Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Joker
Napsal: pon 05.03.2007 19:16 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, jde o to , jak silná je ta kulatina. Obvykle se dá do silnějsí kulatiny vyvrtat otvor, vyplnit slabší kulatinou, zalepit a zvenčí obandážovat a zalepit. Ale stejně to místo není tak pevné, ale drží.
quercus
Napsal: úte 06.03.2007 8:10 |
Joker píše: Zdravím, jde o to , jak silná je ta kulatina. Obvykle se dá do silnějsí kulatiny vyvrtat otvor, vyplnit slabší kulatinou, zalepit a zvenčí obandážovat a zalepit. Ale stejně to místo není tak pevné, ale drží.
A když nejde vrtat?
Vladan
Napsal: úte 06.03.2007 13:50 |
Tak pak jedině nějaké speciální pojidlo.
Jmenovalo se to Belzona - molecular a v materiálu musel být uhlík. Ale je to už dávno co jsem s tím dělal a bylo to dosti drahé. Ale drželo to pekelně....
_________________ MX 16S - 35 MHz Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
quercus
Napsal: úte 06.03.2007 14:25 |
Vladan píše: Tak pak jedině nějaké speciální pojidlo. Jmenovalo se to Belzona - molecular a v materiálu musel být uhlík. Ale je to už dávno co jsem s tím dělal a bylo to dosti drahé. Ale drželo to pekelně....
a samotný postup opravy?
Vladan
Napsal: úte 06.03.2007 20:18 |
arda1
Napsal: úte 06.03.2007 20:51 |
quercus píše: Zdar borci kompozitáři, mám dotaz, jak opravit zlomenou kulatinu (tyč) tak aby se dál mohla ohýbat a prohýbat, ikdyž je mi jasné že už to nebude jako předtim. Že ten zlom pak člověk zvenčí obtáhne tkaninou je mi jasný, ale jak ten zlom spojit či vyplnit. Jde mi taky o to aby se ten průměr moc nezvětšil. Díky moc Takže hlavně a nejprve: jaký je to průměr-jaký matroš(asi uhlík kulatina), proč a jak to prasklo,kam je to určený-nejde to nahradit novou?
quercus
Napsal: stř 07.03.2007 8:04 |
arda1 píše: quercus píše: Zdar borci kompozitáři, mám dotaz, jak opravit zlomenou kulatinu (tyč) tak aby se dál mohla ohýbat a prohýbat, ikdyž je mi jasné že už to nebude jako předtim. Že ten zlom pak člověk zvenčí obtáhne tkaninou je mi jasný, ale jak ten zlom spojit či vyplnit. Jde mi taky o to aby se ten průměr moc nezvětšil. Díky moc Takže hlavně a nejprve: jaký je to průměr-jaký matroš(asi uhlík kulatina), proč a jak to prasklo,kam je to určený-nejde to nahradit novou?
průměr kolem 2mm, je to uhlík ale šarži vláken ti fakt neřeknu, to leda že bych se vloupal do Reglassu, proč to prasklo taky nevím, jde to nahradit-ale jezdit kvůli tomu do itálie to fakt ne. Jde mi o to že mi stačí přibližně nadhodit postup možné opravy, ale zatim jsem se moc nechytl. Jo a určený je to k tomu aby se to ohýbalo a to docela solidně, je to špice prutu na ryby.
arda1
Napsal: stř 07.03.2007 15:52 |
A nahradit to 2mm uhlíkem z modelářstvví to nepůjde?Obávám se že v tomhle případě bude oprava na draka-omotat tkaninou bude práce pro vraha a stejně tam musíš dát aspoň půl mm vrstvu aby to drželo-po opravě to v tom místě ale nebude moc pružit a a ulítne to vedle spoje.Jinak na tyhle pruty se u nás nedají sehnat ND?
Patas_
Napsal: stř 07.03.2007 17:32 |
quercus píše: arda1 píše: quercus píše: Zdar borci kompozitáři, mám dotaz, jak opravit zlomenou kulatinu (tyč) tak aby se dál mohla ohýbat a prohýbat, ikdyž je mi jasné že už to nebude jako předtim. Že ten zlom pak člověk zvenčí obtáhne tkaninou je mi jasný, ale jak ten zlom spojit či vyplnit. Jde mi taky o to aby se ten průměr moc nezvětšil. Díky moc Takže hlavně a nejprve: jaký je to průměr-jaký matroš(asi uhlík kulatina), proč a jak to prasklo,kam je to určený-nejde to nahradit novou? průměr kolem 2mm, je to uhlík ale šarži vláken ti fakt neřeknu, to leda že bych se vloupal do Reglassu, proč to prasklo taky nevím, jde to nahradit-ale jezdit kvůli tomu do itálie to fakt ne. Jde mi o to že mi stačí přibližně nadhodit postup možné opravy, ale zatim jsem se moc nechytl. Jo a určený je to k tomu aby se to ohýbalo a to docela solidně, je to špice prutu na ryby.
Lol ty si děláš legraci ne? Já myslel že u těchto prutů jde právě o tu pružnost špičky a naladění celé udice. Ty to chceš zfušovat nějakou záplatou? Tady rozhodně a jedině koupit novej díl udice ...
quercus
Napsal: čtv 08.03.2007 8:19 |
arda1 píše: A nahradit to 2mm uhlíkem z modelářstvví to nepůjde?Obávám se že v tomhle případě bude oprava na draka-omotat tkaninou bude práce pro vraha a stejně tam musíš dát aspoň půl mm vrstvu aby to drželo-po opravě to v tom místě ale nebude moc pružit a a ulítne to vedle spoje.Jinak na tyhle pruty se u nás nedají sehnat ND?
U nás ne, v tomdle jsme asi 100let za opicema, teda ne jako národ, ale jako naši obchodníci. jako jem i jasný že už to nebude jako dřív, ale co kdyby to vyšlo a napotvoru šlapalo ještě líp než byl originál
quercus
Napsal: čtv 08.03.2007 8:21 |
Patas_ píše: quercus píše: arda1 píše: quercus píše: Zdar borci kompozitáři, mám dotaz, jak opravit zlomenou kulatinu (tyč) tak aby se dál mohla ohýbat a prohýbat, ikdyž je mi jasné že už to nebude jako předtim. Že ten zlom pak člověk zvenčí obtáhne tkaninou je mi jasný, ale jak ten zlom spojit či vyplnit. Jde mi taky o to aby se ten průměr moc nezvětšil. Díky moc Takže hlavně a nejprve: jaký je to průměr-jaký matroš(asi uhlík kulatina), proč a jak to prasklo,kam je to určený-nejde to nahradit novou? průměr kolem 2mm, je to uhlík ale šarži vláken ti fakt neřeknu, to leda že bych se vloupal do Reglassu, proč to prasklo taky nevím, jde to nahradit-ale jezdit kvůli tomu do itálie to fakt ne. Jde mi o to že mi stačí přibližně nadhodit postup možné opravy, ale zatim jsem se moc nechytl. Jo a určený je to k tomu aby se to ohýbalo a to docela solidně, je to špice prutu na ryby. Lol ty si děláš legraci ne? Já myslel že u těchto prutů jde právě o tu pružnost špičky a naladění celé udice. Ty to chceš zfušovat nějakou záplatou? Tady rozhodně a jedině koupit novej díl udice ...
Je vidět že nejsi rybář (sice v něčem jses trochu trefil že špice je důležitá) ale pokud nová špice stojí bůra a nemáš bohatého sponzora radiče či strýčka v USA, tak tě ta koupě nového dílu napadne jako poslední varianta
Patas_
Napsal: čtv 08.03.2007 10:19 |
Hele co je u vás v Práglu "bůra"?, u nás je to 5Kč.
quercus
Napsal: čtv 08.03.2007 13:28 |
Patas_ píše: Hele co je u vás v Práglu "bůra"?, u nás je to 5Kč.
Sory, měl jsem to ještě více upřesnit, 5 tis Kč
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
