Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Potahování Ceconite
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 19:35
Chystám se potahovat plátnem Ceconite a vyzkoušel jsem jak přilepit, aby to drželo i při vypínání. Vcelku se daří, ale narazil jsem na problém. Po prolakování budou celá křídla žlutá. Bohužel je problém odstranit dokonale nečistoty z potahu, aby to trošku po nastříkání vypadalo. Přece jenom je to struktura tkaniny a tak je to sázka , jak to bude po laku vypadat. Nemáte někdo nějaký nápad jak dosáhnout uspokojivý výsledek?
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
 Předmět příspěvku: Re: Potahování Ceconite
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 19:57
Jara11 píše:
Koukni do posledních RC revue, je tam celkem dobrej a podrobně popsanej návod, docela se mě to zalíbilo a taky bych s tím zkusil něco potáhnout, jen to bude asi pracnější.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 20:18
Jara11 píše:
Definuj pojem uspokojivý výsledek...
Ja kostru lakujem 3x jemne zriedeným lepiacim lakom, lepím veľmi zriedeným lepiacim lakom, potom Ceconite vypínam žehličkou, lakujem 3x napínacím lakom, uzavriem 1x zaponovým lakom. Potom striekam bielym základom a nakoniec vrchným farebným lakom. Výsledok je pre mňa uspokojivý. Výsledná hmotnosť menšia ako farebný Solartex.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 20:28
Zůstane po těch všech vrstvách ještě viditelná struktura tkaniny? Upřesním-jde mi o prach, který je potom v barvě vidět, uvažoval jsem stříkat sprejem, protože bohužel moje možnosti na stříkání pistolí jsou nulové.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 20:30
Koukni do posledních RC revue, je tam celkem dobrej a podrobně popsanej návod, docela se mě to zalíbilo a taky bych s tím zkusil něco potáhnout, jen to bude asi pracnější.[/quote]
Čtu si to před spaním a vyzkoušel jsem na starém křídle a myslím, že to půjde poměrně dobře. Jde mi o křídlo Šohaje a to je tvarově paráda.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 20:52
Čtu si to před spaním a vyzkoušel jsem na starém křídle a myslím, že to půjde poměrně dobře. Jde mi o křídlo Šohaje a to je tvarově paráda.[/quote]
Jj, to jsme na tom s tím čtením stejně, jen to mám občas i v jiný místnosti :lol: :lol: Mě zase pro změnu jde o Pionýra, jen jsem tenhle materiál ani nikdy neviděl naživo, každopádně mě zaujal a pokud hmotnostně vychází i s barvou lépe jak Solartex, tak ho rozhodně vyzkouším :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:06
Jara11 píše:
Toto je potiahnuté Ceconite a striekané komplet celé sprejmi. Štruktúra plátna je dobre viditeľná.
Viac fotiek TU:
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:08
LV píše:
Ja kostru tiez lakujem 3x, ale zaponovym lakom, teda zakladnym / a nie lepiacim. A lepiaci ani neviem zohnat. Len urobit pomocou kangonu.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:25
Momentálne používam tento: Lepiaci lak
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 6:05
Vypadá to dobře. To vypínáš modelářskou žehličkou, nebo velkou na žehlení? Ta VOP a SOP se neměly snahu kroutit?
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 6:21
Blog: Zobrazit blog (9)
ceconite se dá brousit, tak že po laku před stříkáním barvou lehce přebrousit jemným šmirgl papírem není problém. Nechlupatí
P.S. vypínal jsem horkovzduškou, jde to krásně, hodně táhne, pozor na subtilní konstrukce.
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 6:41
Obrázky: 5
Zdravim,
mě se nejlíp osvedčilo na prolakovanou kostru nanést klasickou disperzi v trochu větší vrstvě (používám patex,ale stačí i obyč herkules)nechat zachnout a náledně přižehlit.Ta disperze se chová jako lepidlo u solartexu.Po vychladnutí vypnu potah žehličkou(v místě kde není lepidlo).Pokud by jsi ohřál potah i na přilepeném místě je riziko že ti to pnutí tkaniny stáhne z přilepeného povrchu.S tim napínáním opatrně ,ta smrštitelnost má sílu.Následně jednu vrstvu napínacího laku,po zaschnutí případně ještě žehličkou dovypnu a potom plnič (používám milesi LBA 26) a pak barvu.Případné otřepy na řezané hraně stačilo lehce přejet pájkou a pak přebrousit. :D
PS- nejlepší je si to napoprvé vyzkoušet .Slepit pár lišt , potáhnout a budeš mít představu co tě čeká :D
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 7:17
Jara11 píše:
Pri žehlení "doskovitých" plôch tieto prišpendlím po rohoch ku stolu. Ale aj tak sa to nekrúti. Nesťahuje sa to ani zďaleka tak ako nažehlovacie fólie.
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 8:25
Horkovzduška mi připadá dosti razantní ohřev (teplota oproti vzdálenosti ze které foukat). Žehlička mi na to přijde lepší. Křídla mám poměrně pevná, ale raději pojistím na desce a uvidí se.
PříspěvekNapsal: stř 24.02.2016 8:54
Ten postup v RC revue jsem četl taky a přijde mi to s tím lepicím lakem a acetonem dost překomplikované. Já bych to nažehloval na Balsaloc (případně na disperzi, ale s Balsalocem se pracuje líp). Ostatně myslím, že je to materíál dost podobný podšívkovině, kterou už jsem používal. Ta podšívkovina je jen trochu silnější a těžší.
Uživatelé procházející toto fórum: Mti a 7 návštevníků
