Golfista
Napsal: pát 18.11.2016 23:14 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Chci se zeptat, jestli máte nějaký jednoduchý, ale hlavně spolehlivý způsob (přípravek), jak nabrousit odtokovky plného potahu křídla před slepením. Jde o úhel 1:20 na balze 1 až 1,2mm. Co znamená, v délce nejméně 20mm. Balza je dlouhá 1500mm a potřebuji to v celé délce, samozřejmě co nejpřesněji. Aby šlo udělat něco jako na fotce: Příloha:
09.jpg [ 70.17 KiB | Zobrazeno 3730 krát ]
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
jio
Napsal: pát 18.11.2016 23:37 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Dát mezi 2 pásy plechu a přes ně brousit smírkem nalepeným na dřevě.
DAF
Napsal: pát 18.11.2016 23:38 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Dělám si na to jednoduchý forychtung, na plochou lištu v příslušné vzdálenosti od kraje nalepím druhou, která je vysoká v požadovaném druhém rozměrů odtokovky. Polotovar nahrubo opracuju (ořežu, ohobluju) a smirkem na destičce zabrousím do čistého tvaru. Fotku zatím nemám, forychtung nemusí být přes celou délku, stačí 20 - 30 cm. Materiál trochu tvrdší, než broušený, smrk proti balse stačí, prostě to nesmíš probrousit.
Napsal: sob 19.11.2016 2:09 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Golfista píše: Aby šlo udělat něco jako na fotce... Šikmo uložený brusný válec, něco jako protahovačka. Tedy pokud to má být opakovatelná výroba a dostatečná přesnost. Šmrdlání brousítkem funguje, ovšem jako kusovka kdy nezáleží na času a/nebo na kvalitě výsledku.
DAF
Napsal: sob 19.11.2016 12:39 |
"I s malým Kašpárkem se dá zahrát velké divadlo", tedy i s malým brousítkem se dá udělat poměrně přesný úkos. Samozřejmě, že přístroj je lepší, ale otázkou je, co míníš pod pojmem "opakovatelnost". Pokud to budu dělat 1 - 2x za rok, klidně to obrousím ručně, nehledě, že málokdy stavím jeden model vícekrát (většinou nepostavím víc jak jeden model za rok, většinou je to méně než jeden).
Napsal: stř 23.11.2016 0:16 |
Mám rád různá udělátka a tedy podnícen tímto vláknem jsem si ubastlil prototyp brousítka na odtokovky, něco v malém než se dám do většího: Příloha:
20161122_225726.jpg [ 73.69 KiB | Zobrazeno 2878 krát ]
Při několikavteřinové zkoušce (ostatní osazenstvo bytu již spí...) to fungovalo velmi uspokojivě, odtokovky na piditigercata to zcela jistě nabrousí. Pro vážnější práci to ovšem chce širší válec; zatím jsem vykoukal zde; jdu nejspíš do toho ø 15x30. Aby se daly brousit odtokovky se snižující se výškou, je nutné polotovar uložit nejen stranově ale i podélně nakloněný a tou nakloněnou podpěrou s polotovarem jet pod válcem. Požadovaný úkos i snížení výšky to udělá opravdu přesně a pěkně; nevařím z vody, vím kde to takto velmi dobře funguje už dlouhou řadu let... A pokud se polotovar i vhodně nakroutí, může být odtoková hranka o konstantní tloušťce a přední část lišty se bude příslušně snižovat... Jinak pro tvorbu vlastních brusných válců o větší šířce (a vhodném tvaru i na jinak profilované lišty...) se dá využít volně sypané brusivo ... Taky s tímto mám jisté... zkušenosti...
MakoBear
Napsal: stř 23.11.2016 0:53 |
jyrry píše: Mám rád různá udělátka a tedy podnícen tímto vláknem jsem si ubastlil prototyp brousítka na odtokovky, něco v malém než se dám do většího.... Aby se daly brousit odtokovky se snižující se výškou, je nutné polotovar uložit nejen stranově ale i podélně nakloněný a tou nakloněnou podpěrou s polotovarem jet pod válcem. Požadovaný úkos i snížení výšky to udělá opravdu přesně a pěkně; nevařím z vody, vím kde to takto velmi dobře funguje už dlouhou řadu let. Jeden obrazek lepší nežli tisíc slov .-) Nedal by jsi sem prosím obrázek na řešení se "snižující se výškou" ? když už znáš to fungující řešení - moc by mi to pomohlo - zima před nami je čas něco rozjet díky P.S. pokud by jsi i neco CNC frezoval mel bych zájem, bylo li by možné ...
Lark
Napsal: stř 23.11.2016 1:03 |
Šikovné, jen ještě dodělej odsávání. Bude to jak ve mlejnici. Vím o čem mluvím. Jestli správně chápu, tak na tu snižující musíš mít podpěru na celou délku lišty a posouváš jí celou i s lištou.
Napsal: stř 23.11.2016 1:15 |
Lark píše: Šikovné, jen ještě dodělej odsávání. Bude to jak ve mlejnici. Vím o čem mluvím. Já taky Budu to používat ve sklepě vedle frézky... Lark píše: Jestli správně chápu, tak na tu snižující musíš mít podpěru na celou délku lišty a posouváš jí celou i s lištou. Přesně tak. Zkusím tu podpěru vymyslet stavitelnou; pro větší série jsou podpěry vhodnější pevné.
Napsal: stř 23.11.2016 1:20 |
MakoBear píše: ... P.S. pokud by jsi i neco CNC frezoval mel bych zájem, bylo li by možné ... No... v poslední době odmítám další frézování, vzhledem k blížícím se Vánocům toho začínám mít plné zuby Funguju převážně takto: 6-16 v práci (nadělávám týden doma s chrchlem), 17-20 frézuju stromečky, betlémy, svícny... do toho "chtělo by to vymalovat chodbu" ... a tak ... po 22:00 už jen tupě sedím a čvaňhám na diskuzi
Lark
Napsal: stř 23.11.2016 1:26 |
Jyrry, máš nějakou zkušenost, nebo představu čím to brusivo nalepit?
Napsal: stř 23.11.2016 1:31 |
Lark píše: Jyrry, máš nějakou zkušenost, nebo představu čím to brusivo nalepit? Zkušenost. DIVALEP
Lark
Napsal: stř 23.11.2016 1:44 |
Díky, pouvažuju. Jsou to ale dost velká balení a nevím jestli bych to ještě zužitkoval.
Napsal: pát 02.12.2016 20:50 |
Brusné válečky dorazily: Příloha:
20161202_193828.jpg [ 64.02 KiB | Zobrazeno 2307 krát ]
S nimi bytelný unašeč, vedle je pro porovnání unašeč Dremlíkovský
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků |
