Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
petrno
Napsal: pát 22.12.2017 19:33 |
Registrován: 12.12.2014 Příspěvky: 165 Bydliště: Klecany, ČR
zdravím 3D tiskaře, tisknu několik let bez problémů, ale poslední dobou se mi zacpává často tryska (na PLA). Zatím jsem to vždy nějak rozchodil, tryska nad plamenem, prohřátí hotendu, ... Jakou máte zkušenost - je to materiálem ? nebo dát novou trysku (to jsem teď udělal) ? Jak ji pročistit pořádně ? nad plamenem nebo nějaké rozpouštědlo ? Dík za rady. petr
zbek
Napsal: pát 22.12.2017 20:32 |
Davam nove při ceně trysky nemá cenu se stim čistit , většinou je to materialem
_________________ zbek
aircombat
YenyaKas
Napsal: pát 22.12.2017 22:03 |
Já tisknu hlavně z ABS, dosud myslím 3x zacpaná tryska. Pomohlo odšroubovat od extruderu, nalít dovnitř aceton, a prošťouchnout drátem (použil jsem takový ten drát z pentelky).
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
walter2
Napsal: pát 22.12.2017 22:59 |
jednou jsem trysku zapekl a vycistil acetonem a dratkem, ale uz to pak nebylo ono. Nakonec jsem trysku vymenil. Od te doby tiksnu bez ucpavani, ale tiskari, kteri tisknou abrasivnimi materialy trysky meni casteji nebo nakupuji specilani trysky....
kroxigor
Napsal: sob 23.12.2017 5:22 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
PLA v domácích podmínkách leda vypálit z trysky nad plamenem a řádně vyčistit. Zkontrolovat break aby tam nic nezůstalo (často zbytky v breaku způsobují další zásek)
Každý výrobce PLA (občas i dokonce barva) má trochu jiné parametry a musí se trochu doladit tisk. Jediné řešení na bezproblémový tisk PLA je hybridní break, ale zase se musí měnit PTFE trubička.
Tisknu z 90% jen PLA celokovem a po důkladném seřízení už nevím co to je zásek PLA. Důležité je odladit teplota vs rychlost vs retrakce na dané tiskárně.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Torm
Napsal: sob 23.12.2017 6:22 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Životnost trysky není nekonečná - když už hodně jetou trysku sundáš, vykoupeš v acetonu a prohlídneš pod mikroskopem, uvidíš docela zajímavou měsíční krajinu. I ten prach z povrchu vlákna je dost účinné abrazivum. Osobně ucpanou trysku nejdřív vyžíhám ostrým plamínkem zevnitř, co jde, to pak vyškrábu tvrdou dřevenou třískou, naložím na noc do acetonu a vyfoukám. Pokud se ucpe přímo díra a předchozí čištění nezabralo, poslouží čínské vrtáčky - třeba tyhle https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-High-Quality-PCB-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill-Bits-Tool-0-3-mm/32695315762.html vyšly na necelé dva dolary. Ale na opravované trysky si dělám značku, na díly, kde jde o vzhed nebo přesnost je nepoužívám, dávám nové.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Amper
Napsal: sob 23.12.2017 17:19 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
ohledne PTFE trubicky - zalezi hodne na tom jak moc clovek tiskne. Pri rozumnem domacim pouziti vydrzi dost dlouho
Celeron
Napsal: úte 09.01.2018 21:49 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Potvrzuju Ampérova slova. Ovšem i PTFE není bez vady. Vřele při jeho použití nedoporučuju měnit trysky. Problém je, že při opakovaným dotahování a zase povolování trysky (hlavně dotahování za tepla) dochází ke stlačování změklýho PTFE a postupnýmu zmenšení průměru vnitřní díry trubičky. Zlikvidoval jsem takhle dvě a zkušenost je, že ani převrtání nebo protažení výstružníkem to pokaždý nezachrání. Od ty doby tisknu všechno nerezovým leštěným celokovem a žádnej problém.
kroxigor
Napsal: stř 10.01.2018 5:56 |
Hybridní break je vhodný v podstatě jen na tisk PLA na ostatní materiály je to spíš přítěž. - s ABS rychle degraduje PTFE při vysoké teplotě - s CF materiály dochází k obrušování a dostává se do tisku - s timberfilem je problém s bobtáním materiálu a zasekáváním v PTFE
Taky jsem si prošel fází útěku od celokovu k hybridu jaká to je pohoda a po pár měsících jsem se vrátil zpátky k celokovu a po vyladění seřízení neznám zásek víc jak rok po stovkách hodin tisku na 2-3 tiskárnách.
walter2
Napsal: stř 10.01.2018 8:18 |
Kroxigor tiskne proti mě výrazně více, ale mě na občasné výtisky a pár vytistenych letadel, zatím hybrid s PTFE drží i na ABS 2 roky. Zatím jsem degradaci nezaznamenal.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 88 návštevníků |
