http://rcmania.cz/
stolní vrtačka do modelářské dílny
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=79609
Stránka 3 z 3
Autor:  Golfista [ stř 04.01.2017 17:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Prosím o radu při výběru stolní vrtačky
Chtěl jsem tím říct že je to opravdu mikrovrtačka s regulací řemenem pibližně od 1500 do 22000 otáček a že je máme v práci. Ale neříkají mi pane.
Autor:  Lark [ stř 04.01.2017 19:07 ]
to Dude: Obávám se, že takhle rezolutně ti asi nikdo neodpoví. Jinak investovat do dvou vrtaček, navíc když máš málo prostoru? Přeju šťastnou ruku při výběru.
Sice píšeš že bazarovku nechceš, ale co tahle Proma? Zkušenosti s ní ale nemám, pokud ale vím, tak nedělali tak špatné stroje. Nevím taky odkud jsi a pokud se sám necítíš k posouzení při výběru, není snad problém vzít si sebou nějakého strojaře.
Autor:  Dude [ stř 04.01.2017 19:24 ]
Larku díky, vypadá hodně dobře, už to řeším :)
Autor:  Lark [ stř 04.01.2017 19:31 ]
Není za co a držím palce.
Autor:  SHU [ stř 25.01.2017 0:35 ]
Tak dneska jsem nainstaloval tu Gude GTB 16V. Není to sice žádná hitparáda, ale na první osahání je výrazně lepší než všechny kousky na které jsem kdy v poslední době šáhnul po obchodech.
Jak to bude s ní dál se uvidí.
Autor:  jyrry [ úte 10.09.2019 21:37 ]
Dlouho jsem pokukoval po BOSCH vrtačce, ale cena mi přišla poněkud vysoká.
V pondělí ráno jsem zahlédl inzerát na její kopii SCHEPPACH DP40 , nějak jsem se rychle rozhodl a objednal ji.
Dneska balík dorazil a hned v práci jsme ji s kolegy zkoukli.
Největší nemoce malých levných stolních vrtaček - vůle vřetena, boční vůle na sloupu, házení sklíčidla, netuhý sloup, slabý motor - to všechno nemá nebo má celkem slušně potlačené; třeba kolík 8x150 upnutý ve sklíčidle na konci viditelně nehází; ten samý testík u Einhellu co jsem zatím měl vypadá spíš tragikomicky až k pláči :-) Výkon 710W taky není k zahození, bonus je stabilizace otáček - při zatížení přidá a snaží se otáčky držet. Odměřování hloubky je také dobré, funguje a je to použitelné. Laserový kříž je malinko mimo osu vřetena - cca 0,3-0,5mm od oka. To je jedna z mála nectností toho kusu co mi přišel.
Jediná větší nedobrota je málo tuhé uložení sloupu v tom hliníkovém stolku - už při lehkém upnutí obrobku tou přítlačnou packou se to tam deformuje a sloup se naklání dozadu. Budu ale používat strojní svěrák, tak mě to tak nevadí, jak moc se to projeví při "silovém" vrtání, to uvidím.
Zatím si říkám že za tu cenu je to docela slušné nářadíčko do kutilovy dílny.
Stránka 3 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
