 Předmět příspěvku: houbovitá pryskyřice
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 9:20
Zdravim všechny světazběhlé kompozitáře :) Potřeboval bych s něčím poradit, sháním pryskyřici, která by ale po ztuhnutí nebyla tvrdá ale spíše houbovitá a pružná (v přiměřenejch mezích :) ) Zkrátka aby prosytila tkaninu a držela vše pohromadě ale nebyla tvrdá jak kámen, pač bude muset dělat spoj dvou ohýbaných trubek (něco jako teleskopických) a nechci aby se jedna trubka o druhou v tom spoji přeřízli, prostě aby ten ohyb přešel pružně na tu druhou. Díky všem za rady.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 19:18
ja bych zkusil starou 1200 a nedodrzet pomer michani.... asi bych tam dal vic tvrdidla.... a nebo jestli to nechces v nejakym velikym mnozstvi tak 5min epoxid a namichat ho 1:1,3 nevim treba to nefunguje ale o nicem jinym nevim
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 20:00
Polynom píše:
Počkej, když tam dá víc tvrdidla jak píšeš tak mu to ztuhne na kámen ne???Aspoň já vždycyk když jsem nějak přešvihnuldávkování tvrdidla tak se to rozpálilo a ztuhlo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 21:38
Já mám taky starou 1200ku, ale jak říká Kabriolin-když tam dám víc tvrdidla, tak je to pak jak šutr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2007 23:12
mno nevim me to ztvrdlo taky rychlejc ale zase ne do tvrda ale zustalo to gumovy... asi mam nejakej mimozemskej epoxid :?
 Předmět příspěvku: P11
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2007 15:08
No když se tam dá moc tvrdidla tak to ztvrdne rychlejc a na kámen. Jediná věc jak to nechat měký ale mechanické vlastnosti jsou otázka je naředění rozdělané 1200 1:1 s lihem, pak je to gumový, ale jak to drží je otázka. Asi obětuju něco matroše a pošpekuluju.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2007 15:52
No snad bych asi laminoval purexem :D , nebo někde sehnat ty duté skleněné mikrokuličky a přimíchat do pryskyřice jestli jde o hmotnost.
Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!:
EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2007 9:11
Purex ne, asi jsme to blbě napsal. Ne houbovitá jako strukturou, ale pružná a jen tak aby držela tkaninu pohromadě a řekněme nehtem se do ní dal udělát vryp.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.02.2007 21:07
když se trošku propídíš,tak na stránkách havelcomposit tuším v položce "tvrdidla" najdeš i třetí složku,která se do epoxidů přidává přesně pro tebou požadované vlastnosti
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.02.2007 21:11
tužidla:-"flexibilizátor(R+G)použitím tohoto aditiva upravíte výslednou pružnost vašich výrobků,lze přidat až 50%
vhodné pro všechny epoxidové pryskyřice-pozor! mění poměr míchání
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.02.2007 21:36
Co zkusit nejakej silikon ? ten je pruznej
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 27.02.2007 21:53
a co takhle do toho přimíchat EPP drť ?
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry, Seznam.cz [Bot] a 3 návštevníků
