Ale ten Piper je dost velký model když tam jde Saito 20ccm nebo DLA32ccm.
Na tak velkém modelu bych rozhodně lepení závěsů nepodceňoval
a dal opravdu bacha aby to jednak skutečně době drželo v kormidlech, a taky aby i ten samotný závěs byl dostatečně pevný.
Proč to říkám?
No, tak trochu mě šokuje jaké originální panty tam jsou.
Opíšu teď co se stalo mně, i když s mnohem menším, ale asi dost rychlejším modelem.
Nedávno jsem opravoval svůj starý model Pony (takový rychlý cvičný model na 2,5ccm). Je to sice jen dvaapůlka, ale s laďákem a vrtulí 8x5 točí na zemi 16 tisíc a ve vzduchu ještě víc, takže výkon opravdu slušný a i rychlost modelu značná. Mám na něm delší dobu řiditelnou i směrovku (originál ji podle plánku neměl). Ale zdálo se mi, že jsem tu pohyblivou plochu udělal příliš malou a že je málo účinná. Tak jsem vyrobil novou, asi 3-krát větší i s aerodynamickým vyvážením - tedy takovou tu pořádnou lopatu. Panty jsem dal běžné malé plastikové a jen 2ks.
Pak jsem dělal zálet - reagovalo to super
, byl jsem spokojen, souvraty se dařily, pak jsem dal 2 lomcováky, taky super, dal jsem třetí a najednou nic.
Na směrovku žádna reakce. Letím kolem sebe a koukám: "Ouhle, ta SOP je jakási menší?"
Tak jsem hned přistál a opravdu pohyblivá plocha směrovky nikde. Oba plastové panty se urvaly a směrovka odletěla bůh ví kam, hledal jsem asi 20 minut, pak jsem to vzdal, v půl metrové trávě to nemělo smysl, když jsem navíc ani pořádně netušil ve kterém okamžiku a kde asi to odpadlo.
Tak jsem vyrobil stejnou novou. Poučen zkušeností, jsem si vyrobil dva bytelnější panty z Al plechu. Po dvou letech se začaly uvolňovat z balzové pevné části SOP
Z kormidel, ne, tamto drželo festovně, ale balza v starších pevných částech už byla trochu nasáklá palivem, navíc z těch dutin už 2-krát byly vykuchávané zbytky starých pantů, tak lepidlo moc nedrželo jak v té balze, ale taky ne na Al pantech. Tak jsem to nakonec musel provrtat a zajistit malými M1,4 šroubky napříč. I tak se po několika dalších letech spodní pant blíž k táhlu zas z poloviny urval - musel jsem tam přidat takový ocelový drátový třmen.
Prostě dimenzování pantu jsem asi dost podcenil, měl jsem to spočítat a ne dávat nějaké od oka. Člověk by opravdu nevěřil jaké síly tam asi jsou když model letí "jen" 120km/h. Jenže, jak víme, ty síly rostou se čtvercem rychlosti. A přitom přece existují i mnohem rychlejší modely.
Jak to dimenzují např. pyloňáci?
Piper je samozřejmě asi dost pomalý, ale zase ty plochy jeho kormidel jsou obrovské, kolem 50%.
Jestli ona pohyblivá část směrovky nebyla moc velká na tak malý a rychlý model;-)
