Napsal: ned 10.02.2019 0:54 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19823 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
To samý. Ale už jsem se posunul, trochu. Příloha:
206B_LiIo_3s4p_discharge_1_8_Ohm.png [ 292.95 KiB | Zobrazeno 682 krát ]
Nastavil jsem 7,0A a zkoušel různé hodnoty odporů. Došel jsem až k 1,8 Ohm a pak vzniknul tenhle průběh. Na silových svorkách nabíječky nakonec bylo 0,25V...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
guchar
Napsal: ned 10.02.2019 1:00 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5180 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Jedno řešení pro 3S 20A by tu možná bylo. Přes nabíječku pustit řekněme 1.5 A (pro 11.1 V) 16.65 W zbylé ampéry a watty krmit z baterky (do jednoho nebo více) ConstantCurrentSink (CCS) přímo. Aby se CCS odpojily samy musí být vhodně synchronizovány s nabíječkou. Odpor(-y) jdoucí na katodu TL431 z V(batt), brát z místa kde bude plus V(batt) jen při vybíjení. Případně jako spínač použít jazýček, s pár závity dostatečně silného smaltovaného drátu.
Napsal: ned 10.02.2019 1:40 |
guchar píše: ... watty krmit z baterky (do jednoho nebo více) ConstantCurrentSink (CCS) přímo.... To mi tu už bylo rozporováno k čemu že to bude  Ale nedbal jsem: Příloha:
CCS_5A.jpg [ 51.59 KiB | Zobrazeno 667 krát ]
Je to nastavené na 5A, ještě 3 dovyrobím. Jako předřadný odpor (až do 6s) bude ta moje topná dekáda, odpojování zajistím přes ten dvojpin - ten stačí zkratovat a nic neteče. Nabíječka bude snímat jen napětí celkové i jednotlivých článků, to umí.
guchar
Napsal: ned 10.02.2019 1:57 |
- plošňák bych podložil. a posunul, aby pouzdro polovodiče bylo u středu chladiče - "k čemu to bude?" Napětí zatíženého accu (i článků) ukazuje - zaznamenává nabíječka - něco nevidím? Jen k proudu, na grafu nabíječky, se přičítá KONSTANTNÍ hodnota proudu co jde přes připojený(-é) CCS.
guchar
Napsal: ned 10.02.2019 5:35 |
Napsal: ned 10.02.2019 7:13 |
Nepotřebuji extra přesný stabilizátor proudu. Přebytečný výkon se musí tak jako tak vytopit, na snímacím odporu a/nebo na regulačním prvku. Já použiju tu kostku na vytopení převážné části energie a ten stabilizátor vytopí už jen to co je potřeba na rozumnou stabilizaci proudu. Prostě si těmi externími odpory (v sérii) snížím napětí na té mé destičce tak, aby ještě stabilizovala, tedy na nějakých 4-5V a jejích 20-25W snáz vytopím. Při 6s baterkách mi na kostce zůstane nějakých 20V, při proudu 5A tedy 100W. Při proudu 4x5A to bude 400W. Na úbytek 20V při 20A potřebuji 1 Ohm, tedy 5 sekcí po 0,2 Ohm / 50W. Dohromady 1,0 Ohm / 250W. To by ty odpory měly 400W dát, při dobrém ofukování...
guchar
Napsal: ned 10.02.2019 7:36 |
Asi máme každý trochu jiný pohled na věc. Když mi přes čidlo (nabíječku) jde jen část proudu, potom ta část proudu, co přes čidlo nejde, by měla být pokud možno konstantní. Pro čas na vodorovné ose pak není problém, v libovolném bodě, dopočítat příslušné Ah, s přesností konst. proudu
Napsal: ned 10.02.2019 8:04 |
Spíš máme každý jiné schéma  Protože jsem zatím nedokázal ani Reaktora 300W (iCharge206B) přimět k větším proudům jak 9A (dám graf), půjdu pro vyšší proudy jinou cestou. Baterku bude vybíjet čtveřice těch stabilizátorů po 5A, v sérii s "kostkou". Napětí na baterce bude měřit iCharge(106 nebo 206) v módu "monitor" a posílat do PC. Proud přes iCharger nepoteče. Hlídání kdy ukončit vybíjení zajistím buď já (při těch 20A to nebude trvat dlouho) nebo spíchnu cosi s Arduinem, alespoň se zase něco přiučím (inspirace třeba viz jeden z tvých odkazů, využití externí reference). Jo a ten graf: Příloha:
206B_LiIo_3s4p_discharge_10A_1R2_Ohm.jpg [ 59.21 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
Výš jsem proud nevyhnal; při externím odporu 1,0 Ohm to zase vzalo po 30s spád dolů. Tohle je při externím odporu 1,2 Ohm. Při vyšších odporech zase klesá ten proud; vybíjecí tranzistor v nabíječi se prakticky otevře - zůstává na něm cca 0,2 V.
ellet
Napsal: ned 10.02.2019 13:20 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1718 Bydliště: Vysočina, ČR
jyrry píše: ... využití externí reference.... Ne, že by to nešlo zkomplikovat, když ale na nastavení reference nebudeš vůbec sahat (zůstane default), bude to nejjednodušší.
Napsal: ned 10.02.2019 13:25 |
Takhle to vypada se zprovoznenym jednim stabilizatorem 5A. Příloha:
20190210_131343.jpg [ 80.91 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Ke spravne cinnosti to potrebuje tech cca 5.5V (to ukazuje ten pidimeracek) a zbytek Voltu z 4s3p LiFePo sezraly ty odpory v pozadi. Hreje se to odpovidajicne k proudu a napeti.
Solim Namez
Napsal: ned 10.02.2019 13:29 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 703 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
jyrry píše: Ufff. trochu jsem to přeskládal z LiIon diskuze, snad to neutrpělo na návaznosti... Zkouším tady Reaktor 300W, měla by to být kopie iCharge 206B. Ať mu domlouvám jakkoli, nechce si dát říci; zpočátku proud sice nabíhá ke slibným výšinám, ale pak se to najednou zlomí (pokaždé jinde, podle toho kolik bloků odporů po 0,2 Ohm mu předřadím, zatím nejvýš se dostal při 2 x 0,2 Ohm) a spadne to na hodnoty které odpovídají max. povolenému vybíjecímu výkonu 20W...  Příloha: 206B_LiIo_3s4p_discharge_20A.png Proud je červeně, napětí packu zeleně. Co dělám špatně? Podle toho grafu je baterka strašně měkká. Asi vezmu pájku do ruky a zkusím taky vybít nějakou svoji baterku. Co jiného dělat v neděli odpoledne.
Napsal: ned 10.02.2019 13:56 |
Solim Namez píše: Podle toho grafu je baterka strašně měkká... No... jak se to vezme. Jsou to LiIonky. Ty teda tvrdostí zrovna neoplývají i když jsou nové a "značkové". To se tu ale už dost rozebíralo a byl kolem toho poněkud rušný cvrkot, tak bych to nerad znovu otevíral... Pak ta osa napětí baterky má dost potlačenou nulu, tak to vypadá hůř než to je. Pohonné LiPol jsem teď zatím netestoval, mají několikrát nižší vnitřní odpor i při 1p řazení. Ačkoli ty které tu mám jsou poněkud olítané, i tak jsou tvrdší (několik sad 3s1p 5000mAh 20-35C).
Solim Namez
Napsal: ned 10.02.2019 15:03 |
Ach jo, slepý jsem, nevidím.. Já jsem četl 2,7 V a ono je to 3,7. Tak jsem zkusil pár vybíjení, 7A, 10A, 2Ω, 1Ω, 3S, 6S a funguje mi to stejně jako tobě. Stejně blbě  . Je to pěknej krám.
guchar
Napsal: ned 10.02.2019 15:11 |
"LiIon-LiPol měkčí-tvrdší accu" testy přes nabíječku užívají metodu vybíjení KONSTANTNÍ PROUDEM (jen ten proud a s ním svázaný výkon je u běžných nabíječek, menší než by bylo potřebné) Test kapacity accu konstantním vybíjecím proudem odpovídá grafům z datasheetů. Měl by být použit pokud se chci dopracovat k porovnatelným výsledků. Na grafu 10.02.2019 8:04 proto nerozumím sklonu lineárnímu úseku červené křivky proudu z 9 A(1:40) na cca 7.5A(28:20).
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků |
