misamltr
Napsal: stř 31.01.2018 20:01 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1133 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Diky za odkaz, uz to mam zkoukle drive, nez jsem zalozil tema ja. Kolega mi nabizi motor 230v, 2500otacek, 30w. Pouziva ho ve stojanove vrtacce, potom ma flexovej kotouc naprimo na zarezavani ruznych kovovych veci a ze by to stacilo.
Napsal: stř 31.01.2018 20:10 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 18057 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
30W? Napájím ten DC motor z nepříliš kompromisního zdroje 12V/40A. Píšou mu odběr do 10A. Včera ho letecká překližka 2,5mm dokázala hravě zastavit. Brzy tam vrátím ten "stříďák".
_________________ Aby mne mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
misamltr
Napsal: čtv 01.02.2018 14:47 |
Jasný, 30w je málo. Z jara bude na sběrným nějaká elektrická sekačka vyhozená, takže to zatím nechám plynout, ono se to vyvrbí
varok
Napsal: čtv 01.02.2018 16:29 |
Zkuste mrknout myslím na sbazar. Někdo tam prodává podobný elektromotor jako mám já, ale 500W. Sice to má takovou tu ozubenou hřídel, ale to by nemuselo vadit. Prý je to z masomlýnku.
misamltr
Napsal: pát 02.02.2018 17:22 |
Našel jsem to. Zkusím mu napsat.
Díky Michal
misamltr
Napsal: stř 07.02.2018 14:11 |
Ahoj, byl jsem na sběrným dvoře a bez problému jsem odvezl dva vysavače na rozdělání. Mám tedy vytažený motor 1800W, motor běží. Na aliexpressu jsem koupil triakový regulátor do 2000W stím, že ho dám do odporový pily, ale neosvědčil se (hodně malej rozsah regulace), takže jsem ho připojil na ten motor a vůbec nereguluje. Nevíte, proč? Je to komutátorový motor, takže triaková regulace by podle googlo měla fungovat.
Díky Michal
Kreyson
Napsal: sob 10.02.2018 20:04 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 710 Bydliště: Česká republika
misamltr
Napsal: sob 10.02.2018 21:43 |
Díky, viděl jsem to. V debatě, pokud si pamatuju, tak z mixéru se moc nehodí z důvodu přehřívání, ale nebudu přece řezat půl dne v kuse, že jo.
PS: pokud bude otchotní, tak odpovězte na tu triakovou regulaci. Nemůžu přijít na to proč to nefunguje.
BUBI
Napsal: sob 10.02.2018 22:10 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 578 Bydliště: Bratislava Obrázky: 7
Jednoduchý triakový regulátor je vhodný iba pre odporovú záťaž. Ak sa jedná o indukčnú záťaž,(motor, transformátor), treba použiť zložitejšie zapojenie. Schému po ruke nemám, ale skús gúgla.
_________________ Jano Bubeník
misamltr
Napsal: ned 11.02.2018 0:17 |
Diky za odpoved. Ten triakovy regl jsem mel pripojeny a odporovy pile a ten rozsah byl fakt malej, tak jsem ho pripojil na motor z vysavace a regulace nefungovala pri min ani max otoceni potenciometru, tak nejspise bude spatny.
Lark
Napsal: ned 11.02.2018 1:29 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 9652 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Nevím jak dalece jsi znalý a vybavený, takže je těžké něco radit. Pokud není ten regulátor nějak zalitý, chtělo by to přeměřit součástky, případně namalovat schéma. Nejspíš to nebude žádné složité zapojení. Pokud ale nejsi vybavený, tak kup ten hotový TIPA PT019 a případně jen doplnit triak chladičem.
Napsal: ned 11.02.2018 3:19 |
triakový regulátor spokojeně používám u odsávání frézky; motor odsávání je také komutátorový, zátěž indukční a funguje od velmi malých otáček do maxima už několik (asi  roků.
HLA
Napsal: ned 11.02.2018 10:47 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 597 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Funguje ten triakový regulátor na flexu ? Potřeboval bych vyřezat do dlažby otvor na zapuštění rohožky za vstupní dveře. Tedy vyřezat obvod. Na plno to neskutečně práší.
_________________ Pepa * Flash, SU-29, SLIM, ION ( FX 32, TARANIS 9E, +multimodul deviations a několik hraček )
misamltr
Napsal: ned 11.02.2018 10:56 |
Tak jsem vzal měřák a za regulátorem je stálé napětí 32V. Po otočení potenciometru se nic nezmění, ani po otočení toho nastavitelnýho odporu. Takže asi koupit nový regulátor. Tento jsem kupoval: https://www.aliexpress.com/item/2000W-2 ... autifyAB=0Doplnění: trafo má výstup až 48V, ale já jsem naměřil 32V, takže regulace neregulace, jede na plný výkon. Díky
Naposledy upravil misamltr dne ned 11.02.2018 11:03, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
