qq
Napsal: úte 22.03.2011 18:43 |
Registrován: 29.6.2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Brandýs n.L., (Zl a HK, ale málo)
Zdravím. Trochu vytáhnu z hrobu tohle téma (snad). Zvažuju, jestli rozestavěný model potahovat fólií, nebo vliesem. O obojím jsem něco načetl, něco videí prohlédl a vlies mě dost zaujal a jsem mu nakloněný o něco víc, než fólii. Jenže nevím, jestli a případně jak, udělat s vliesem takovýto tvar, jako ve videu
http://www.youtube.com/watch?v=mIYKktleZi0
Dovolím si odcitovat: ,,Poněkud obtížněji přilne vlies k místům s malým poloměrem zakřivení - k náběžné liště, ukončení oblouku křídla a zejména při přehýbaní ,,za roh" přes odtokovou hranu." V článku je pak dál o tom, že si můžeme pomoct žehličkou apod., ale nevím, jak udělat tu obloukovou plochu. Jestli ustříhnout vlies do oblouku a přilakovat k oblouku křídla, pak vyfoukat horkovzduškou, nebo jestli to tak nepůjde, případně popraská, atp.
Napadlo by mě to udělat s přesahem a přesah nastříhat jako lepící plochy u papírových modelů, ale to by šlo jen na jedné straně, druhá by pak tuto jednu překryla, takže by to bylo bez problému, ale sama by pak "roztřepením" nasedala na už hotovou plochu a kazila ji
Co vy, kteří vlísem potahujete, si o tom myslíte? Půjde to? Máte nějaké rady, tipy, triky o které se podělíte? Děkuji.
qq
Napsal: stř 23.03.2011 11:10 |
Ano čtu, děkuji ještě jednou. Myslel jsem spíše, jestli ostatní zkoušeli i jiné značky a jaké jsou případné ohlasy. Právě podle názvu jsem je našel Ale to je myslím teď passé. Děkuji zatím a budu se těšit.
Celeron
Napsal: stř 23.03.2011 17:13 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
S Vliesem jsem potahoval prvne na podzim a rovnou 2.2m Extru. Slo to v porovnani s jinejma odzkousenejma potahama jak po masle. Dokonce jsem lichobeznikovy kridlo potahoval najednou vrsek i spodek, potah jsem pretocil pres nabezku a pokracoval. Vsecko na okraji lepeny lakem s Kanagonem a pak vypnuty v plose horkovzduskou. I zakulaceny konce kridel se daji opatrne vytvarovat horkovzduskou, Vlies se v urcitym okamziku zacne sam "natahovat" na radius. Kdyz se to ale prepiskne, tak se zacne propalovat. Taky to jde dotlacit na radiusech zehlickou. Lakoval jsem 2x tim samym, co lepil. Celou Extru jsem zacal rano a vecer v 10 byla potazena, nalakovana. Nikde jedinnej faldik, proste super. Jak se pise nebrousit, zkusil jsem po nalakovani rozbrousit preklady koncu Vliesu pres sebe 320 smirglem za sucha a zadny roztrepani mi to nedelalo. Asi to spojil lak.
Jirka
blesk
Napsal: stř 23.03.2011 20:43 |
já natřu jednou kostru lakem, nechám zaschnout, potom vždy natřu jedno žebro přilepím potah, natřu druhé, přilepím atd... potom vyžehlit a nalakovat.
radekV77
Napsal: pon 25.04.2011 17:38 |
nevíte,kde sehnat VLIES v Praze osobně ?
Díky ,Radek
_________________ http://radekv77.rajce.idnes.cz/ http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
padak2
Napsal: pon 25.04.2011 19:22 |
Registrován: 14.3.2009 Příspěvky: 65 Bydliště: Kladno Obrázky: 0
Já vlies lepím rozředěným HERKULESEM po obvodě, přes hrany ho ohnu lehce ohřátou žehličkou a zase přilepím, po zaschnutí vypnu fenem a po vypnutí prolakuji normálním lakem. Potom model můžu nastříkat nebo natřít
jakoukoli barvou. Já používám akrylové barvy PEBEO a poté přelakuji pololeskem nebo matným lakem dle druhu požadovaného povrchu.
pepin
Napsal: pon 25.04.2011 20:41 |
radekV77 píše: Ahoj, nevíte,kde sehnat VLIES v Praze osobně ? Díky ,Radek
Minulý týden jsem ho kupoval u Vanoucha .
radekV77
Napsal: pon 25.04.2011 20:53 |
pepin píše: radekV77 píše: Ahoj, nevíte,kde sehnat VLIES v Praze osobně ? Díky ,Radek Minulý týden jsem ho kupoval u Vanoucha .
Díky moc, zajdu tam
Celeron
Napsal: úte 26.04.2011 20:21 |
Povedlo se mi udelat na celobalzovym kridle potazenym Vliesem a strikanym akrylatovkama zespoda na koncovym oblouku a kridylku "silnicni lisej". Ten Vlies je v miste liseje docela dost rozdrbanej a strasne chlupatej. Proste asfalt drbe, trava lesti. Jak to nejlip spravit? Nitro ten akrylat trochu zere. Zbrousit chlupy, pretahnout polyester kitem, zabrousit a pak striknout? Flastrovani Vliesem asi nebude ideal. No pro priste tam zalepim "kovani" z ocelovyho dratu.
Jirka
nomadio
Napsal: sob 31.12.2011 13:19 |
Po lakování vliesu domácím napínacím lakem mi na povrchu zůstavají hodně viditelné tahy štetcem. Štětců jsem vyzkoušel několik,ale žádná změna. Je problém ve štetci, laku (hustota) nebo ve mně? Díky
paplik
Napsal: úte 03.01.2012 14:02 |
máš ten lak naředěný? vždycky když lakuju papír, nebo vlies tak ho musím naředit i proto aby se lak do vliesu zapil.
lubo1
Napsal: úte 03.01.2012 16:19 |
nomadio píše: Po lakování vliesu domácím napínacím lakem ..... Použij origo napínací lak a máš pokoj..... Tá decová fľaštička ti vydrží na niekoľko modelov... balza a ostatný material nieje zdarma, tak prečo to pochovať "domácim lakom"?????
Přílohy: |
DSC01746.JPG [ 58.3 KiB | Zobrazeno 4221 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
nomadio
Napsal: úte 03.01.2012 19:46 |
Na ředěno mám tak nějak na oko, aby se to dobře roztíralo. Zkusím experimentovat s ředidlem, ale mám pocit, že už přesáhnu doporučení od "mazáků" . Děkuju
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 93 návštevníků |
