Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Převrtávání vrtule
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 14:54
Mám dotaz, jak převrtáváte vrtule?
Potřebuji klasickou GWS HD předělat na pevný unašeč prům. 5mm. Poradíte nějaký osvědčený postup?
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 15:26
s tímto mám taky problém
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 15:31
Zkus vrták milý Lojzo,milý Lojzo :wink: :lol: :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 15:35
Obrázky: 11
Taktak, vrtakem, ale opatrne a pomalu... na maly motory to je vpohode, prinejhorsim kdyz vibruje, tak trochu vyvazit. Ale na nejakou 400W mrchu bych si to netroufl (ikdyz tam asi pouziti oranzove GWS nehrozi :wink: )
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 15:37
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
já používám nůžky, nebo lépe šroubovák ráže 5mm :wink: :idea:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 16:13
Obrázky: 6
Normálně vrtákem a pokud je to velký rozdíl ve velikosti díry tak používám třeba tři velikosti aby mi to neujelo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 16:42
Já jsem vrtáky opustil.Používám kulatý pilník, velikost podle potřeby (4,5,6 mm).Pilník upnu do aku vrtačky a zapnu LEVÉ otáčky a pomalu sunu do záběru, podle potřeby odlehčím.Snažím se moc netlačit, došlo by k zahřívání a zalepení pilníku.Takto nahradím vrták s vedením a vrtule mi nehází a nedochází k nepříjemnému zakousnutí vrtáku do plastul.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 16:49
pekne si to chyt o nieco pevne a zober si vrtak s hrubkou ktoru potrebujes a len to pomaly prevrtaj.Robim to tak a ide to celkom slusne.
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 17:32
Abu píše:
Bežne prevŕtavam na stojanovej vŕtačke vrtule do kilowatovej mrchy a žiadny problém.
Najprv si upnemvrták so stávajúcim priemerom, vrtuľu vycentrujem a utiahnem a potom dám vrták aký potrebujem.
Podminka je mať na stojanovke pripevnený zverák.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 17:34
Nejlíp se to dělá ve stajanový vrtačce a vrták nabrousit na "prdel" - jinak trhá plast.Když se převrtává o moc, tak je lepší použít několi vrtáků a zvětšovat otvor postupně. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 17:41
Když máš osazenej vrták na průměr co potřebuješ s vedením stávajícího otvoru tak není problém. Ani jsi nenapsal z jakého průměru to bude. Jetli je to rozdíl min. tak se neboj pilníku do vrtačky. Jak zde již někdo psal. To je taky dost osvědčený.
GOOD LUCK
 Předmět příspěvku: Vrtání oranžové vrtule
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 20:05
"Vrtám" s obráceným chodem vrtačky (což skoro odpovídá opačně broušenému vrtáku). Materiál není odváděn ven, ale je vytlačován otvorem vrtule dovnitř a odchází druhým koncem vrtule.
Michal NuClear Polák
RadioaCtive
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2007 21:48
V poslední době jsem převtával několik vrtulí a vždy to dělám tak, že do svěráku upnu vrták a vrtulí otáčím rukou až zajede na vrták a pak to "protočím". Vrtání vrtačkou ať ruční či stojanovou se mi neosvědčilo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2007 18:03
Tak vrtákem bych to rozhodně nepřevrtával! To jsem zkusil jednou a hrozně házela. Lépe se mi osvědšil kulatý nebo čtyřhraný pilník. A s tim pilníkem ne pilovat ale tocit.
Špejle pohybující se spořádaně vzduchem
jsou fascinující - jedno zda borové, nebo z uhlíku…
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2007 19:43
Ať APS či GWS, řeším to stejně. Vrtáky do svěráčku a točím vrtulí. Jedu po 1mm a žádná mi nikdy neházela. Spíše mi házej kužele.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
