Laminování vakuovou infuzí http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=81643 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | Lark [ pát 18.08.2017 15:22 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Laminování vakuovou infuzí |
Ono hlavně asi záleží na druhu epoxidu a na teplotě. Když se namíchá vychlazená L285, tak by snad problém být nemusel. Taky se dá použít pomalejší tužidlo, nebo postavit kelímek do studené vody, případně místo kelímku použít širší misku. Některé epoxidy jsou ale na tu prudkou reakci háklivé. |
Autor: | Amper [ pát 18.08.2017 16:27 ] |
co je to na tom videu s lodi za tu trubicku ? To je nejaka pruvzdusna penova trubicka ? |
Autor: | Woita [ sob 19.08.2017 8:05 ] |
Pěnová ne, ta by se splácla. Podle mě používají takovou tu tvrdou spirálovitě nařízlou bužírku, co se s ní omotávají kabely. Ta spirála je trochu vidět v čase okolo 4:55. Tahle bužírka (já jí říkám "omotávka") je tvrdá, nedá se splácnout a přitom tím jak je naříznutá tak bude dobře propouštět vzduch po celé své délce. To je myslím pro tento účel dobrá finta. |
Autor: | Amper [ sob 19.08.2017 8:19 ] |
aha, ta me nedosla, dobrej napad. |
Autor: | pad [ sob 27.07.2019 9:54 ] |
S tím zrychleným tuhnutím pryskyřice. Stačí pryskyřici z kelímku rozlít třeba na kus igelitu nebo do větší misky. Prostě nesmí být v moc silné vrstvě. Pak k tomu urychlení nedochází. Samozřejmě je rozdíl když se laminuje v létě při 26st nebo v zimě při 19st ![]() |
Autor: | HavelAircraft [ sob 27.07.2019 16:06 ] |
Pade. Vlákno je dva roky staré. Ale jinak stačí použít pomalé tužidlo |
Autor: | pad [ ned 28.07.2019 8:09 ] |
Dva roky staré, já vím .... a mění to něco na obsahu? ![]() Ale samozřejmě máš pravdu. Pomalé tužidlo je také řešení ![]() |
Autor: | petrcorrado [ ned 28.07.2019 21:01 ] |
stačí použít 287 místo 285 a doba zpracovatelnosti je 3-4 hodiny. Pak je laminování úplně na pohodu. |
Autor: | pad [ pon 29.07.2019 5:57 ] |
Díky za tip. Stejně formu rozloupnu až druhý den, takže delší doba tuhnutí není na škodu |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
