Plynová páječka http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=83169 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Celeron [ úte 20.02.2018 11:46 ] |
Předmět příspěvku: | Plynová páječka |
Jak se prosím pěkně plní plynová páječka u který píšou, že je na plyn do zapalovačů? V životě jsem nehulil a tak jsou plnitelný zapalovače pro mě pole neoraný, znám jen ty reklamní jednorázový. Apropo, v běžný plynový páječce, jak dlouho vydrží náplň? Díky! |
Autor: | Kreyson [ úte 20.02.2018 12:00 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Plynová páječka |
Normalne. Plyn se prelije z bombicky do pajecky. Takze pajecka dole, bombicka dnem vzhuru a pritlacit tak, aby to dobre tesnilo a plyn neunikal. Pomaha bombicku prohrat v dlani a celou sestavou potrasat. Pak to naplnim az po vrch. |
Autor: | jyrry [ úte 20.02.2018 13:33 ] |
Akorát nevím jaký plyn používat neb plyn z tržnice od Čongů mi v tom funguje, zapaluje v pohodě a "značkový" Ronson nechce chytat Asi je ECO a BIO a úplně neškodný, akorát nechytá... |
Autor: | Kreyson [ úte 20.02.2018 14:28 ] |
Mne tam zatim fungoval kazdy. Akorat pri nizkych teplotach je problem, ale to je dano vlastnostmi butanu vseobecne. |
Autor: | Celeron [ úte 20.02.2018 16:39 ] |
Tak jsem si právě uvědomil, že píšu o páječce a přitom chci jen hořák s úzkým plamenem na Schrumpfschlauchy. Doufám že u nich to je s plněním stejný. Akorát budou mít asi větší spotřebu a s blbejma plynama by mohly při delším použití zamrzat... A propo, existuje nějaká potvora, co by uměla po sejmutí pájecího kopejtka jen samotnej hořák? |
Autor: | kope [ úte 20.02.2018 17:23 ] |
Třeba tahle potvora to umí: https://www.kasa.cz/pajka-dremel-2000-j ... dka+dremel Myslím, že nebude jediná, ale tuhle mám, takže to vím na 100%. |
Autor: | ufon13 [ úte 20.02.2018 17:33 ] |
používal jsem asi 3 roky toto: https://pl.aliexpress.com/item/Gas-Blow ... autifyAB=0 po přejetí autem plast praskl takže nejspíše půjdu do tohoto: https://pl.aliexpress.com/item/Multi-fu ... autifyAB=0 |
Autor: | BUBI [ úte 20.02.2018 17:38 ] |
Ja mám na drobnosti proxxon microflame a kartušu butanu do zapalovačov, 300 ml, a no problemo. |
Autor: | jyrry [ úte 20.02.2018 18:04 ] |
Celeron píše: ... chci jen hořák s úzkým plamenem na Schrumpfschlauchy. ... Jo tááák... Na to mám tenhle horkofukar, funguje velmi uspokojivě i třeba na zahřívání epoxidu a tak... Snesl by ještě regulaci. Jinak mám ještě pidipáječku/hořáček ale nepoužívám, elektrika je lepší |
Autor: | Lark [ úte 20.02.2018 18:49 ] |
Na smršťovačky je ta horkovzduška lepší. Tím ostrým plamenem to snadno v mžiku připálíš. Jinak plynovou mám tuhle https://www.naradionline.cz/dremel-versa-flame-2200-ja--plynovy-horak-v-plechove-kazete-4ks.html a taky žádný problém. Cpu do ní ten zapalovačový Ronson z trafiky. |
Autor: | tratonah [ úte 20.02.2018 18:55 ] |
Na to tvoje použití používám tuhle sadu,max.spokojenost http://www.bosch-zlin.cz/dremel-2200-ve ... -787.html# |
Autor: | kope [ úte 20.02.2018 18:56 ] |
Aha, tak už vím, co je to Schrumpfschlauch . Ten hořáček, co jsem posílal já (a je to vlastně to samé, co sem dával Lark, jen to má jiný tvar) má v příslušenství nástroj právě přímo na smršťovačky (na obrázku od Larka je to takový ten zahnutý kus plechu cca uprostřed obrázku). Ale popravdě, nikdy jsem to nepoužil. Používám horkovzdušku, popřípadě ženě seberu fen, když se mi nechce horkovzdušku vytahovat z komory. |
Autor: | Kreyson [ úte 20.02.2018 19:08 ] |
Pouzivam nejcasteji pajeci stanici, ktera je na stole stale po ruce. |
Autor: | Celeron [ úte 20.02.2018 22:30 ] |
kope píše: Aha, tak už vím, co je to Schrumpfschlauch . No kratší je napsat "Schrumpfschlauch", než vypisovat "teplým vzduchem smrštitelná bužírka" Navíc pamatuju, jak to sem v roce 1990-91 přišlo z Německa a tam tomu jinak neřeknou. Asi tu už není moc lidí, co pamatuje doby bez Schrumpfschlauchu. Nahrazovalo se to že se klasická bužírka namočila do acetonu, ona se nafoukla až do takový "sulcový" podoby a spoj se s tím přetáhl. Po vyschnutí se bužírka zase asi za den smrskla ale bohužel zcela zkameněla. Jinak ten zahnutej zpětnofuk existuje i na velký elektrický opalovačky. Je to z důvodu aby se u masivnějšího kabelu Schrumpfschlauch ohříval i z druhý strany než se fouká aby se rovnoměrně smrsknul. Larku, až doteď jsem v terénu smrskal zapalovačem nastaveným na dlouhej plamen. Jenže máš blízko palec u plamene a pálí, pálí... |
Autor: | jmjm [ úte 20.02.2018 22:32 ] |
Já používám naprosto spokojeně toto https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Plyno ... p100214139 i ty smršťovačky to umí |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
