Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lupínková pilka Parkside z Lidlu
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 12:20
Jako opěrku proti nadzvednutí můžeš přece použít ten plexi-kryt. Ta opěrka slouží jen jako pojistka, ale materiál musíš stejně dobře přitlačovat aby "neskákal". Já spíš uvažuju dobastlit něco jako má PROXXON DS230/E (rolna na vedení plátku) viz. tady:
http://www.proxxon.com/eng/html/27088.php protože tenká pilka snadno "cestuje" do stran. Podívejte se i na to video. Jinak co jsem hledal pro porovnání, tak většina pil (i drahých) nemají ani tu opěrku :) Taky zvažuju, nechat udělat tu vodicí drážku a pravítko s úhloměrem :wink: na řezání pod úhlem.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 18:25
Obrázky: 9
tak dnes som otočil o 180 stupňov združené tlačítka aby to mne vyhovovalo
:wink: "to Lark" ak ti tam niečo rapkalo tak to bol tlakový odliatok rámu kde sú uchytené kyvne ramená, na to som prišiel keď som to mal rozobrané a potom zložil, a silnejšie dotiahol, jednoducho "čínan" šetril na materialy, rozperná trubička to vyrieši aby to bolo pevne dotiahnuté, ale až bude teplo, lebo tam kde mám sústruh je teraz zima :mrgreen: a nie je to fakt nutné aby som to teraz riešil :mrgreen:
Poznámka: pred otočením
[ 25.06 KiB | Zobrazeno 2237 krát ]
Poznámka: po otočení, na pomoc som si zobral "francuzak"
[ 27.98 KiB | Zobrazeno 2237 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2011 18:37
To nebyl můj případ, mě rachtal ten volný napínací šroub. Stačil plátek gumy a pila běhá krásně tiše. Jsem spokojený.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 10:41
Tak jsem pres svatky pilu "podrobil nekolikadennim testem" , hromada dilu hlavne z preklizky, ruzna zebra atd. Taky jsem ocenil snadne nasazovani platku pri rezani vnitrnich otvoru.
Po drobnych upravach ktere uz tady nekdo zminil je spokojenost. Nakonec doporucuji toto:
  • poradne namazat cepy - to hlavne
  • doplnit gumovy spalik na sroub napinani ala Lark - dobry tip
  • na misto samoreznych sroubu udelal zavity M5 (drzak plexi)
  • vypodlozit plastovou vlozku stolu aby byla zarovno
  • na pracovni desku nakreslit caru ve smeru rezu a zvazuji pridat laser diodu pro ukazovani smeru
padly tady jeste namety:
  • pritlacovani - to by se hodilo zejme u drobnych dilu (velke pritlacuje gravitace a snadno se drzi) jenze prave u malych dilu vidim problem aby to spise nezavazelo takze zatim odlozeno
  • rolna na pridrzovani platku - pokud je naladeno 'C' jako je u instuktazniho videa (zde:http://lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-14981D2A-5592CA4A/lidl_cz/hs.xsl/16239.htm - hledej pila) tak to celkem neujizdi
 Předmět příspěvku: Lupínková pila Parkside - Lidl
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 12:15
Čau,
naježil jsem si na svoje drobné práce lupínkovou pilu z Lídlu.
Vybalil jsem to a zajímala by mě jedna věc.
Lupínek kmitá nahoru a dolů (to je jasný).
Vrchní uložení kmitá přesně - nahoru a dolů.
Ale spodní uložení má krom pohybu nahoru/dolů ještě rozkmit doleva/doprava cca 2mm.
To způsobuje, že v rovině řezu má pilový lupínek rozkmit cca 1mm.
Vůle jako takové nikde nejsou.
Otázka zní, zda ten rozkmit je feature nebo bug.
Chápal bych to jako feature, kvůli tomu, aby řez byl širší a daly se vyřezávat zatáčky.
Ale chápal bych to i jako bug, protože lupínek lze upnout i otočený o 90°. V tu chvíli ale lupínek nebude mít rozkmit, nýbrž "předkmit".
Prosím tedy o informaci, jak to máte na lupínkovkách vy (pokud máte třeba nějakou dražší, kvalitnější).
 Předmět příspěvku: Re: Lupínková pila Parkside - Lidl
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 12:24
Nemám tam ani feature ani bug. :mrgreen:
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 12:35
Takže žádnej rozkmit.
Prostě to má chodit jen nahoru a dolů.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 12:40
Ahoj,podle me by to mělo být popsáno v návodu.Jestli se piloví list pohybuje dopředu když jde do řezu to znamená směrem dolů mělo by to být vpořádku,strojní pili to tak taky dělají.Rozkmyt do boků by to určitě mýt nemělo!
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 13:33
Špatně nasazený list. Nejsou správně kolíky listu v prolisu držáku.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 15:23
Drzaky listu se daji jeste stranove trosku natocit a ten rozkmit do stran tim eliminujes. Nahore to mas dobre a dole trosku mimo osu. Tu pilku mam doma, takze to vim. Jinak sem s tim spokojen, reze to i 2mm tlusty AlMg3 plech. Nak
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 16:37
Dobrý den, Ježíšek taky přinesl tuto pilku,ale chová se dost nestandartně.Po prvním zapnutí mě příjemně překvapila nízká hlučnost ,ale asi po 20 sekundách se rozběhla s rámusem na plný výkon pak se opět "uklidnila" a po chvíli opět přidává.Protože jsem zvědavý oddělal jsem kryt a odmontoval excentr z motoru-po zapnutí motor běží krásně potichu,reaguje na změnu otáček,když však přiložím šroubovák na točící se hřídel okamžitě zase plný výkon,když se dotknu el.zkoušečkou -SVÍTÍ!!??, co dělat ?Ježíšek nemůže najít paragon :( .
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 16:45
Jestli to nebude tim, ze Lidl je hlavne, aspon jsem si to do ted myslel, diskont na levne potraviny :-D
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 16:51
Obrázky: 3
Třeba si přehlídl v návodu, že primární určení je krájet čerstvé Babišovo pečivo:grin:
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 17:57
TURING píše:
Škoda je taky primárně automobilka a vyrábí a prodává lokomitivy a tramvaje, tak o co ti jde?!
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 18:05
qq píše:
Oooo a na to jsi přišel jak????
:o
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 18 návštevníků
