 Předmět příspěvku: Určení těžiště
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2013 20:36
mohl by mi prosím někdo pomoct s určením těžiště pro mého sportjeta? Jeden výpočet těžiště už mám delší dobu, ale je od člověka který už bohužel není mezi námi, takže nemohu jít na další konzultaci, a rád bych správnost výpočtu porovnal i s jiným návrhem. Těžiště je ?mm od náběžné hrany kořenového žebra. Přikládám obrázek i soubor v DXF
moc děkuji za pomoc
[ 24.41 KiB | Zobrazeno 2634 krát ]
Victory.dxf [181.41 KiB]
83 krát
 Předmět příspěvku: Re: Určení těžiště
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2013 20:58
Mrkni na tento prográmek - zkusil jsem ho jednou na mého Jeta a fungoval přesně!
http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2013 21:09
Viděl bych to na 174mm od kořene v místě kótování.
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2013 23:07
původní hodnota co jsem měl spočítáno od Liborka byla 178-191mm, blesk píše 174mm, a podle toho prográmku když jsem to tam zadal mi vyšlo 122-144mm ??? ještě nějaké typy :D :roll:
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2013 23:33
tady jsem ještě udělal nový výkres s protažením a okótováním až do osy trupu, znovu jsem to přepočítal v tom prográmku a vyšlo mi 126-148mm
[ 21.79 KiB | Zobrazeno 2461 krát ]
Victory.dxf [623.76 KiB]
78 krát
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 21:01
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jak u tohoto větroně určit těžiště, dostal jsem ho v takovémto stavu, dnes je již opraven a zbývá vyvážit, ale určitě je těžký na zadek. Chci koupit těžší baterii abych to vyvážil, bohužel nevím jak určit těžiště, je pravda že většinou to vychází cca ve třetině křídla, ale nevím zda se na to mohu spolehnout. Zkoušel jsem to na prsty pod křídlem, ale když to dělám blíže k trupu tak se to chová jinak, než když to zkouším za zalomením křídla. Má rozpětí cca 2,8 m. Děkuji za každou radu.
[ 90.81 KiB | Zobrazeno 1525 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.04.2021 22:10
...tenhle odkaz by nestacil?
https://veka1.rajce.idnes.cz/Teorie_a_praxe/ .. bohuzel bude nutno trosku ho prosmejdit , kliknout a prostudovat vhodny scan. :wink:
veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Topič a 49 návštevníků
