Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak upravit kompresor pro vakuovani
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 11:06
igorb píše:
Na sucho to netesni, hladaj kompresorovy olej :mrgreen:
za behu to musi prskat, takze hadicka do nabky a potom to nechat zase vcucnut
Diky, idem na to. Nastastie som to nikdy dlho nepustal, takze som to nezadrel. Hned mi bolo podozrive, ked kazdy pisal, ze treba zachytavat olej z vyfuku kompresora a mne nic :D neslo. Uz som sa tesil , ze mam o problem menej :D.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 11:12
reba si uvedomit, ze tie kompresory pochadzaju zo zariadeni ktore zrejme prestali fungovat a na to boli 2 dovody - bud unikol plyn alebo prestal tlacit kompresor ... takze je to tak 1/2 na 1/2 ci ten kompresor funguje, ak nie, tak prec s nim a zohnat iny
treba sa s tym proste zmierit ze to fungovat nemusi a skoda sa s tym v tom pripade trapit
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 11:32
Obrázky: 9
vrato píše:
Pre INGWARR: Tvoju schemu spinaca, co si mi poslal, mam odlozenu pre pripad, ze zlyha arduino :).
PS: Pod pojmom arduino som mal na mysli spinacie rele :).
pre istotu zas ja mám v šuplíku relé = (že ardurino ) :lol:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2019 14:28
igorb píše:
dodám 3. důvod proč to bývá vyřazeno..... rozběhové relé se seklo a kompresor se vypíná co půlminutu tepelnou pojistkou...... zatím jsem jich měl v dílně 8 jako nefunkční a u všech to bylo toto...... po zprovoznění či výměně relátka běžely všechny.
Pro sebe už ani rozběhové relé nedávám mám misto něj tlačítko. Zapnu 230, zmáčknu tlačítko , pustim tlačítko..... a běží, jde to i opačně zmáčknu tlačítko zapnu 230 pustím tlačítko a běží také.....
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 23:53
Kompresorovy olej doliaty a funguje to. Drzi vakuum ovela lepsie. Samozrejme klesa, ale velmi velmi pomaly. Vdaka za radu.
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 9:28
HavelAircraft píše:
8O 8O 8O na co?
ufon píše:
jak psal kolega od havlů.....na co?
Pre vás čo sa vyjadrujete k veciam do ktorých nevidíte, ale mudrujete...
Okrem toho čo písal Igor. Arduino mi sleduje okrem presného podtlaku aj chybovosť. To znamená ak sa kompresor zapne viac krát za nastavenú časovú jednotku tak mám niekde netesnosť a spustí sa alarm. Výrobok sa nemusí vyhodiť a ani kompresor nebude bežať do zblbnutia. Arduino mi sleduje aj čas kedy sa vakuovanie skončí, teplotu kompresora...
Ja viem, dá sa to urobiť spínačmi, časovačmi relátkami... Tak sa pozrite do kalendára, je rok 2019. Zahoďte mobily, stačia vám analógové, zahoďte počítače, dá sa kresliť aj ceruzkou, počítať na sčitálke, zahoďte 3D tlačiarne ono sa to dá aj vypižlať...
A hlavne nemudrujte do toho čo vám je cudzie.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 13:28
Lv. Právě že o laminovalní vím docela dost tak si myslím že je dost odvážný tvrdit že o tom nic nevím.
Ve velkých provozech se používá rozvod a konstantní podtlak který dělá vývěva umístěná někde ve strojovně.
V malých provozech a při opravách jsme používaly bezolejovou vývěvu nebo ejektor. Ale vždy natvrdo. Bez vypínání a cyklování. Způsobem čím větší podtlak tím lépe.
Včetně speciálnich strojů na řízení teploty a systému vytvrzování. Ty měly vždy jen řízený minimální podtlak (cca 0,65)ale maximální dosažený podtlak reguluješ snad jen ty.
A nebavím se o provozu kde se dělaj pramice. Ale vždy kompozitárny k letadlům schválené pod Easa. Ucl. Faa.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 15:17
HavelAircraft píše:
Podla toho co pises o tom asi naozaj vela nevies, lebo tu nikto nepise ani o "velkých provozech" ani o "malých provozech" ale o vakuovanii jednotlivych kusov raz za uhorsky rok a to doma na stole, a to som prave vcera absolvoval, bezalo to celu noc v rezime 3 sekundy beh, asi 10 minut nic a potom znova, no musel by som byt padnuty na hlavu aby som ten kompresor nechal bezat v kuse celu noc a pocuval ako mi to vrci pri uchu ... a este k tomu laborovat s prepustacim ventilom alebo prepichovanim spendlikmi aby som rano nezistil ze mam o 4% tensi profil ako som potreboval :mrgreen:
... takze LV nie je sam, IB sa tiez pridava
[ 86.82 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 66.81 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 70.56 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 65.8 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
[ 42.88 KiB | Zobrazeno 875 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 16:01
Igorb. LV vytrhl z celého příspěvku jednu větu. Proto přikládám celý příspěvek níže. Jasně jsem psal že pokud nelepím křídla. Jasně že polystyren nemůžu lisovat na max.
Vzhledem k tématu. Bavilme se tu o úpravě kompresoru pro vakuování. To co tu píšete s ardurinem čidly a dalšími nesmysly je hezký. Pokud jsi modelář a máš čas si hrát a rozumíš takové technice.
Pokud sem ale přijde běžný uživatel neznalý programování a složitější elektriky tak poměrně rychle zjistí že tohle dohromady nedá. A nemůže si vylaminovat nic bez podtlaku.
Proto tu jasně píšu že nic z toho pro laminování není nutné. A při laminování jde hlavně o to dosáhnout maximálního podtlaku.
Takže je pro laminování potřeba kompresor hadice a občas do něj dolít olej.
Jadici zapojim do pytle a kompresor strčím do zásuvky. Až to ztuhne kompresor vypnu.
Dobu lze zkrátit ohřáním na teplotu dle doporučení výrobce.
Ještě si dovolím jednu připomínku. Fakt myslíš že se vyplatí stavba a konstrukce takového stroje když ho využiješ jednou za uherský rok? Jak jsi sám napsal.
HavelAircraft píše:
8O 8O 8O na co?
druhá otázka jakou regulaci podtlaku? pokud nelepím křídla tak je ideální podtlak co největší možný.
jediné co je trochu zajímavé je ten časovač. nemusíš to jít vypnout to je pravda.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 21:39
HavelAircraft píše:
No vidíš, a ja regulujem podtlak podľa toho čo laminujem, aký povrch, farba, priznaný uhlík...
Niekedy treba odsať epoxid do mrte inokedy ho tam chcem trochu viac... Prečo o tom sa tu baviť nebudem. Aj tak všetko vieš.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 21:50
v tomto konkrétním případě jde opravdu vše řešit jednoduše a mechanicky....... jen bohužel né TRENDY.......... :wink:
I LEDNIČÁK NA FENGDU BUDE FUNKČNÍ když oddělíš přebytek tlaku pojistnou nastavitelnou odbočkou s jednou kuličkou jednou pružinkoua jedním šroubkem na štelování. Při hadičce 3metry dlouhé neřeším ani pulzaci danou pístem, neb tam prostě není.........
kamarádi nehledejme složitosti kde nejsou...........dokud si je tam nenainstalujeme........ :wink:
Naposledy upravil ufon13 dne pon 04.02.2019 21:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 21:51
"Vzhledem k tématu. Bavilme se tu o úpravě kompresoru pro vakuování. To co tu píšete s ardurinem čidly a dalšími nesmysly je hezký. Pokud jsi modelář a máš čas si hrát a rozumíš takové technice."
Toto forum je predovsetkym pre modelarov, ktori maju cas sa s tym hrat a snazia sa tomu aspon porozumiet :DDD, ale kaslite na to a nehadajte sa uz.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 22:28
ufon13 píše:
Ano, ale píše sa rok 2019.
Načo potom vymýšľali koleso? Stáročia kone ťahali náklad na dvoch tyčiach...
Prečo používaš 3D tlačiareň, keď to ide aj lupienkovou pilkou a pilníkom...?
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 0:36
:lol: protože jsem LÍNEJ............ a nechce se mi tohle vše:
[ 112.6 KiB | Zobrazeno 663 krát ]
pilovat ručně....... což neznamená, že kdyby mě to neživilo a byl bych koníčkářem, tak bych to klidně i vypiloval...........jako mnohokrát předtím......
Jen bych řekl, že to co tu je psané, je trošku jiný případ a v neposlední řadě, tu tiskárnu jsem nemusel vymejšlet...... prostě jsem vzal necelejch 300 dolarů a koupil ji ......hotovou....... funkční........s komunitou kolegů co ji používají a vědí co a jak......
A paradoxně...... na její výtisky je nutné použít tu mou stříkací pistolku co umí i hustou porcelánovou směsku aby srovnala vrstevnice na vytištěném modelu...... :wink:
i když se píše rok 2019......... pořád platí, že jednodušší řešení bývá to správné........
P.S.
fengda porcelánovou stříkací polévku opravdu nedá, proto to stříkám vyrobenou řízenou fixírkou co jsem už mnohokrát někde ukazoval......(barva má hustotu krémové polévky ...... kdo by chtěl stříkat 5 vrstev když může najednou zvládnout vše a ještě levněji ....že ?)
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 5:25
ufon13 píše:
P.S.
Pre mna je to jednoduchsie riesenie arduino.
Sustava ventilov, tlakovych cidiel, casovacov, rozne redukcie aby to pasovalo na 6-8mm rozvod rozhodne nie je jednoduchsie riesenie.
A na striekanie tu mam 3 rozne pistole a aj tu fixirku s vymenitelnimi nadobkami ktoru som si ale nepizlal sam.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
