Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vlepovanie závesov krídielok a pod.
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 15:57
Mával som problém pri vlepovaní závesov, a to taký, že sekundové lepidlo, alebo epoxyd a pod. ktoré som mal v ryhe na záves, mi pri vkladaní závesu vystúpilo až k pántom a bol problém to očistiť a rozhýbať. Tak som začal používať mastný krém (Indulona), ktorý som si natlačil do malej injekčnej striekačky a pred vlepovaním závesov natrel ohybné spojenie. Odvtedy sa mi nestalo, žeby sa zlepili.
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 23:10
Jano5 píše:
A potom čisť od nalepeného prachu a zamastené pánty...
Treba silikonový papier (zo samolepiacich štítkov do PC tlačiarní) nastrihať malé kúsky, do neho napr. listom pilky vyseknúť ryhu na záves alebo vyrezať lámacím nožíkom, nasunúť na pánty a po uschnutí/vytvrdnutí lepidla papier vytrhnúť.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 7:47
pouzivam na lepeni pantu minimum lepidla a pant pro sichr prokapnu jemnym olejem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 11:02
Panty lepím purexem. Vyfrézuju drážku, na hranu pantu nanesu z obou stran tenkou housenku Purexu a pant zamáčknu do drážky. Panty nasazuju nejdřív do křídla, pak na všechny nanesu zase purex a nasadím křidýlko. Všechno usadím tak jak má být a pojistím krepovou lepící páskou. Asi za hodinu oškrábnu Purex, který vypěnil na střední část pantu špičkou nože. Pokud se mi Purex vytlačí z drážky už při nasazování pantu radši ho setřu hned, aby mi neudělal velkou hroudu ve spáře mezi křídlem a křidélkem. Takhle zalepené panty mi spolehlivě drží na akrobatu na dvanáctku motor. Používám Purex standart - míň pění a víc drží.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 11:10
Vita_1 píše:
jaky konkretni panty pouzivas prosim te ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 11:15
HERRI píše:
Vita_1 píše:
Černý od MP JET. Velký i malý. Ještě jsem zapoměl napsat že lepený plochy troch líznu smirkem než je lepím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 11:27
a kdyz se ti dostane purex do pantu tak to rozhejbes ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 11:35
To co vypění do pantu nezaleze, to zůstane na povrchu a jde oškrábnout. A pokud tam nateče nevypěněný je potřeba ho co nejvíc utřít a pak to trochu hlídat. Purex za hodinu drží, ale ještě není vytvrzený, takže po té hodince panty oškrábu a rozhýbám. Není to problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 12:13
Včera jsem zrovna panty lepil 5ti minuťákem a trochu to ztuhlo, ale už se tam udělala vůle, a tak už to je v pohodě, ovšem příště takový štěstí mít nemusím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 12:31
Rád bych vypíchnul jednu věc, která už zazněla:
Panty napřed nalepit jednou polovinou, pak ve druhém kole druhou!
Důvodu je hned několik:
- Lepení jen jedné strany jde rychleji a nehrozí předčasné zatuhnutí lepidla.
- Po zalepení jedné strany lze panty dobře očistit od případně zatečeného lepidla.
- Ale hlavně: Lépe se uhlídá souosost pantů a je možná kontrola a náprava. Pokud jsou panty zalepeny najednou a některý uhne a švidrá, nedá se s tím prakticky už nic udělat bez rozsáhlého bourání...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 13:37
zdzd píše:
Zejména pak purex má tendenci po pár minutách pant vyplačovat ven. Když jsem se učila zadlabávat a zalepovat panty purexem, byla jsem šokovaná jeho silou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 14:05
jesterice píše:
zdzd píše:
ja jsem sokovanej ze na tuhle operaci pouzivate zrovna Purex lidicky :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 14:50
Někde jsem to vyčetl a zezačátku tomu taky moc nevěřil. Vyzkoušel jsem to nejdřív na malých modelech a po dobrých výsledvích i na větších. Opravdu to mám odzkoušené na modelu na dvanáctku. Nezkoušel jsem Purex rapid - toho bych se asi trochu bál, standart drží perfektně. Proleze i dírky v plošce pantu a když se vytrhne tak i s kusem balzy okolo. Ještě se mi nestalo aby se vytrhl z lepidla.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 16:57
HERRI píše:
Purex je ideálny a používam ho aj ja. Na všetko máš dosť času a drží super. Ty používaš aké lepidlo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2007 22:06
HERRI píše:
Ano, ten som používal dokonca aj pri separovaní závitov pri odlievaní drobných dielov z epoxidu.
Ďusi
DepronTeam
