px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Multilock uni poj.křídla
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 19:42
Hledal jsem na foru jak funguje toto http://pelikandaniel.com/?&sec=product&id=2303, ale nic smysluplného jsem nenašel. Chci to dát na Proximu II místo původního háčku s gumičkou. Dle obrázku chápu, že se to při spojení nacvakne, ale jak se to rozpojí ? Hrubou silou. Nemáte s tím někdo zkušenosti ?
Aurora,EasyGlider, Grace Pelikán, Tetra Telink,MiniCorado,K3600,Stork 6
 Předmět příspěvku: Re: Multilock uni poj.křídla
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 19:49
Řekl bych, že tím červeným klínkem se to rozcvakne.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 22:49
Je to určené hlavně pro kompozitová křídla. Nacvakne se to do sebe, k rozpojení použiješ buď tu červenou klínkovou planžetu (nasuneš to do mezery spoje a buď poblíž náběžky, nebo odtokovky to tím rozpáčíš a vycvakneš, nebo jenom dlaní trochu klepneš do náběžky, nebo odtokovky.
Nervi tu planžetu v místě čepu, omačkáš si křídlo a trup.
Pokud to máš na křídlo, které ve spoji snadno otlačíš, tak musíš použít ten čep, který jde vycvaknout nejmenší silou (v sadě jsou přiloženy na výběr , má to různou sílu potřebnou k rozpojení, označené jsou počtem zářezů na čepu).
Pokud to uděláš skutečně přesně, tak to vycvakneš i přiměřeným drcnutím do náběžky, nebo odtokovky.
Nezkoušej to rozpojit jenom tahem od sebe, protože něco doprasíš.
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 9 návštevníků
