Papir
Napsal: sob 20.02.2016 23:30 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Nemáte pánové nějaký osvědčený postup jak na to? Měla by být cca 18x9x900mm. Trn mám ocelový, metr dlouhý. Samozřejmě že bych podobnou mohl koupit, ale to není ono . Prostě chci jí vyrobit. Jde mi o to, čím jak separovat aby šla dobře dolu a z čeho. Motat jednosměrku pásku uhlík? Nebo punčochy? Celkem by měla mít cca 20-30g a použití na 100" letadlo okolo 600g - stavim si sám. Díky Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
dudaj
Napsal: ned 21.02.2016 15:59 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Papir píše: podobnou mohl koupit, ale to není ono . Prostě chci jí vyrobit. Jde mi o to, čím jak separovat aby šla dobře dolu a z čeho. Promiň, jsem zvyklý říkat lidem pravdu. Mé doporučení - vycházím z tvého dotazu - kup si jí. Tím neříkám, aby sis nezkoušel něco laminovat, případně i krátké trubičky.
Papir
Napsal: ned 21.02.2016 17:05 |
V pohodě, upřímnost já rád, však já taky říkám pravdu, nemám s tím problém Ad1) Koupit trubku je jedna věc a cesta je věc druhá. Stejně tak mohu koupit celé éro. Mně mimo jiné nejde o tu trubku samotnou, ale i o cestu. Ad2) nepsal jsem že budu potřebovat jen jednu Ostatně díky linku víše a kamorádovic videokazetě už mám jednu na topení. Jen jsem namotal první vrstvu pásky od silného ke slabšímu průměru, tak jsem zvědav jestli to stáhnu. Když ne tak si to zopáknu. No problem. Dal jsem dvě otáčky jednosměrky 160g
dudaj
Napsal: ned 21.02.2016 18:41 |
na sundání pomáhá mrazák. Každopádně to nech dotvrdnout. Sundal jsem i trubku, která nešla, po měsíci. 3 dny v teple je minimum. Základ je pořádně napastovat, rozleštit a za hodinu zas. Třeba 5x. Na další trubky už stačí jen jednou. jenom separační vosk. nic jiného. nejlepší by bylo plátno, ale na 18 navineš, ale na zúženou stranu ne. potřebuješ tahová vlákna po dýlce. Asi bych dal roving po délce a přes něj tenkou punčochu. potom to omotej lepící páskou lepem nahoru. Začni mimo laminát a skonči taky mimo. Vytlačí přebytečnou pryskyřici a přitáhne to k trnu.
petrct
Napsal: ned 21.02.2016 21:50 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
qwido píše: Supr odkaz . Koukal jsem a je tam toho mnohem víc .
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
Papir
Napsal: úte 23.02.2016 6:45 |
qwido píše: Tak hlásím že tímto postupem hotovo, díky za odkaz A jde to jak prd, doporučuju.
petrct
Napsal: úte 23.02.2016 20:05 |
Ahoj kluci , vím že se tu řeší trubka, ale chci se zeptat. Snad mi poradíte, polepuji výřez balsou a chi tam podlepit hned závěs . Co tam používáte za materiál, třeba do laminátových křídel , dík za info
mirek100
Napsal: úte 23.02.2016 20:41 |
Jsem sice začátečník, ale zatím mám dobrou zkušenost s touto strhávací tkaninou:http://www.havel-composites.com/shop/56-Pomocny-material/709-Strhavaci-tkanina-50-platno.html?pls=30 Nemá barevný proužek, takže prakticky není na vakuovaném dílu vidět.
mirek100
Napsal: úte 23.02.2016 20:47 |
Papir píše: ... Trn mám ocelový, metr dlouhý... Kde jsi trn sehnal? Uvažoval jsem o kulečníkovém tágu, ale železný by asi byl lepší.
petrct
Napsal: úte 23.02.2016 21:11 |
mirek100 píše: Jsem sice začátečník, ale zatím mám dobrou zkušenost s touto strhávací tkaninou:http://www.havel-composites.com/shop/56-Pomocny-material/709-Strhavaci-tkanina-50-platno.html?pls=30 Nemá barevný proužek, takže prakticky není na vakuovaném dílu vidět. dík za typ
petrct
Napsal: úte 23.02.2016 21:17 |
tak jsem to zkouknul a je to ono dostal jsem od kolegu modeláře z PL vzorek toho materiálu a ĺe nemohl jsem to u nás najít .
Papir
Napsal: úte 23.02.2016 22:27 |
Ad strhávačka, ano tato je ok - taky používám, případně 80g s proužkem. Když to jde pod balzu, tak je to šumák.
Ad trn, ten jsem si nechal udělat na soustruhu v jednom kuse kousek přes metr.
RCModely
Napsal: stř 24.02.2016 12:00 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
mirek100 píše: Kde jsi trn sehnal? Uvažoval jsem o kulečníkovém tágu, ale železný by asi byl lepší. Můžeš použít díl z rybářského prutu, lyžařskou hůlku, golfovou hůl a jiné.
Majky007s
Napsal: pát 04.05.2018 17:36 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Zdravím Pánové, Chtěl bych si vyrobit uhlíkobou trubku pro mini házedlo, jedná se o trubku 10x6 440mm a měla by být tenkostěnná, jelikož se mi nepodařilo tento rozměr sehnat tak bych jí chtěl vyrobit. Na videa výše jsem koukal, ale zajímalo by mě jaký materiál použit resp. držet se doporučení ve videu? Tedy 120g/m jednosměrka, 8020 plátno a 80g/m jednosměrka u té prostřední nevím o jaký typ se jedná u Havla jsem to nenašel. Dále trochu tápu v počtu vlákn resp typů tkanin které jsou vhodné a které nikoli. Pokud by se našel někdo ochotný mě nasměrovat správným směrem budu moc rád v opačném případě budu muset jít cestou pokus omyl.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
