Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 22:31
Diky za odkaz a chapu, ze uz se nechces dal podilet v radach. Spatne jsem se vyjádřil. Koupim kvalitnější regulator, ten z ciny moc dlouho nefungoval.
Dík
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2018 22:45
misamltr píše:
Jejda, amater, co se tyce triaku, diaku, odporu atd. Jak zapojit samozrejme vim, ale ty soucastky, zavisloti mezi sebou je pro me spanelska vesnice. Regulator jsem zapojil na sekundar, vzal merak a napeti za regulatorem je furt stejne 230V. Takze je spatny.
Vy jste se nevyjádřil špatně. Vy tomu opravdu vůbec nerozumíte. Dejte na radu Larka a zajděte za nějakým bastlířem.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 12:09
misamltr píše:
Dík
Prostě když je regulátor navržený na 230V napájení, tak ho nemůžete dávat na výstup trafa 32V. To je stejné, jako by jste dal třeba žárovku 230V jen na těch 32V. Podle mě nebude ani žhavit, natož svítit. Jak vám psali jiní, musel by jste ten regulátor zapojit na 230V a teprve na jeho výstup dát to trafo. Jestli ale chcete regulovat nízké napětí, tak je pro vás lepší použít nějakou pwm regulaci.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 14:17
Nebudu potvrzovat, ze tomu nerozumim, ale dam to nejakemu elektrikari, ikdyz zapojene je to správně. Zajdu ještě na sberny dvur a kouknu se po nějakém mixeru. Nasel jsem peknou bedynku, kterou bych nemusel skoro upravovat, takze bude potreba mensi motor. Nespecham, prace je dost, napr. včera jsem vyrobil vakuovaci box na okna ze starych reprobeden a usetrilo mi to dost prace s vyrobou bedynky. Clovek z panelaku musi myslet i na sousedy, kdyz dela hluk.
Mejte se pekne a diky za informace.
[ 55.63 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 60.49 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
[ 62.46 KiB | Zobrazeno 910 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 16:07
Je taky docela možné, že když jsi reguloval to napětí na žhavící drát, tak jsi překročil maximální proud toho triaku. Pokud to bylo určené na 230V a mělo vydržet 2000W, tak tam asi bude triak na 10A.
Pokud jsi to připojil na sekundár trafa, tak tam ten proud procházející drátem byl určitě mnohem větší a triak se stal trvale vodivým. Takže to spíše než o nekvalitním regulátoru, bude o jeho špatném zapojení. Píši to sem proto, aby jsi stejnou chybu neudělal s dalším regulátorem.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 16:28
Triak jsem vypajel, na meraku pipak, jestli se takto overuje triak, tak 1-2, 1-3, 2-3 a furt pipa. Fakt nevim, jestli se takto overuje funkcnost. Jak uz bylo psanu vyse, tak koupit do flexi vykonejsi triak. Informace na nem zadne napsane nejsou.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 16:56
Tak to je už po smrti :(
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 18:16
Takze mam koupit na opravu ten co uvedl jirry?
Diky
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 19:42
misamltr píše:
Kdybyste odpojil jeden konec diaku, což je mnohem jednodušší než odpájet triak, věděl byste hned, jestli je ve zkratu.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 8:37
misamltr: Na netu i v elektročasopisech třeba AR je spousty schémat na různé regulátory na minivrtačky, mikropáječky, nebo dokonce i přímo pily na žhavý drát. Po něčem podobném bych se pídil já. Někde jsem viděl i regulátor na žhavící svíčku modelářských motorků, tak při výměně některých součástek by šlo použít i na ten drát z pily.
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 20:00
Díky, zatím to neřeším. Mám jinou práci na letadle, takže odporovou pilu už potřebovat nebudu.
UPRAVENO- ODPOROVOU PILU
Naposledy upravil misamltr dne stř 28.02.2018 11:43, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 20:35
8O
5 týdnů, 5 stránek diskuze a výsledek je nula...
Příště počkej 5 týdnů a když tě touha po pile neopustí, teprve ji začni řešit :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 11:41
Jirry, ona se ta diskuze snad pokaždý strašně rozjede. Já jsem se ptal na použití motorku z lupínkové pilky, jestli bude vyhovovat a jak píšeš, tak z toho vzniklo 5 stránek. Další problém je, že bydlím v paneláku, takže manévrovací prostor sice nějaký je (dvě velké místnosti, jedna malá +koje), ale i tak nemohu dělat hluk a pořídit si hlavně nějaké stroje (např. soustruh), které by mi ulehčili dost práce. Někdy si musím vymyslet stroje sám (později pošlu foto). Další problém je, že už nelétám s malými letadly, ale mám velké, benzínové modely a ty se jen tak někde neschovají. V další řadě řeším renovaci laku rámu na simsona, tak to mám po krabicích, takže vždy se nějaká práce i v tom paneláku najde. Možná ti to přijde jako výmluva, nevím v jakých podmínkách pracuješ ty, ale co jsem se díval, tak preferuješ menší elektrické stroje, já bohužel jsem na ty velké, benzínové modely.
Měj se pěkně Michal
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:42
misamltr píše:
... bydlím v paneláku, takže manévrovací prostor sice nějaký je (dvě velké místnosti, jedna malá +koje)...
To mám dost podobné, okupuji větší sklepní místnost kde hlavně frézuju ale nad ní je nerudný soused = musím nehlučet před 10:00 a po 20:00.
A moje elektrostroje se pomalu zvětšují, jsem sice teprve lehce nad 2m ale ono to už nějaké to místo taky zabere. Ta menší "elektroházedla" mám už jen na relax a rychlá odskočení na plac ale i tak to místo zabírá - download/file.php?id=82070&mode=view
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 14:59
Posílám foto frézky. Je to na frézování drážek pro pant zavětrovaného kormidla. Na první pokus krásná drážka, ale místo vrtáku by to chtělo nějakou frézku. Musím mít 4mm i upínání 4mm, zajedu do bazaru, kde mají vše možné i nemožné a uvidíme. Problém vrtáku je, že vyjíždí i po dotažení. Super by bylo tohle https://www.google.cz/search?q=Fr%C3%A9 ... SqoEtk_gM:, a uříznout tomu špici Jinak to ušetří dost práce a bude to přesné. Někomu se tato metoda bude hodit.
Jinak balsový blok jsem lepil jako první, vybrousil zaoblení a poté jsem přes to nalepil dýhu. Naopak jsem to udělal u VOP a bylo to pracné. Někomu se tato metoda bude hodit.
Michal
[ 60 KiB | Zobrazeno 561 krát ]
[ 70.64 KiB | Zobrazeno 561 krát ]
[ 57.74 KiB | Zobrazeno 561 krát ]
[ 44.63 KiB | Zobrazeno 561 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
