to má teplo a nemám z pokoje plynovou komoru :-d
tak nechám to dva dny uležet a kdyžtak naběhnu s acetonem (díky za typ)
nebo to mám acetonem vzít teď ? je teda šance že to vytvrdne ?
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:53
nejdříve skus , zda to vůbesc jde setřít. Pokud ano ( zůstáva na hadru ) , tak to raději umyj , dokud to ještě jde. Můžeš si pomoci i papírovými ubrousky a igelitovým zábalem ( jako když se odstraňuje starý potah, nebo barva)
Tam nedošlo k normálnímu nastartování chemické reakce. I když to vytuhne ,nebude mít deklarované vlastnosti.
veka1
Naposledy upravil veka1 dne úte 17.01.2012 18:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:55
veka1 píše:
nejdříve skus zda to vůbes jde setřít. Pokud ano, tak to raději umyj dokud to ještě jde.
veka1
To si myslím taky, tmel vlastně jenom uschne a bude se zdát vytvrzený.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 19:16
Obrázky: 38
ok de se delat plynova komora :-d
dikes
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 19:35
Obrázky: 38
very special thanks to VEKA1
díkes moc --- nastval sem se vzal sem ocelovou spachtli, nahrubo to sundal, vzal toluen a
krasne to slo dolu, fakt mne to prekvapilo, diky moc za typ
Uživatelé procházející toto fórum: blueangel, olisoft a 9 návštevníků
