Petr S...
Napsal: pát 30.12.2016 9:21 |
Dříve jsem se na toto téma brouzdal internetem a někde se dočetl , že latex propouští některé látky z epoxydu, že jsou vhodnější vinilové rukavice běžně k dostání v lékárně. Ta mouka je dobrý tip, protože při sebevětší opatrnosti se člověk čas od času opatlá, umývám si to ředidlem, protože mýdlem a vodou ač to člověk desetkrát po sobě vydrbe pořád cítí lepkavost a nádech smradu, teď to zkusím tou moukou. Myslím, že troje rukavice a extrémní obavy pokud to neděláš denně jsou přehnané, to bys to pak musel používat na vše- barvy, laky, oleje, benzín.... všechno to jsou stejný sračky, (např. tuhle jsem si stříkal na jízdním kole řetěz olejem na to přímo určeným, tak jsem se začetl do obalu kde bylo: při vdechnutí může poškodit plíce, krom asi ještě deseti dalších rizik)
Golfista
Napsal: pát 30.12.2016 11:00 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Dělám s epoxidem třicet let, rukavice nepoužívám. Občas a to ne pokaždé, si je natáhnu na namotání mokrého laminátu na trn trubky rukama. Ale ani to není pokaždé. Nedělám sice každý den, ale když se do toho laminování zaberu, tak často. Nic mi není, alergii nemám. Je pravda, že znám lidi, kterým vadí i přijít do dílny a nešahat na to. Snažím se nezapatlat, ale to při laminování trupu (cca 4 hodiny) nejde.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Shorty
Napsal: pát 30.12.2016 12:15 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Příliš často nelaminuju. Dnes jsem lepil podvozek a kvůli testu se zabablal . Vyzkoušel jsem mouku a jde to opravdu dolů .
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
HonzaS
Napsal: pát 30.12.2016 14:00 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Golfista píše: Dělám s epoxidem třicet let, rukavice nepoužívám. Občas a to ne pokaždé, si je natáhnu na namotání mokrého laminátu na trn trubky rukama. Ale ani to není pokaždé. Nedělám sice každý den, ale když se do toho laminování zaberu, tak často. Nic mi není, alergii nemám. Je pravda, že znám lidi, kterým vadí i přijít do dílny a nešahat na to. Snažím se nezapatlat, ale to při laminování trupu (cca 4 hodiny) nejde. Jsou lidi co kouří a nemají rakovinu. To ale neznamená, že to není škodlivý. Nehledě na to, že si pak nemůžeš šáhnout na foťák kvůli dokumentaci, všechno upatláš. Rukavici zahodíš, uděláš dokumentaci, nasadíš novou a jede se dál.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
igorb
Napsal: pát 30.12.2016 14:20 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
HonzaS píše: Jsou lidi co kouří a nemají rakovinu.
no ono je to tak trochu inak, ludia co fajcia vecsinou rakovinu nemaju ... ti co ju maju uz potom nefajcia P ... tak to bude asi aj s tymi upatlanymi rukami :- )))))))))))))
walter2
Napsal: pát 30.12.2016 14:43 |
Používám nitrilove rukavice.
HonzaS
Napsal: pát 30.12.2016 16:15 |
igorb píše: no ono je to tak trochu inak, ludia co fajcia vecsinou rakovinu nemaju ... ti co ju maju uz potom nefajcia P ... tak to bude asi aj s tymi upatlanymi rukami :- ))))))))))))) Mas pravdu zrovna jdu z nakupu.
Přílohy: |
IMG_20161230_161014.jpg [ 83.39 KiB | Zobrazeno 1246 krát ]
igorb
Napsal: pát 30.12.2016 19:44 |
tie rukavice treba aby si o par rokov nemusel uzivat lieky ktore ta zabiju uz predvcerom :- P
kokeš
Napsal: pát 30.12.2016 20:26 |
Jaké riziko přináší občasné laminování? Možná tak by to mohla znít ta otázka. Když nejsem alergik tak ty výpary by nemusely znamenat až takové riziko. Použiji tedy rukavice. Jinak to možná bude u té prašnosti při zpracování skelných a zejména uhlíkových vláken. Když jsem v dílně viděl co mi poletuje vzduchem při pohledu proti světlu,při obstřihání formy,tak to nebyl dobrej pocit. Ano mněl jsem obyčejnej respirátor ale po úklidu a vysátí pracoviště jsem stejně našel nějaký vlákna na oděvu.Ta radost z vyloupnutí podařeného výrobku z formy je tímto vědomím zkalená.A takto to bude vždy při tomto amatérském počínání.
_________________ koksák
HonzaS
Napsal: pát 30.12.2016 22:40 |
macil píše: He! A čítate príbalové informácie k niektorým liekom? Veď tie vás zabijú okamžite, najneskôr hneď. Laminovanie je oproti tomu kyslíkovou túrou. Čtu, a takový věci jako že mě to zabije jsem se tam ještě nedočetl.
macil
Napsal: pát 30.12.2016 23:33 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Tak to buď rád. Ale pravdepodobne sa takých ešte dočkáš.
ingwarr
Napsal: sob 31.12.2016 6:10 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
pozeral som videa vyroby lietadiel, respirator som nevidel len rukavice pri laminovaní. Stačí dobre odsavanie, to čo doma laminujem občas rukavice nepoužívam, kto to laminuje často musí inak po par rokoch dostane alergiu na dlaniach! Inak ak sa niekto uchadza v takom odvetví o zamestnanie, musi prejst testom ci je alergicky
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
dudaj
Napsal: sob 31.12.2016 10:46 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
ještě bych poznamenal k těm rukavicím. Pokud dám maso do igelitového pytlíku a do mrazáku, a pak ho nechám rozmrazit, na talíři bude obarvená voda krví .
Takže igelitový pytlík propouští přes stěnu vodu.
Otázka zní, co propustí jaké rukavice. To samé se týká respirátorů. U obyčejných (pokud nepoužijete plynovou masku) zjistíte, že po určité domě je obarven i ze vnitř - to znamená že část bordelu propustí.
Takže za mně je lepší se vyhnout kontaktu s epoxidem a pravidelně omývat ruce a odsávat, než dělat v rukavicích s tím , že mě chrání.
Jinak buď rukavice "dýchají" a pak pustí i epoxid, nebo nedýchají a zapocené ruce je horší stav pro alergie. Alespoň pro mne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 98 návštevníků |
