px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 6:04
jyrry píše:
... Odporama vytopim az 400W, kdybych na to mel baterku...
Teda jako že mám, dává 1500W, ale to fakt realizovat nebudu :lol:
Rekuperací nebudu cyklovat létací baterky a tahat domů 105Ah olověné hovádko se mi taky nechce. Myslím že na ilustrativní testy mi bude stačit těch 16A.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 10:26
jyrry píše:
... tahat domů 105Ah olověné hovádko se mi taky nechce.
A co by se stalo, kdyby se ty "vytápěcí" rezistory daly přímo na nějaký menší akumulátor, do kterého by se rekuperovalo? Možná je to úplná kravina, jen tak mě to napadlo. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 10:52
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Běžně používáno v dobách počátku lipolek. "Baterie" žárovek přímo na výstup zdroje a pak rekuperovat. Vyžaduje to ale pořádný zdroj.
Ladák to tak dělal....
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 18:38
Tome, myslíš s tím třeba Tema 300? Kolik ampér musel dávat zdroj paralelně k odporům? 10A Graupner to nezvládal.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:28
Obrázky: 292
No ideálně dvojnásobek. Tedy co se pamatuji. Ber to tak, že jsi musel mít jistotu, že :idea: žárovky :idea: protopí víc než potřebuješ a když se vybíjení vypnulo, tak to musel zdroj ustát.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 20:49
Tak po ujasnění co datasheet myslí pod pojmem "anoda" a "katoda" u toho TL431 :oops: se to začlo tvářit funkčně.
Dosáhnul jsem plánovaných 16A:
[ 85.35 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
Na regulačním tranzistoru ovšem zůstává nějakých 50W, tak byl vybaven chladičem:
[ 86.74 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
A i tak se na něm dají smažit vajíčka: přerušil jsem to na jeho teplotě 105°C. Dostane ještě větráček; při úklidu jsem až tak všechny nastřádané nevyházel; alespoň dojdou užití :|
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 21:10
Jyrry, co tam máš za tranzistor? Možná by byl vhodný nějaký Darlington ve větším pouzdru a dát ho do středu chladiče.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 21:54
Je to ZD a v pouzdru TO-92 piny (zleva) 1 REF, 2 ANODE, 3 CATHODE, str. 4 PDF
http://www.htckorea.co.kr/Datasheet/Voltage%20Stabilizer/TL431.pdf
(-na který konkrétní datasheet jsi se díval?)
Má-li nastat zenerův průraz 2 Anoda střední zem = mínus / 3 Katoda = plus napětí
Pro někoho může být méně obvyklý pohled na vývody z hora (top view) jako by plast byl průhledný.
- Mám dojem, že jsem měl součástku v pouzdru TO-92 s funkcí TL431, ale vývody měla odlišně. Značení nevím.
- TL432 varianta s Uref jen 1.24 V Low Voltage(1.24V) Adjustable Precision Shunt Regulator TL432
http://www.shintron.com.tw/proimages/b8-1/TL432-R1.5.pdf
- tl431 bez děliče
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 0:31
Je tam co šuplík dal - IRL2203. Ale ať tam bude jakýkoli, ten výkon na něm se protopit musí; leda kdybych ho otevřel naplno ale to by zase nereguloval.
Půjdu cestou čtyř paralelně spojených proudových stabilizátorů s těmi TL431 a darlingtony BDX33C (dnes dorazily, ty jsem v šuplíčcích nenašel :-D ). Tak mezi ně rozložím proud a tím i tepelnou ztrátu. Chladič ovšem nutný bude i nadále.
Tu "odporovou dekádu" využiju jako předřadný odpor v sérii - vytopí velkou část výkonu a teprve co zbyde, vyzáří ty stabilizátory. To už jsem vyzkoušel na tom experimentu, funguje to.
Však já se na těch 20A časem dostanu :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 1:42
Samozřejmě, ten výkon musí ty pootevřené tranzistory vytopit, jen jsem uvažoval, že darlington nebude tolik zatěžovat ten TL431 a umístění do středu chladiče bude líp rozvádět teplo. Když ty odpory rozdělíš do emitorů, mělo by to jít krmit z jednoho TL431 a ty emitorové odpory by měly zaručit přibližně stejné rozdělení výkonu.
[ 41.83 KiB | Zobrazeno 656 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 3:30
@jyrry Co tě vede k tomu, že nezkusíš cestu pulzní regulace proudu? Ty 1R 10W máš po pěti takže 4 pětice
paralelně dá 200 W To by na 20A 3S (s přimhouřením oka mělo stačit) Navíc těch 10W je při pasivním chlazení.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 4:58
guchar píše:
Právě pulzní charakter proudu a tím i zvlnění napětí. To nevím jak by to iCharger uměl měřit, zvlášť po jednom článku (na celkové napětí by to stačilo vyhladit). Pulzně by šel měnit výkon, pokud by to bylo jen čisté PWM, ale chybí tam indukčnost pro "vyhlazení" proudu.
Lark píše:
... mělo by to jít krmit z jednoho TL431 a ty emitorové odpory by měly zaručit přibližně stejné rozdělení výkonu...[/attachment]
To jo, ale ze kterého odporu pak brát snímané napětí pro zpětnou vazbu? Mám těch TL431 dost; ono z Číny jich je za pár USD pytlík; kdysi jsem je do něčeho kupoval a to fakt nemá cenu brát po jednom.
Zrovna včera jsem hledal 78L05 a mám na cestě 50ks za 0,99USD...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 15:23
"měřit, zvlášť po jednom článku" Telemetrie? Napěťový modul 2-4S Graupner HoTT?
Muselo by se ověřit co měří. Detekce ŠPIČKOVÉ synchro(dioda+kapacita), tak stav "NAPĚTÍ BEZ ZÁTĚŽE"
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 18:10
jyrry píše:
... iCharge umí režim "monitor", kdy zobrazuje průběh napětí i jednotlivých článků, zátěž při tom je externí, připojení je jen balančním konektorem. ....
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 20:35
"iCharge umí režim "monitor", ..." Máš na mysli tohle? Jen Rz nemá být žárovka. Se žárovkami to nechodilo.
RC 206B iCharger - Lithium battery external expanding discharge mode
http://www.manualsdir.com/manuals/638936/progressiverc-206b-icharger.html?page=18
Uživatelé procházející toto fórum: DAF a 10 návštevníků
