Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: řezáni sklotextitu
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 15:02
Čím řezáte sklotextit? U lupénkové pilky na železo to strašně žere zuby, nedoříznu tím ani jednu páku.
 Předmět příspěvku: Re: řezáni sklotextitu
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 15:26
Klasickou šukapilkou, plátek na železo. Proxxon lupínky to nedávají, máš pravdu....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 15:47
Malou flexou s 1mm kotoučem ve sveraku řez podle pravítka (plocháce) rovné řezy.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 15:50
Rovné vnější hrany do tl. 2mm stříhat nůžkami na plech, pak dobrousit...
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 17:44
jyrry píše:
ked som videl tvoj prispevok v tomto vlakne, prisahal by som ze pises o frezovani frezou tl.2mm :- ))))))))))))))))))))
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 18:57
Blog: Zobrazit blog (1)
Já to sekám na vysekávacím lisu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:36
Do 1.5 mm stříhat nůžkama na plech, 1.5-2.0 mm lupenkovou pilkou ( plátek vydrží přes metr délky řezu ), nad 2 mm strojně malou ruční cirkulou nebo kmitačkou.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:37
igorb píše:
... ked som videl tvoj prispevok v tomto vlakne, prisahal by som ze pises o frezovani frezou tl.2mm :- ))))))))))))))))))))
Proč tak silnou? 3mm sklotextit běžně frézuju frézičkou 1,2mm... 8)
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 19:43
no ja neviem, proste som v tvojej sprave videl tl.2mm ... :- PP
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 20:07
pilkou na železo. rohy odvrtavam pak pilnik / 2mm skt/
tabule rozbruskou s tenkym kotucem ale dela to slusny bordel
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 20:29
Bořík píše:
plátek lupenkový pilky - mám na železo, vydrží maximálne 10cm, proto se tady ptám
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 20:33
SKAY píše:
... tabule rozbruskou s tenkym kotucem ale dela to slusny bordel
Padací nůžky na plech - jeden šmik a je to :-)
Všechny tloušťky od 0,3mm do 3mm (co tu mám).
edit: Nůžky jsou výhodné při dělení metrových tabulí, na krájení několikacentimetrových kousků jsou samozřejmě vhodné i jiné metody :roll:
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 21:53
Tak nevím jestli každý má k dispozici padací strojní nůžky. Já rozbruškou řezu i karbon s naprosto čistými řezy. Nerezu metry ale jen tak do 20 cm.
Naposledy upravil Plha dne pát 30.12.2016 22:50, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:17
Mezi plátky do lupínkové pilečky jsou obrovské rozdíly. Věřím, že se dají koupit i takové, co vydrží ani ne těch 5 cm. Kdysi jsem narazil na výprodej švýcarských plátků a koupil několik balíčků. A pořád si vyčítám, že jsem jich tenkrát vzal tak málo. Bylo to za babku a kvalita vynikající. Klidně s jedním plátkem uříznu i 3 metry 1.5-2 mm tlustého skelného laminátu.
Je to stejné i s rámem - mám rám po tatíkovi, takže má už víc jak 60 let ( ten rám ... :D ). I když se ho snažím rukou co nejvíc sevřít, víc jak 1 cm ho nestáhnu. Prostě kus kvalitní kované oceli.
Někdy se stane, že soudruzi v NDR zase tak velkou chybu neudělali. I když je rám z Pilany.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 8:22
Plha píše:
No vidíš. Já zase vím že ne každý krájí pruhy z metrové tabule (na to jsem taky reagoval, ne na tabulky...) :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
