 Předmět příspěvku: EPP, jaký typ a kde koupit
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 20:36
Chci si vyzkoušet stavbu vlastního modelu z EPP.
Pročetl jsem řadu diskuzí o typech EPP a kde koupit, ale už jsem byl v Obi a Buamaxu ve Zlíně a Bauhausu v Brně a nikde jsem nic takového nenašel. Žádný Climapor, Extrupor či Thermoplan... :!: :!: Jediný co všude měli je IZO-FLOOR PLUS od fi. Arbiton v deskách cca 1x0,5m o slílách 2,3 a 6mm. A co ty drážky? Nebudou vadit?
Dá se to použít pro stavbu :?: Píšou, že to je extrudovaný polystyren (XPS) Nikdy jsme výše zmiňované materiály neviděl, tak to nemohu porovnat :?
Předem dík za rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 20:42
climapor, extrupor ani thermoplan neni EPP, EPP vypada jako penovy polystyren ale je hodne pruzne, zkus se mrnout na www.cemech.cz , www.telink.cz , www.freeair.cz ti by mozna EPP mohli mit
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 20:58
Omlouvám se, asi jsem se nevyjádřil přesně. Vzal jsem pojem EPP jako nadřazený... A taky se v tom ještě tak nevyznám. 8O Asi to mělo být depron :?:
Chi postavit Obludu. Má prostorový trup a křídlo je dělané z jednoho kuse přehnutím přes nosník. Rozhodně netoužím nic vyřezývat z bloku odporovou pilou, kterou ani nemám.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 21:06
já stavim zatim všechno z izo nordu, vypadá jak izo floor jenom je světlejší(lepší na barvení). A ty vroubky dávám dovnitř trupu a dovnitř křídel takže to ani nejde vydět :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 21:15
No mě jde hlavně o to, zda-li se to dá použít. A jak to vypadá, tak asi jo... jinak jsem vyhodil 319Kč :-)
Vrubky dovnitř, to je jasné. Zelená mi nevadí...zatím se chci hlavně učit a na vzhled až tak nehledím. Jediný co nevím, jak se mi podaří to 6mm desku ohnout přes nosník (křídlo). Toerii znám.. naříznou, zahřát vytvarovat.. hezky se to řekne, ale jak se mi to povede... no žádný učený z nebe nespal, že :-)))
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 21:24
6mm na křídlo? to je asi moc bych řekl
nejlíp se dělá křídlo z 2mm nebo 3mm, já používám jenom 2 a 3 mm na celý éro. Na náběžku dávám izolepu a pak teprve začnu ohýbat(když tam nedáš izolepu tak až to budeš ohýbat tak ti to lehce praskne)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 22:01
Taky mám z té 6mm docela strach.. ale asi jsem měl vnuknutí a vzal jsem i tu 3mm :idea: Docela dobrý návod je zde
Ještě byvh měl dotaz. Čím to lepíš? Vteřiňák, Purex nebo něco jiného? Zatím mám zkušenosti jen s vteřiňákem, ale to byly jen stavebnice typu EGE.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 22:04
ten material ti vterinak bude asi leptat, osvedcene lepidlo je LA tmel, pripadne Styrolep ci purex, ten ma ale zlutou barvu..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 22:20
OK beru na vědomí... díky za tipy :idea:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 22:40
používám na to purex rapid
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2007 22:58
ja lepim vsechno LA tmelem, pokud se s nim naucis lepit, tak na nej nedas dopustit...ale chce to znas spravnou techniku lepeni, jinak stoji za prd
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 10:47
Obrázky: 11
Ja mam z tohodle zelenyho vroubkovanyho Iso-cosi postaveny 3 modely (tryskac 50cm, dvojploch 70cm a dvoumotorak 120cm). Vsechno je to z 5mm, lepeno UHU-Por a Purex Rapid. Drazky nevadej, ale je potreba je na kridle dat ROVNOBEZNE s nabezkou (je to trosku obdoba jako leta na balze). Ten material jde dobre ohybat, na dvoumotoraku mam celej potah kridla z jednoho kusu, ohnuto pres nabezku.
Detaily jsou na mojem WWW v sekci Hangar.
 Předmět příspěvku: Re: EPP, jaký typ a kde koupit
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 12:16
Dawie píše:
Předem dík za rady
Tak se ještě koukni do Hornbachu. Tam ho mají v tl.4mm pod názvem thermoplan. Aspoň v Praze na Černým Mostě.
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 13:08
Obrázky: 11
pert píše:
Jo, bilej 4mm thermoplan z Hornbachu Repy mam taky, ale ma dost jiny vlastnosti nez ten zelenej vroubkovanej. Bilej je vyrazne tvrdsi, da se dost spatne ohybat. Je dobrej na rovne dily - prepazky, ocasni plochy, bedynkovej trup atd. Na ohybani (potah kridla, kulatej trup) je lepsi zelenej.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2007 21:17
No na Thermoplan v Hornbachu zkusim kouknout, až budu někdy v Brně. Do Prahy e za tímto účelem určitě nepoženu :roll:
To Abu:
Citace:
Dík za postřeh... je to docela logický.
Ale měl bych dotaz. Mám desky o rozměrech 1,2x0,5m Drážky jsou podél té kratší strany. Tedy max. délka křídla (nebo jeho poloviny) = šířka desky. Co ale když bych potřeboval udělak křídlo delší :?: Dá se ten potahkdyž tak nějak nastavit? Navíc to bude křídlo šípovitého tvaru.
Ty máš na svých stránkách model Nomad o rozpětí 1,2m. Jak jsi dělal křídlo? Resp. jak široké jsi měl desky?
Omlouvám se možná za přihlouplé dotazy, ale budu stavět poprvé :oops:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
