Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Vakuovanie zahadny problem
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 12:05
Technicka ... vakuovat papir prilepeny na PS jadro vypenujicim polyuretanem , bez tvrdych , tvarove stabilnich pritlaku nemuze dat rozumny vysledek.
Furt to bude loterie, na kerem miste polyuretan vypeni vic.... ten pytel se proste podvoli mistnimu tlaku peny ,pokud se ji nekde nahromadi vice.
Pozn. mozna lepsi vysledek by dal Polyurex ,nebo podobny typ vodniho laku . Myslim ,ze pri nizssi gramazi papiru 15-30g/m2) by slo dokonce vypustit pritlak obecne.
Papirove kridla nevakuuju.... viz technologie , kerou jsem pro vyrobu combatu odladil nekdy v roce 2003.
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/o ... 20lady.pdf
https://veka1.rajce.idnes.cz/Bf_109_H1a ... olystyren/
Jeste jedna ze zivota: PU je svina... vec na fotce jsem po obvodu a pod pricnymi rozperkami po vyklinovani na krivem podkladu podfoukl slabou vrstvou peny. Na druhy den se konstrukce nachazela cca 20-30mm nad podlahou i s kvetinacemi.
[ 98.71 KiB | Zobrazeno 805 krát ]
Cekal jsem, ze pena vyvali ven bokem,tj. zafunguje pouze jako vypln spar a krocejova izolace.
No ne , ona proste musi ukazovat svaly, ze.
8)
veka1
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 13:00
Obrázky: 9
Ďakujem veka1
to to som potreboval, vedel som že niekde som to videl ale nevedel som to dohľadať.
Ten vodní lak je zaujímaví, len či to nebude tiež schnúť dlho ako disperzia, stou som robil, mam dve krídla urobene, len ten čas vysušenia :roll:
Pokusné som dal Durofol, a výsledok bol lepší. Ale už bez vakuovania len zaťažené dlažbou.
[ 104.71 KiB | Zobrazeno 692 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 10:21
Tak on je asi nesmysl vakuovat neco lepene lepidlem, ktere potrebuje budto schnout nebo vytvrdit vzdusnou vlhkosti (polyuretanove), v obou pripadech tomu uzavrenim do vakua efektivne zabranis.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 10:43
JirkaA píše:
Tak on je asi nesmysl vakuovat neco lepene lepidlem, ktere potrebuje ......... vytvrdit vzdusnou vlhkosti (polyuretanove), .......... tomu uzavrenim do vakua efektivne zabranis.
tak toto presne funguje celkom spolahlivo
... tu je priklad vakuovaneho kridla lepeneho purexom (pomalym samozrejme)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=123&t=49483
Uživatelé procházející toto fórum: fefek, stas a 12 návštevníků
