Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 16:54
guchar píše:
... nerozumím sklonu lineárnímu úseku červené křivky proudu z 9 A(1:40) na cca 7.5A(28:20).
Já si to vysvětluju tím, že když byl tranzistor v nabíječce naplno otevřený (bylo na něm < 0,25V), tekl proud omezený pouze těmi externími odpory, nabíječka ho nestabilizovala (bylo nastaveno 10A a teklo jen 9A). Pak jak se baterka vybíjela, klesal proud celkem pochopitelně - tranzistor byl stále plně otevřený a neměl tedy co doregulovávat.
Zajímalo by mě spíš jestli to dělá jen ten klon (Reaktor 300W) nebo jestli takhle blbě funguje i iCharger206B... Pak by věta o max. vybíjecím proudu 7A s externími odpory byla platná nejen pro iCh106B+ ale i pro iCh206B ... A v českém návodu co jsem to četl by to měli správně...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:06
jyrry píše:
... jestli takhle blbě funguje i iCharger206B... ...
Jooo, funguje nám to stejně jako všem ostatním :lol:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... arge-Issue
A je to tam včetně nápadů jak to obejít... :idea:
... to jsem zase požhavil googletranslator... :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:13
Mám originál (doufám) 206B. Někde jsem v tech. parametrech viděl max. vybíjecí výkon 500 W (20 A x 25 V).
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:22
Jo, 20A asi při regenerativním vybíjení, do jiné baterky. Prošel jsem si tu diskuzi na RCG a jejich 206B se chová úplně stejně blbě. V tý době myslím Reaktory ještě ani nebyly.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:26
Už to čtu. Zajímavé čtení :) .
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:41
Tak jsem se inspiroval a už vybíjím 10 A z tříčlánku. :D
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:45
Kterou metodu jsi použil?
Já nejdřív zvýšení proudu po uplynutí kritického času a napodruhý zkratování jednoho bloku odporů:
[ 75.99 KiB | Zobrazeno 591 krát ]
Ta špička je právě to přiložení šroubováku :-D
Ale začínám se o nabku trochu bát, budu pokračovat v tom mým vybíjecím kombajnu...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 17:51
Skončil jsem na 14 A. Baterka prázdná a nestíhám chladit. Princip je jednoduchý, postupně přidávám odpory po 2 Ω.
Výsledek dnešního snažení:
[ 126.25 KiB | Zobrazeno 540 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 22:28
Ještě přidám poslední obrázek. Vybíjení s odporem 0,5 Ω, baterka už nebude v nejlepší kondici, mělo by jí být přes deset let! 8O
Takže to funguje, jen se to musí správně připojit, ideálně si udělat přípravek. Pokud dobře počítám, vybíjí to 200 W, plná baterka by těch 20 A v pohodě dala. Větráček nabíječky se vůbec netočí, je chladná.
[ 100.29 KiB | Zobrazeno 525 krát ]
[ 56.39 KiB | Zobrazeno 521 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 6:29
Jo, tohle se v návodu nepíše... nechat rozběhnout a postupně snižovat odpor, to by se muselo udělat cosi s časovačem a snad relátky... nebo na ruční pohon, prostě spínače... Nebo tam vřadit regulovaný stabilizátor proudu a tím tomu pomalu nakládat... hergot, to by asi šlo...
Ještě je otázka jak přesně to měří proud když se ten FET otevře naplno (taky mi větrák ztichnul); co vím tak využívají úbytek napětí na RdsON těch FETů... to ještě zkusím porovnat s Watt'sUp-em, co to ukazuje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 12:49
Po pravdě řečeno ještě jsem zcela přesně nevydumal k čemu tam ty "PŘECHODOVÉ" INTERVALY
prvních 30 s kdy Pi ("But in the first 30 seconds of discharge startup (Pi is charger‘s wasted power capacity)")
může být 150 W nebo dokonce Pi=300 W v rozšířeném módu (Expanding Discharging Mode)
regenerativního vybíjení ("if starts Regenerative discharge at the same time").
Každopádně to asi není stav určený pro trvalý režim, respektive pro PSEUDO-TRVALÝ režim, kterého bych
dosáhl jakými si FUNKCEMI "RESET" = častým, po sobě jdoucím, opakováním situace START(=discharge startup)
- Takže A) K ČEMU MAJÍ SLOUŽIT B) V ČEM SE LIŠÍ od trvalého vybíjení (po více jak 30 s) s Pi méně jak 20 W.
==edit02 Nějaký druh počátečního testu-kontroly stavu vybíjené baterie?
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 13:24
Řekl bych že to má sloužit (jak tam ostatně píšou) k eliminaci počátečního nízkého odporu studené žárovky, pokud ta bude použita jako externí odpor...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 13:45
C-60 i při normálním režimu nabíjení, nebo vybíjení taky zvyšuje proud pozvolna. Nejspíš jde o nějaký testovací režim, kdy si kontroluje nějakou strmost nárustu, nebo poklesu napětí. Ale je to jen moje doměnka.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 14:10
@Lark Nejen C-60 a řada jí podobných, má na začátku cosi jako diagnostickou fázi,
kdy ověřuje, že připojený accu se chová dle nějakých předpokladů = půjde bezpečně nabíjet/vybíjet .
Ne všechny nabíječky své chování v této fázi zachycují a ne všechny zobrazují plný výsledek testu.
Ty jednoduché (hlavně šachtové) mnohdy vadný - odmítnutý hlásí stejně jako ŽÁDNÝ ACCU NEPŘIPOJEN.
U 206B a Reactoru bych řekl, že "the first 30 seconds of discharge startup" v jistých módech je specifikem.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 15:14
guchar píše:
... U 206B a Reactoru bych řekl, že "the first 30 seconds of discharge startup" v jistých módech je specifikem.
Ano. Tak to vidím. Jen v jistých módech, a vlastně jen v tom s externí zátěží. Jinde proud nabíhá také pomalu ale po 30s se nic nestane.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
