 Předmět příspěvku: Dvousložkové lepidlo UHU 300 kg
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 19:47
Při použití dvousložkového lepidla UHU ( ve stříkačce ) je povrch i po 48 hodinách na dotek mírně lepivý. Kde se stala chyba ?
 Předmět příspěvku: Re: Dvousložkové lepidlo UHU 300 kg
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 20:19
tom1969 píše:
Špatný poměr míchání? Ony ty dvě složky nejsou stejné konzistence a bez cviku je to někdy problém vytlačit stejné množství obou.
Co tak posvítit si na to? Nějakou stolní lapmpou, zblízka, hodinku.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 20:20
Psal jsem ti to už na mojehpoby do interní pošty(dílnu tam bojkotuju)takže znova - mám tohle lepidlo sice v tubách, ale nikdy no problém.Vytvrzuji za normální teploty a ok.Je lepivý jenom povrch a nebo je celé gumové? Jaké je když ho ohneš? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 21:28
Obrázky: 6
U většiny těhle lepidel ve stříkačkách je potřeba dávat pozor na vzduchové bubliny. Může se ti stát že jedna složka ti leze ven a u druhé vyfukuješ zrovna tu bublinu. Poměr pak není správný a lepidlo je buď křehké a nebo gumové.
Nejlepší jsou jednotlivé složky v samostatných lahvičkách. I u nich je ale třaba lepidlo dokonale promíchat
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 21:45
arda1 píše:
Lepivý je pouze povrch. Když sloupnu lepidlo z podložky na které jsem míchal, tak zespodu nelepí. Jinak po odlepení od podložky gumové.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 21:47
Lepil jsem dvě poloviny EPP křídla k sobě, takže lepidla bylo poměrně dost. Poměr i promíchání odhaduji jako správný.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2007 13:12
Ok namíchám trochu svýho a odzkouším za jak dlouho je při pookojový teplotě zatvrdlý a co dělá(zda pruží a nebo se láme v závislosti na čase) Jinak vytvrzený je mírně ohebný, ale pak praskne. :)
Uživatelé procházející toto fórum: sym a 37 návštevníků
