 Předmět příspěvku: Něco pod žlutý solartex?
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 22:28
Ahoj, mám takový dotaz. Chtěl bych potáhnout žlutým solartexem model větroně Pionýr, ale je trošku
problém, že pod tou žlutou barvou je vždycky vidět barva dřeva, na kterém je nažehlený. Nemáte s
tím nějakou zkušenost, někde jsem četl o barevných tinkturách, kterou se podklad obarví a je to pak
lepší. Našel jsem jen tohle http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... lo=1494-02 ale nevím,
co na to bude říkat ten solartex, co se týče přilnavosti 8O
 Předmět příspěvku: Re: Něco pod žlutý solartex?
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 23:00
Asi ti tedy moc nepomůžu, ale není lepší a žádoucí to nechat jak je? Mám to samé. http://papira.rajce.idnes.cz/LF-109_Pio ... 22_017.jpg
Předpokládám že rozdíly ve dřevech se podbarvením jen zdůrazní.
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 23:10
Papir píše:
Papíra
Já bych to i nechal, kdyby to bylo dělané na frézce, ale je to řezané laserem a i když to obrousím,
tak pořád bude ta překližka trošku tmavší a to se mi moc nelíbí.. :roll:
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 23:38
Jak dopadla ta Avia B35? Už rok a čtvrt k ní ani čmárka.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 6:02
Taky tam mám všechno laserem, a tam kde to není přikryto páskováním nebo tuhým potahem, tam jsem jen odbrousil - měl jsem na to prostor, protože jsem s tím počítal. Ono ve výsledku je strašně málo míst kde zůstane holá letecká překližka v dotyku s potahem, alespoň u mne. Napadá mne snad jedno jediné místo a to je centroplán trupu, žebra dosedající na křídla.
Kde všude u tebe?
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 8:06
...běžně tinkturu používám. Dávám ji do zaponového laku jako poslední vrstvu před potahováním Solartexem. Hezky to sjednotí různě barevnou balsu, nicméně rozdíly barev materiálu jsou vždy vidět, obzvlášť u překližek. Proto se snažím toto řešit již při konstrukci výběrem materiálu... Jinak nezbývá, než se s tím smířit....
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 22:46
Celeron píše:
Jirka
No Avia B-35 zatím stojí, mám spoustu práce na baráku a nejdříve je potřeba dokončit rozpracované
projekty, což jsou právě Pionýr a Avia C-2. Pak jde hned na řadu B-35 :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 22:51
Papir píše:
Kde všude u tebe?
No já mám Pionýra od Lasermodelů, tam žebra na křídlech páskovaná nejsou a pak mi ještě jde o trupová
žebra, něco se samozřejmě obrousí, ale to co zůstane, bych se rád alespoň pokusil trošku zamaskovat :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 22:56
rodzr píše:
Dobrá, děkuji za radu, každopádně pokud se to dá použít a folie na tom drží, tak to koupím a minimálně
vyzkouším, co půjde, půjde, se zbytkem už se nějak smířím. Aspoň si můžu říct, že jsem pro to něco
udělal :D Jen s tím nemám žádné zkušenosti a nevěděl jsem, co na to řekne ten Solartex :wink:
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 12:40
Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat, jak to dopadlo s tou tinkturou? Řeším nyní stejný problém. Mám postaveného Pipera od GP, ale bohužel jsou v konstrukci vidět čáry po vypalování laserem. když pouze přiložím solartex, tak jsou černé čáry v konstrukci celkem dost vidět :( viz obr.
Co by bylo tedy nejlepší použít? Tu tinkturu, či spíše něco jiného?
Předem moc děkuji za odpověď :)
Petr
Poznámka: konstrukce
[ 50.75 KiB | Zobrazeno 662 krát ]
Poznámka: přiložený solartex
[ 20.03 KiB | Zobrazeno 662 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 13:07
Jednou jsem se pod tmavě žlutou folii, pokoušel sjednotit barvy lakem. A dopadlo to tak, že už to nikdy nebudu dělat. Model je flekatý a nejlepší je nechat to bez jakéhokoli zásahu. Ať trochu prosvítá.
Naštěstí na barvu to nelítá...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
