Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Z čeho odlít formičku
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 19:50
Obrázky: 9
Ale on postupoval téměř přesně podle zdejších rad. Jedna byla Lukoprén, ten byl značnou částí preferovaný, ale měl nevýhodu ve velikosti dostupného balení a tím ceně. Druhá rada byla právě použití Silikonu. Neviděl jsem (možná přehlédl), že by někdo napsal konkrétní typ. Takže kolega šel cestou nejmenšího odporu ve snaze vyrobit si to sám a "neotravovat". Možná použil nevhodný typ, zřejmě tam dal příliš silnou vrstvu, možná udělal ještě něco dalšího špatně, nevím. Osobně bych ocenil i tu snahu. Já bych se asi pustil do formičky s úkosy (nejspíš do sádry), případně dělené v kombinaci dřeva, sádry, případně dalších materiálů. Někdo řekne, že to je pracnější, možná. Možná také není zaručen úplně kvalitní výrobek, nevím. Zatím jsem dělal negativní formy do sádry na laminování kapot motoru, gondoly, nebo jiných doplňků. Je to něco jiného, souhlasím, ale nikdy to nejde zaformovat (do tuhých forem) bez úkosů, do klínu apod.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 20:59
Přesně tak, borci. Člověk musí vyzkoušet všechno, aby zjistil, že něco je prostě blbost a něco je super vychytávka. Hodně vynálezů přece vzniklo náhodou:-) Já jsem zjistil, že silikon na tu vrstvu je blbost, tak tudy cesta nepovede. Koupím lukopren a bude to nejsnadnější řešení. Jinak vím, že to rozebíráme skoro týden, ale já nedělám celou dobu jen na ostruze. Mám před sebou vyrobit celá křídla, tak jednoduše, když nemám zrovna náladu na křídla, tak se snažím skočit na nějakou jinou práci, která by mě stejně čekala.
Dík Michal
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 22:24
paradoxem je , že já jsem kompletně samouuk v celé své modelářské rozvětvenosti a cestičky jsem si také prošlapával vždy sám prototaké píšu co píšu a nejen tady ale i v časopisech a obvykle tak trošku jinak než bývá zvykem...... takže to celkem chápu touhu zkusit to , jen předem znám výsledek a také nákladnost neb i čas jsou peníze..... :wink:
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 20:02
Obrázky: 9
Bohužel bývá už skoro tradicí, že při prvním použití nové technologie se to z nějakého důvodu nepovede. Asi si to zažil každý. Určitě je lepší se s někým znalým spojit a dělat to s jeho pomocí a dohledem. Tak snad se kolegovi druhý pokus povede.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 20:35
jsem domluvený s ufonem na odlití. Samozřejmě se radím se zkušenějšími, ale zrovna při návštěvě jsem si ostruhu zapomněl doma.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 20:56
Obrázky: 9
Ta moje poznámka nebyla v žádném případě proti tobě. Něco podobného se určitě stalo každému z nás. Také to často zkouším nejdřív sám a když se to nepovede, rozmýšlím, zda pokračovat znovu sám, či vyhledat pomoc.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 22:05
To je jasny 8) . Diky za rady.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 22:31
Takových slepých uliček jsem si taky prošel hodně, ale dnes v době internetu se snažím napřed najít různé informace, a pak to bývá mnohem snazší. Na lukoprenové formy je toho pytel :D
https://www.google.cz/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=1wwjWvzwJsL1UM_ckJAC&q=jak+vyrobit+silikonovou+formu&oq=vyroba+formy+z+lukoprenu&gs_l=psy-ab.1.0.0i71k1l4.0.0.0.365631.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.nCzRZnD1qhQ
https://www.google.cz/search?q=vyroba+formy+z+lukoprenu&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=1gwjWo-EPamE8QezyIyACw
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 14:31
Nebo můžeš udělat tenkou šlupku z lukoprénu zpevněnou třeba fáčovinou a tvar podržet sádrovou skořápkou, to spotřebuješ Lukoprénu opravdu málo. Podobný postup je v RCM 6/2013
Naposledy upravil RCModely dne pát 08.12.2017 16:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 20:06
RCModely píše:
Podobný postup je v RCM 6/3013
Jestli se dožiju, tak si ho určitě koupím. :-)
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 16:29
jio píše:
HaHaHa překlep (opraveno)
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 21:37
Díky, ufon mi to odlije. Budu mít cestu kolem.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: sob 23.12.2017 11:39
Čau,
tak mám odlito. Musím podělat Ufonovi 13 za profesionální práci a za mnoho předaných zkušeností. Zdá se to být jednoduché, ale to je tím, že to dělal Ufon. Podělím se o fotku prvního výrobku, až bude hotový.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: ned 24.12.2017 11:39
Tak první výrobek hotový. Nijak jsem to nebarvil, prostě to bude černé. Lehce to přebrousím a potom vymyslet, jak nejlépe vyřešit otočný bod bez vůlí.
Pěkné Vánoce Michal
[ 35.05 KiB | Zobrazeno 1437 krát ]
[ 30.76 KiB | Zobrazeno 1437 krát ]
[ 47.26 KiB | Zobrazeno 1437 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 24.12.2017 12:55
tak paráda,
možná pro příště bychom mohli ten otočný bod mít už v modelu zaformovat se to dá i s vloženými hlazenkami, pak by bylo vše uplně bez vůlí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
