Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Stáčení trubky z balzy.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2018 23:50
Není tady někdo ze stařešinů, co stáčeli balzový trubky na Wakefieldy? Vím, že se trubka musela vevnitř vylakovat aby se do balzy nevcuclo mazivo z gumovýho svazku. Pamatuju, že ty trupový roury měly vnitřní průměr cca 40 - 45 mm. Lakovalo se to nitrem nebo něčím jiným? A jak, protahováním prosycený houbičky a nebo nějak spejšl upraveným štětcem? Mistra Šimerdy se už bohužel nezeptám...
Díky!
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 8:47
Ahoj všem,
takže to tady sleduju a několik komentářů k výrobě balzové trubky. Balzovou trubku je možné uvnitř vybavit:
1) papírem
2) skelnou/uhlíkovou tkaninou
3) z venku dle požadavku papír, skelná tkanina případně nic, jen lak
Dle předpokládaného průměru trubky je třeba si připravit výřez. Výřez musím mít šířku o něco málo delší než obvod. Léta jsou rovnoběžná s delší stranou. Délka dle požadavku, samozřejmě také o něco málo delší. Balzu je třeba volit takovou, aby se po namočení stočila a nepraskala. Je možné stočit i 1,5 mm balzu (většinou točím 1 mm, 0,8 mm). Na výřez je třeba přilepit lakem modelspan či jiný obdobný papír. Po zaschnutí se polotovar namočí do teplé vody (standardně ve vaně). Nechá se přiměřeně dlouhou dobu působit. Mezi tím je třeba si připravit trubku (šablonu), dle kterého se polotovar obtočí. Osobně používám vodovodní trubku (venkovní průměr 17 mm nebo hliníkovou atd.), kde uvnitř mám tvrdé jádro (bukovou kulatinu, u hliníkové ne). Pak si připravím elektrikářskou pásku a případně i štěpařskou. Následně balzu položím na rovný povrch, přiložím trubku a prostě pomalu a opatrně obtočím, poté na x místech pojistím obmotáním elektrikářské pásky. Můžu také obmotat štěpařskou nebo elastackým obinadlem. Dám normálně na topení, tedy přesněji za topení (kozole, co drží topení). Nechám uschnout den či dva. Poté sejmu z trubky zkontroluju, nasadím zpět, pojistím elektrikářskou páskou a zaříznu přesahující konce, nejlépe dle pravítka. Tím dostanu končený tvar, nejdříve bodově zalepím, poté celkově. Následně obrousím celou trubku a pokračuju konečnou venkovní úpravou dle požadavku. Nakonec zabrousím na konečný rozměr.
Obdobně je to možné i se skelnou tkaninou, kde mám vylaminován, jak vnitřek, tak i vnějšek. V tomto případě používám i balzu druhé kvality. Výsledkem je úžasně pevný trup na model kategorie P30. Bez obavy prasknutí svazku. Stejně tak je možné udělat jen skelnou či uhlíkovou trubku. Vše je jen otázka cviku. Případně se najde kolega, který požadované trubky rád dodá.
Jinak na youtube se můžete podívat na video ukazující výrobu uhlíkové trubky.
Make Your Own Tailbooms Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=F-QQwfpjiqM&index=1&list=PLV0JTkNv9Q0UDZan_wByMWCv9yhfM0WR9&t=0s
a
Make Your Own Tailbooms Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=lj4AaVYTHCI&index=2&list=PLV0JTkNv9Q0UDZan_wByMWCv9yhfM0WR9&t=0s
VaPe
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 16:06
Celeron - vnitřek trubek se lakoval nalitím hodně zředěného nitra. Pootáčením trubky si rozlil lak po stěnách a svisle zavěšená trubka se nachala odkapat. Ale prolakovat prkno předem je lepší. Dáš několik přebroušených vrstev, a vnitřek je hladší, než při tom rozlévání.
Když jsem naposled dělal trubky z balsy, šla dovnitř sklotkanina 21g/m.
Trubky vždy vyschnou na troud, ale musíš je omotat něčím prodyšným. Tedy ne gumovým škrtidlem. A není třeba trubku nějak moc stahovat, to uděláš až při slepování, případně se sklem uvnitř.
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2018 9:14
Dík za info. Prolejval jsem jak píšeš. Ale měl jsem to jednodušší, byly to nakonec jen asi 220 stupňový žlaby na potažení "náběžek" kormidel, takže se dalo i šťetečkovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
