lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti? http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=74061 |
Stránka 3 z 4 |
Autor: | jyrry [ pát 18.09.2015 3:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti? |
jipav píše: ... Frekvenční měnič. Dej odkaz. Mám zato že jeho cena znásobí celkovou hodnotu Gude, pokud se nesežene od známého odněkud... |
Autor: | jofrey007 [ pát 18.09.2015 5:19 ] |
jipav píše: jofrey007: Frekvenční měnič. a nejake podrobnosti ? home made alebo nieco kupovane ? |
Autor: | H1N1 [ pát 18.09.2015 6:25 ] |
Zrovna neco podobneho ma kamarad na klasicke frezce dremmel, mel problem s otackama na vrtani DPS tak si tam udelal nejakej bazmek co koupil jako stavebnici tusim u conrada. Zeptam se ho. |
Autor: | H1N1 [ pát 18.09.2015 6:39 ] |
Tak sorry neni od conrada ale od flajzara. http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm V pripade instalace do jiz regulovaneho pristroje je potreba puvodni regulaci vyradit |
Autor: | jofrey007 [ pát 18.09.2015 6:45 ] |
H1N1 píše: Tak sorry neni od conrada ale od flajzara. http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm V pripade instalace do jiz regulovaneho pristroje je potreba puvodni regulaci vyradit vdaka za tip |
Autor: | JardaRůžička [ pát 18.09.2015 7:12 ] |
jofrey007 : Pozor, triakový regulátor není frekvenční měnič. Na frézku (s komutátorovým motorem) se hodí velmi dobře. Pokud ale ta pilka má motor indukční (a to asi má), tak na ten motor se triaková (fázová) regulace moc nehodí. |
Autor: | jofrey007 [ pát 18.09.2015 7:31 ] |
JardaRůžička píše: jofrey007 : Pozor, triakový regulátor není frekvenční měnič. Na frézku (s komutátorovým motorem) se hodí velmi dobře. Pokud ale ta pilka má motor indukční (a to asi má), tak na ten motor se triaková (fázová) regulace moc nehodí. rozoberiem pilku a uvidim co sa skryva vnutri |
Autor: | tondas2 [ pát 26.02.2016 18:59 ] |
Tuhle Dremelku mám taky a jsem spokojený,odsávání nepoužívám protože mám dílnu v garáži, to osvětlení by bylo super. |
Autor: | MakoBear [ úte 24.05.2016 8:00 ] |
S osvetlenim LED to je dobry napad - nicmene to pujde lehce dobastlit - takze se na to vrhnu To odsavani mi nedošlo taky , protože ja ji mám v dilne , kde neodsavam ale foukám jinak shrnutí je vystižné - mohu potvrdit z vlastní zkušenosti |
Autor: | David04 [ úte 24.05.2016 16:47 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti? | ||
Mám túto Dremelku. Keď som sa vlani rozhodol postaviť Extru 2m tiež som premyšlal nad pilkou, pretože keď som nakreslil plánok v programe COREL Draw , vychádzalo to na veľa rezania. Tak som sa rozhodol pre Dremelku, hlavne pretože ako to tu bolo spomínané sledovateľnosť a použiteľnosť. Prikladám obrázok môjho rezania a nesúhlasím s názormi ža sa s tým nedajú rovná rezy. Vyrezal som s ňou aj všetka profily s 3mm preglejkou. S pozdravom
Autor: | kope [ pon 10.10.2016 14:57 ] |
Trochu to tady oživím. Už delší dobu si říkám, že by se mi hodila elektrická lup. pilka. Požadavky - tichý chod (stavím modely v paneláku), měla by zvládnout překližku do 6 mm, vodicí lišta by byla výhodou. Když jsem před časem pročítal tohle vlákno, už jsem byl skoro rozhodnutý koupit tu Dremelku, hlavní výhoda se mi zdála její skladnost. Ale pak jsem si jí půjčil od kamaráda a byl jsem nepříjemně překvapený hlučností. V 7 večer už bych si jí teda v panelákovém bytě pustit netroufal-docela si cením dobrých vztahů se sousedy. A druhá věc-neexistence jakéhokoli vedení matriálu. A bez něj jsem v podstatě nebyl schopný uříznout nic rovně. Ale to je třeba o rukách a o cviku... Takže z koupě sešlo a dál všechno pižlám ruční lupínkovkou. No a letos jsem na ModelHobby viděl a nechal si předvést toho Proxxona DS230E. Překvapil mne tichým chodem, při řezání si pilka jen tak švelila, ve výbavě má vodicí pravítko a dokonce úhlově nastavitelné. A není ani tak velká. I když pravda-skladnosti toho Dremela nedosahuje. Tak se chci zeptat (protože to tady ještě nezaznělo)- používáte jí někdo? A pokud ano, jste s ní spokojení? |
Autor: | Bořík [ pon 10.10.2016 15:48 ] |
Mám toho Proxxona, ale moc ho nepoužívám. Než ho vytáhnu ze skříně, uklidím stůl, aby bylo na něj místo, tak raději řežu v ruce s kvalitním, 50 let starým kovaným rámem. Dobrá vlastnost toho proxona je, že se dají použít i kratší kousky zlomených pilových listů, takže není jich tak velká spotřeba. Mnohem častěji používám malou cirkulku ( KS 230 s tvrdokovovým kotoučem ), kterou jsem už nařezal stovky metrů laminátových pásků od 0.5x1 mm až po 2x30 mm. Ale je na každém soudruhovi, co a jak preferuje v tom vyřezávání. Pokud bych vyřezával třeba ty kostry pravěkých ještěrů, tak určitě bych použil tu elektrickou pilečku. 80% úspěchu je pak stejně zavislých na použitých pilových listech. |
Autor: | kope [ pon 10.10.2016 15:53 ] |
Dík za odpověď, o mini cirkulárce jsem uvažoval taky, ale tu jsem nakonec zavrhnul. Spíš než dlouhé rovné pásky bych řezal žebra, přepážky a pod. |
Autor: | jaroash [ pon 10.10.2016 19:45 ] |
Proxona mám 3 roky .Režem dá sa povedať každý deň a stále v pohode.Je ozaj tichšia ako verklík od dremelu. |
Stránka 3 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
