Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 21:42
Ale ne, takhle to umí jen těch 7A:
jyrry sob 02. úno, 2019 1:27 píše:
... nějak jsem opominul že iChargery umí vybíjet jen 7A... ...
iCharger bude jen měřit napětí a posílat ho do PC. Zátěž bude externí, jak jsem už taky psal. Jen to budu muset ohlídat, tohle nabíječka neohlídá.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 22:34
Obrázky: 2
Pokud si pamatuji iCharger umí vybíjet od externí zátěže, něco jako vybíjecí kostka na Temu by nešla zbastlit pro ten iCharger ?
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 22:39
To tady už týden popisuju... ano, umí, dělal jsem mu tu zátěž ale on umí jen 7A. Já chci víc.
Tady je ta kostka download/file.php?id=91628&mode=view , dával jsem to sem v pátek...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 0:22
Já jsem dělal zatěžovací odpory pro testování PC zdrojů a vybíjení baterek jinak. Mám mnoho let cívku 0,6mm kanthalu, pálím s ním hlavně polyš. Vzal jsem 10 jednometrových kusů, na jedný straně chytil do svěráku, na druhý do bateriovky vrtačky a zkroutil z toho tlustou topnou spirálu. Držák z plechu tvaru širokýho U, nahoře keramický čokolády a mezi nima odpovídající topná spirála, buď jen oblouk a nebo pár závitů podle potřebnýho odporu. Při 12V/30A svítí tmavočerveně. Řešení z toho, co jsem doma vyhrabal. :wink: Bohužel ty keramický čokolády jsem už hodně dlouho nikde neviděl, obyčejná plastovka se za chvíli roztaví.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 0:41
Na 12V/30A používám kus spirály z kalicí pece. Průměr drátu 2mm stočený do spirály s vnitřním průměrem asi 6mm a délka spirály asi 400mm. Při těch 30A je hodně horká (mastnota se pálí), ale nesvítí a bakelitová čokoláda to vydrží. Možná by se dala vysomrovat někde v kalírně. Už jsem se několikrát chystal naletovat stříbrem měděné koncovky, ale ještě jsem se neukecal. :D
Jinak už jsem přišel na to kde je asi zakopanej pes toho mého rozjíždění článků. Mám nabíjecí i servisní kabel dlouhý asi 1m (kvůli nabíjení v modelu), silové mají průřez 1,5mm^2 a při tom nabíjení vzniká úbytek zhruba 100mV, takže na servisním je potom skutečné napětí článků o ten úbytek menší. Budu ho muset co nejvíc zkrátit a ty silové nahradit větším průřezem.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 2:20
... ano, umí, dělal jsem mu tu zátěž ale on umí jen 7A..."
- Bavíme se o "206B iCharger"? - Dle MANUÁLU str. 18
http://www.manualsdir.com/manuals/638936/progressiverc-206b-icharger.html?page=18
- "... Discharge current: 0.05 – 20A, Cell count: 1 – 6S ..."
- "... In this mode, the lithium battery discharges through iCharger and R, P = Pi + Pr,
(Pi is charger‘s wasted power capacity; Pr is wasted power capacity by resistance).
Pi is limited by the set charger‘s maximum discharge power capacity(<20W).
But in the first 30 seconds of discharge startup, Pi can be reached 150W..."
- "... In Expanding Discharging Mode, if starts Regenerative discharge at the same time
( see details in Page 11), the above stated Pi restrict will alter less than 300W... "
- page 11 !... 4. Regenerative current limit is not very accurate, which may be 20% difference, max.,,"
- REGE Jak už bylo - místo accu OBRA, tam dát vhodný menší, s paralelní zátěží, co "sežere" potřebný proud.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 8:26
guchar píše:
...... Bavíme se o "206B iCharger"? - Dle MANUÁLU str. 18 .....
Ajajaj... nechal jsem se pomýlit českým manuálem; asi původně pro iCh106B+ a stylem Ctrl+C->Ctrl+V upravený pro iCh206; tohle překladateli nejspíš uniklo. Viz. příloha, též str. 18 :|
Zkusím, iCh206 tu mám... :roll:
icharge_206 návod.pdf [1.47 MiB]
19 krát
A zatěžovací odporová kostka - prostě se mi takhle (navíc s externí regulací proudu) líbí, nechtěl jsem (svítící) kus drátu s proudem proměnným podle aktuálního napětí. :wink:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 17:48
@jyrry: "... nechtěl jsem (svítící) kus drátu ..." Že jsi nechtěl žhnoucí drát či svítící žárovku chápu.
Když žárovku pod-žhavím (by vydržela), proud stabilizuji TL431 (TL432 1.24V) - Precision Constant-Current Sink,
budu je ofukovat, a případně trochu zastíním, měl by být výsledek srovnatelný s "zatěžovací odporovou kostkou"
Jen ta křehká povaha skleněné baňky nejde obejít. Avšak u auto-žárovek bývá dost odolná.
Něco VYTOPÍM na nabíječce. něco na odporech/žárovkách ConstantCurrentSink (CCS) a zbytek na polovodiči CCS.
A nemusím tam dávat rychlovarnou konvici
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 19:02
bahora píše:
Myslím, že vybíjecí kostka pro Temu se dá použít i pro jinou nabíječkou. K té "kostce" mám kompletní dokumentaci včetně návodu na nastavení a oživení. Před nějakým časem jsem měl i domluvenou dodávku naprogramovaných procesorů.
Nějak to vyšumělo.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 21:19
Velké vybíjecí proudy (včetně Imax discharge 206B iCharger
20A nebo 7A externí rozšířená vybíjení) byly už na
vybíjení baterky s externí zátěží
od: 23.05.2014 23:10 do: 27.05.2014 9:24
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 16:47
Ufff. trochu jsem to přeskládal z LiIon diskuze, snad to neutrpělo na návaznosti...
Zkouším tady Reaktor 300W, měla by to být kopie iCharge 206B.
Ať mu domlouvám jakkoli, nechce si dát říci; zpočátku proud sice nabíhá ke slibným výšinám, ale pak se to najednou zlomí (pokaždé jinde, podle toho kolik bloků odporů po 0,2 Ohm mu předřadím, zatím nejvýš se dostal při 2 x 0,2 Ohm) a spadne to na hodnoty které odpovídají max. povolenému vybíjecímu výkonu 20W... :?
[ 351.76 KiB | Zobrazeno 396 krát ]
Proud je červeně, napětí packu zeleně.
Co dělám špatně?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 17:16
"Co dělám špatně?" Obávám se, že nic - je to v souladu s 20 A ale při 20 W - a prvních 30 s: 150W (300W)
"Pi is limited by the set charger‘s maximum discharge power capacity(<20W).
But in the first 30 seconds of discharge startup, Pi can be reached 150W ... Expanding Discharging Mode,
if starts Regenerative discharge at the same time restrict will alter less than 300W ..."
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 17:51
Ještě zkusím změřit kolik je úbytek napětí na nabíječce, musela by na sobě, na silových svorkách, nechat 1V při těch 20A... Zbývá 11V, při 20A mi na 0,2 Ohm zůstanou 4V, na 3s trojici tedy 12V...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 18:48
Na jednočlánek to asi s tak velkým proudem fungovat nebude. Těch 0,2 Ω je v podstatě delší kabel..
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 19:06
Vybíjím tříčlánek. Na odporech musí zůstat tolik aby na nabíječku zbylo jen těch <20W.
Musí tedy na odporech zůstat nějakých 11V. R = U / I, tedy 11V / 20A a to je 0,55 Ohm. Odpory mám 3x 0,2 Ohm v sérii, kabely jsou 12AWG - ty stovky mOhm nemají.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: DAF a 7 návštevníků
