http://rcmania.cz/
Material na stavbu penoveho modelu, FliteTest
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=75693
Stránka 1 z 12
Autor:  mposchl [ pát 15.01.2016 16:01 ]
Předmět příspěvku:  Material na stavbu penoveho modelu, FliteTest
Ahoj, urcite se to tu urcite objevilo - ale presto mi to neda, jsem novacek v oblasti penovych modelu (stavim koptery). Casto sleduju server flitetest.com a tam mimojine stavi paradni letadylka z nejake peny, ale fakt se mi nepodarilo najit alternativu tady u nas v CR. Maji tam i zdarma haldy sablon na vytisteni... Nejradsi bych si objednal aspon nejaky jejich laserem vyrezany model, ale postovne vyjde na cenu toho modelu. Proto, ma otazka zni - z ceho se ty jejich "foam desk" modely stavi? Jako depron to nevypada, je to uz z vyroby potazene papirem - da se tu v CR neco takoveho koupit, aniz bych musel potahovat depron papirem? Prosim o jakoukoli zkusenost ci radu.
Autor:  corsair [ pát 15.01.2016 16:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Material na stavbu penoveho modelu
Jestli to je blue foam core tak u nás neseženeš a myslím,že ani v Eu možná Anglii.
Autor:  mposchl [ pát 15.01.2016 16:16 ]
rikaji tomu foam board...a nasel jsem naznaky v par nejakych foto obchodech, ale nevim, jestli je to presne ono...
EDIT:
treba tady: http://www.ramovaniobrazu.cz/penove-foamboard to vypada skoro jako to, co hledam...a ani to neni o moc drazsi nez depron nebo jine podobne desky...
Autor:  Amper [ pát 15.01.2016 16:20 ]
Nekde jsem nasel oznaceni Kapa deska - http://www.hsw.cz/katalog/pu-sendvice-kapa/
ale nikdy jsem to nepouzil, normalni depron vzdy stacil
viz diskuse http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=58848
Autor:  qeex [ pát 15.01.2016 16:24 ]
U nás se tomu říká depron. Pod tímto názvem to seženeš v modelářských obchodech.
Jinak v hornbachu mají tuším Monoplan (bílej, dražší cca 450kč).
V baumaxu Climapor.
V Obi / unihobby růžovej starlon a nebo vyblitě zelenej Max Pod.
Právě ten MaxPod má tloušťku 5mm což sedí na Flitetest plány. Je křehčí a z jedné strany lehce vroubkovaný, ale zase stojí pár korun, tak můžeš otestovat jestli bude stačit, já z něj stavěl FT22 a FF117 a bez problémů. Aktuálně jsem ale už přešel na Starlon a pokud chci bílé letadlo tak ten Monoplan(nejpohodlnější vyřezávání a ohýbání, hladký z obou stran).
[ 58.61 KiB | Zobrazeno 8512 krát ]
Autor:  Amper [ pát 15.01.2016 16:29 ]
ale prd, to nema na sobe papir. Sice jsem ho tam nikdy nepotreboval ale nektere plany s tim muzou pocitat
Autor:  mposchl [ pát 15.01.2016 16:35 ]
tak me je pro zacatek vcelku jedno, jakou to ma barvu, spis jde o to, ze oni tam s tim papirem vylozene pocitaji, vetsinu plannu maji s tim, ze se casti prehybaji a prorazavaji se jen kliny v tech ohybech. ja su zacatecnik, kdovijestli s tim budu umet litat, takze bych rad vyuzil FliteTest navodu a planku a proste to splacal co nejlevnejsi a nejjednoduseji a az pak resil, co je lepsi nebo horsi, pevnejsi, lehci atd... :)
Autor:  mposchl [ pát 15.01.2016 16:40 ]
kazdopadne moc diky za rady, uz aspon vim, kde zacit :)
a co se tyce tech planu samotnych - kde to tisknete? Staci nejak doma a pak to poskladat a nejak prekreslit na ty desky, nebo jakou mate kdo zkusenost? Je to v meritku? Kdyz na to kouknu, tak ty rozdeleny plany na A4 nemaji okraje - to zadna normalni tiskarna neumi...
Autor:  qeex [ pát 15.01.2016 16:48 ]
Tiskne se nerozdeleny plan pres adobe reader jako plakat. Ten dela slepovaci znacky a okraje sam. Na a4 je to des to slepovat, na a3 uz to jde.
Flitetest ma plany hodne rozlezle a vzdy je to pekna kupka papiru.
Pak si jednotlive dily obstrihnu s okrajem, prilepim na desku par kousky izolepy a rezu nozem primo pres plan. Na opravy mam pak vyrizlej presne obrys z papiru a na prvni kus nemusim obstrihavat a prekreslovat.
Pro slepovani se mi osvedcil uhupor a purex(soudal a66), tavna pistole je na me moc rychla, nez jsem ustavil dil nebo objel celej obvod vetsich kusu bylo lepidlo tuhe.
Edit:
Jeste k tomu chybejicimu papiru, do texh mist kde je s tim pocitano lepim izolepu, maj to jen pro ohyby a tam to staci.
Autor:  mposchl [ pát 15.01.2016 16:55 ]
dik moc za rady!
ad ta tavna pistole - taky teda nechapu, jak to tam delaji. asi maji ve statech jiny ty tycinky - ale ja to proste nedavam, jednak to tuhne strasne rychle (ackoli pisou, ze prej dve minuty) a i kdyz mam slusnou pistoli, tak pri odlozeni mi to z toho neustale tece a kape. no proste des.
Autor:  qeex [ pát 15.01.2016 17:00 ]
Ještě jedna rada, pokud chceš slepovat výkresy k sobě, hodí se vysadit skleněné dveře, hodit pod ně lampičku a lepit na nich.
Kdo měl technické kreslení na škole a potřeboval něco obkreslit od spolužáka, jistě zná.
Pokud chceš ale ušetřit čas, možná se pro začátek vyprdni na flitetest a udělej si jednoduché samokřídlo ve stylu Armin wing a podobně. Složíš ho za večer a na šablonu ti stačí 4ks A3 nebo jen trochu rýsování na balícím papíru.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1616805
Autor:  blesk [ pát 15.01.2016 19:22 ]
Ten Monoplan se nejlíp ohýbá? líp než depron?
Autor:  qeex [ pát 15.01.2016 19:30 ]
On to prave uz asi je depron, ale pomer cena vykon mi vychazi nejlip u starlonu. Ohyba se v pohode, staci na ohyb nalepit izolepu a nepraskne ani pri hodne ostrych uhlech (klasicky nabezna hrana)
Autor:  mmaki [ pát 15.01.2016 19:58 ]
detto nomaplan, obycajna lepiaca paska vyriesi ohyb.
Ked sme uz pri stavbe podla planikov Flitestu, tak z ich navrhov mam odstavane pomerne drvivu cast modelov. Pokial mam cas tak Nomaplan myslim ze je 4 mm potiahnem z oboch stran najtensim klobukovym papierom, vysledok je podobny ako Foam Board. Potrebne je ale pouzivat disperzne lepidlo, ak pouzijes PU lepidlo tak ten depron o papiera tazko odtrhnes.
Mozem ti odporucat vzdy poriahnut depron papierom pri stavbe kde je pouzity Foam Board, totiz oni nepouzivaju alebo len minimalne vystuhy to im plni podla mna obojstranny potah papierom, ale mozem sa mylit, rad sa necham poucit.
Autor:  mmaki [ pát 15.01.2016 20:01 ]
este som tu nieco zahliadol o pouzivani ich planikov ...
takto to odporucaju oni:
Stránka 1 z 12 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
