Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 135 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: podtlakový spínač
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:24
Konečně vývěvu používám. Zatím čekala v dílně. Tady je způsob připojení, bez nutnosti utěsňovat. Drží to dokonale podtlakem. Mám stejné koncovky na obou koncích, protože deska je velká 1300 x 265 mm.
[ 64.84 KiB | Zobrazeno 1587 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 21:24
Ještě doplňím, spíná po 6 minutách na cca 10 sekund. Nádobu mám z malého hasičáku, asi 2l.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 22:54
Tak to tam někudy táhne. Sice jde o prd, ale já mám podobnou plochu, taky hasičák, taky tak na 10s, ale po spíná půl hodině.
Papíra
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 23:29
Je tam spousta tlakových spojek a redukcí. Ne podtlakových. Mohlo by to být i tím. Ale popravdě, nezáleží mi na tom. Kompresor je studený, nejeví známky zapnutí. Před tím jsem vakuoval nepřetržitě, 8 hodin. To se na něm dali smažit řízky. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 14:57
Přísavku jsem taky zkoušel, ale utíkalo mi to. Skončil jsem u hadičky ve švu z akrylového tmelu. Hasičák používám taky, tuším 9 litrů a spíná zhruba každých 5 minut na pár sekund.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 9:45
Ahojte. zháňam podtlakový spínač na 220V. Doteraz som používal homemade regulátor z podtlakového predstihu favorita. ale sú s tým iba problémy. posledne som pokazil polovicu krídla na káčko keĎ mi cez noc zlyhal takže koniec. Treba niečo lepšie. Našiel som toto:
https://www.aliexpress.com/item/0-1MPa-0-Vacuum-Pressure-Controls-for-switching-on-off-vaccuum-air-equipment-P760/1982009766.html?scm=1007.13446.47369.0&pvid=331883be-6c03-4fec-83c9-0e63564f278d&tpp=1
Spína to priamo 220V.
Myslíte že to bude použiteľné? Resp. ktorý typ z nich by bol najvhodnejší na vákuovanie?
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 11:30
No nevím, v textu je rozsah -1 až 0, ale v tabulce a prospektu 0 až 1 bar. Teoreticky by měl vyhovovat spíš ten P1030. Ale praktickou zkušenost samozřejmě nemám.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 12:21
Neviem či sa nemýlim ale rozsah by mal vyhovovať od 0 do 1atm (0,1MPa) . Trošku blbá otázka. dá sa spraviť aj väčšie vacuum ako -1atm (0,1MPa) :D ?
Je tam aj schéma kde v sústave sa montuje typ low presure a high pressure. Low presure je znázornený nad saním kompresora tak asi je tam podtlak. Napíšem číňanovi ale neviem ten rozsah ktorý je treba na vákuovanie. Zatiaľ som vákuoval len "pocitovo", resp so sa snažil nastaviť kompresor tak aby dosiahol čo najväčšie možné vacuum a pritom ešte fungovalo vypínanie regulátorom z favorita.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 12:40
StanleyP píše:
Proč je - 1 atm = (plus) 0,1 MPa? Jako nulu musíš použít tlak okolního prostředí.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 13:41
StanleyP píše:
... Trošku blbá otázka. dá sa spraviť aj väčšie vacuum ako -1atm (0,1MPa) :D ?
Samozřejmě že dá. :D
Buď se budeš muset odstěhovat někam k moři a počkat na hodně velkou tlakovou výši, nebo si s tím zalézt někam do dolů pod hladinu moře.
Dalším řešením je tlakový autokláv.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 14:50
Ozaj to som si neuvedomil. Dobre kašlime na to :D . Niekde som čítal že taký obyč. chladničkový kompresor vie spraviť podtlak 0,8 atm. Skúsim sa spýtať za tú 1030-tku . Ide mi o to aby kompresor spoľahlivo vypínal pri čo možno najväčšom podtlaku dajme tomu tých 0,8 atm . Nejako experimentovať s nižšími hodnotami neplánujem.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 14:54
Ta 1030 má psaný rozsah od - 50 kPa (- 0,5 atm), takže bude vypínat dřív a nevyužiješ max. podtlak. Teoreticky.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 15:08
http://www.manomarket.cz/product/tlakov ... 5_-roz/127
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 22:34
Něco pro radost https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data ... PAB_CZ.PDF
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 10:27
Papir dik za odkaz. Pozrel som to. k tomu by bolo treba ešte aj nejaký manometer aby človek vedel čo má nastavené. k tomu čínskemu asi nie. tam zhruba vidno čo je nastavené na tej stupnici. Ináč popozeral som to lepšie a podtlakový spínač je tam len ten čo je priamo v odkaze (P0010) tam je rozsah 0 až -0,1bar . aj v tabulke je jedine pri tomto záporná hodnota tlaku (slabo to vidieť). Takže ak sa rozhodnem pre tento tak tam nie je čo vyberať.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
