 Předmět příspěvku: Antena prijimaca
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 10:26
Mozem viest antenu od prijimaca ( Futaba R136) cez uhlikovu trubku v hadzadle ???? Nesposobi to nejake rusenie alebo podobne ??
Easy Glider, Tiger Trainer, Eagle Epp, RC hadzadlo,La-7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 11:07
Můžeš. Já vodím taky antény v trupech, i podél serv a bovdenů k VOP a SOP u spalováků. U elekter se snažím je nemít u regulátoru. Ale to ani moc dobře nejde, neboť regl mám u motoru, pak jsou baterky a teprve potom přijímač. Zkouška rušení se provádí tak, že model i vysílačka jsou asi tak v metrové výšce a zkouší se dosah bez zaškubnutí serv. Já to teda dělám s vytaženou anténou, ale musím jít dál. Tak přes 300m. Se zasunutou anténou to je tak kolem 20-30m, ale některé soupravy nemaj rády být zapínány se zataženou anténou. Tuto zkoušku dělám jen při nějakém podezření na závadu. Za 15let jsem to dělal tak 5-7x.
 Předmět příspěvku: Re: Antena prijimaca
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 11:22
eranger píše:
Cez uhlíkovú trubku myslíš, ako:
A) krížom cez trubku. Tam by som problém nevidel.
B) vo vnútri trubky, v jej pozdĺžnom smere. Ani tam by som problém nevidel. :twisted:
Anténa bude dokonalé odtienená a nebude prijímať žiadne rušenie a je dokonca možné, že ani nijaký signál 8)
Moje doterajšie skúsenosti s uhlíkovými trubkami sú nulové, ale ak si spomínam na spoluprácu antény a uhlíkových platní, tak vždy boli konfliktné.
Môžeš to skúsiť, no ja by som to nerobil.
Možno sa ozve niekto, kto už urobil a povie, ako to dopadlo.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 11:32
Hoki píše:
Ahoj, nevím c o máš za vysílač, ale 20-30m se zataženou je hodně málo. Já mám anténu vyvedenou ven z trupu prutem a není problém se zatažebnou anténou 250m na zemi.
http://rc.nareks.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 13:16
Myslim vo vnutri trubky pozdlzne. Prvy krat pracujem z uhlik. trubkou neviem aky to bude mat vplyv preto sa aj pytam.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 14:07
Anténu dávej od uhlíku co nejdál , je to pěkný svinstvo ,, když ji dáš do uhlíkový trubky tak to jako bys ji rovnou ustřihl . Ani ji nedávej blízko podélně uhlíku . Příčně ASI moc nevadí .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2007 22:21
Omlouvám se, ale zapoměl jsem tam dopsat před to jedničky. Takže 120-130m se zataženou a přes 300 s vytaženou, dál se mi už nechtělo jít.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
