Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Frézování stojanovou vrtačkou
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:15
Budu mít starou poctivou stojanovou (stolní) nevím jak se to přesně označuje vrtačku. Dá se to použít na frézování ve dřevě? Kdyř budu mít křížový stůl. Našel jsem o tom něco na CNC fóru, ale tam to silně nešdoporučili. Jenže tam šlo o frézování železa. já to chci na dřevo, což je o moooc měkčí materiál.
Díky za postřehy.
 Předmět příspěvku: Re: Frézování stojanovou vrtačkou
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:43
Obrázky: 9
drevo ide v pohode, ale chce to vyššie otačky 2000 otačok je malo :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:50
Znáte někdo tuto vrtačku?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8435438 ... rtacka.php
údajně by to měl být výrobce Kovoobráběcí nástroje Jan Kníra, ale nic jsem k tomu nenašel.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 20:05
Obrázky: 8
Obecně, rozdíl v obou strojích je velký. Hlavně jde o to, že vrtačka má ložiska hlavně axiální, chytají síly v ose vřetena. Frézka má k tomu ještě dobře dimenzovaná i ložiska radiální, která chytají síly od posuvu (jak nástroj - fréza ukrajuje materiál). Samozřejmě axiální tam jsou také dobře dimenzovaná, nástroje se musí do materiálu ponořit a ne vždy najíždí z boku.
Osobně na stolní vrtačce také frézuju drážka do dřeva, např. pro dráty podvozku do bukového hranolu, jde to. Co na to říkají ložiska se raději neptám. Úběr dělám do milimetru. Moje vrtačka je nějaká obyč, snad dokonce čínské provenience, s motorem 350W.
Ta vrtačka na odkaze je poměrně bytelná, pokud bys s tím chtěl dělat něco podobného (hlavně drobného) jako já, nejspíš by to šlo. Jen to chce mít vřeteno hodně zatažené dovnitř, aby tam byla co možná nejmenší páka (a tím i zatížení ložiska). A potom pomalu posouvat a netlačit na "pilu".
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 20:37
Zdravím,
nedávno jsem si musel koupit vrtačku a vybral jsem si : PROMA PTB-16B/230 - 450 W. Zkoušel Jsem také pomocí křížového svěráku frézovat dřevo a nebyl jsem spokojen. Výkon motoru celkem jde ale i max. otáčky 2580 ot. jsou pro frézování dřeva ještě malé. Je to přece jenom určeno k vrtání a tuhost tomu odpovídá. Když přece jenom budeš chtít frézovat, tak postupuj jak píše DAF. Frézování dřeva ve vrtačce tedy sice jde, ale je to opravdu taková nouzovka. Kdyby jsi kupoval křížový stůl, tak ty laciné kolem dvou tisíc rovnou vynechej. Já, abych dostal do úhlu čelisti svěráku s osou posuvu, tak jsem musel čelisti hodně upravit. Na 100 mm posuvu jsem vyjel z osy 2,5 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 21:37
Obrázky: 8
Ještě poznámku, já křížový svěrák nemám a když jsem frézoval, tak jen přímé drážky. Udělal jsem si forychtung, který jednak vedl obráběný díl a jednak tvořil podložku, po které se posouval. Stůl jsem seřídil na nulu. Při frézování jsem díl podložil a udělal první úběr. Pak znovu, až na potřebnou hloubku. Pokud jsem potřeboval drážku širší, pak jsem pomocí vhodně tlustých distančních vložek díl podkládal od forychtungu a opět po malých úběrech rozšiřoval. Vzhledem k tomu, že to dělám výjimečně, tak se o vrtačku vcelku nebojím. Ovšem není to na denní práci.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne čtv 08.02.2018 10:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 21:56
Těch udělátek se dá udělat mraky. Já to zatím moc neřeším. Je to spíše jen taková teorie. Teprve si pojedu pro tu vrtačku z odkazu, tak snad to bude dobrý kup.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 23:32
Tak taky trochu přidám - mám vrtačku "Lídlovku" s 350 W motorem, nějaká čína. Zkoušel jsem frézovat obroušené kolečko z tvrdé gumy do dětské elektro koloběžky. Nadělaly se na tom zadnim kole plošky, jak děti brzdily. No - nakonec se to podařilo pomocí všelijakých přípravků srovnat, ale zdá se mi, že od té doby ložiska děsně řvou, asi jim to neudělalo dobře. A to jsem to sjížděl pomalu a jen dvě kola. (dvě koloběžky)
Pak jsem ještě zkoušel "frézovat" drážku do bukové kulatiny 10 mm, aby vzniklo něco jako řemenička či kladka. Nástroj byl upravený jehlový pilník.
No jak říkám, asi to odnesly ložiska....
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 9:58
Obrázky: 8
Já používal malé frézičky a dělám to s malým úběrem, a to jak na hloubku, tak by posuv. Obávám se, že použití, byť upravených, pilníků nebude to pravé ořechové. Ale o riziku poškození ložisek jsem psal od počátku. Vhodné je takové použití třeba když potřebuju opracovat blok balsy do klínu, případně pak do takto opracovaného bloku udělám odlehčení (např hřbet trupu). Je to skutečně nouzové řešení. Ideální by byla opravdová frézka. Tu si ovšem málokdo z nás dovolí. Drážky do bukových hranolků (na podvozek) by se daly dělat dobře třeba pomocí malé cirkulárky. Ale tu také nemá každý.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne pát 19.01.2018 11:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 11:03
Co se týká dřeva tak docela dost se toho dá ukouzlit s horní frézkou vhodně upnutou (vzhůru nohama, na boku ...). Má otáčky i výkon. K tomu vedení a různá polohovadla...
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 11:10
A ono tou horní frézkou jdou dělat i jiná kouzla. Když si pořídíte vhodné brusivo a k němu správné lepidlo, dají se stvořit brusná tělíska různých tvarů a jimi opracovávat nejen dřevo ale i třeba EPP, plasty a pod.
Horní frézka doplněná křížovým stolkem, no, někdy by se to hodilo.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 12:16
Obrázky: 8
Jen poznámka ke strojnímu vybavení, myslím, že na tom nejsem špatně, ale... Ale zrovna malou cirkuli, nebo horní frézku nemám. Nejsou to stroje zrovna levné a pro jejich vlastnictví by to chtělo, abych je využil i jindy a jinde, než jednou za rok či dva při výrobě drážky pro podvozek. Co se týká těch levných, "hoby", ty bývají dost často na štýru s kvalitou, životností a přesností.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 22:27
Když se u takové vrtačky vytočí hlava max dolů, tak bývá tam nějaká drobná vůle, když to rukou zkusím potahat za sklíčidlo do boku?
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 0:35
Obrázky: 8
No, správně by tam být ani neměla. Ale Chinaworks si s tím až tak hlavu neláme.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 20:07
Papun,
jak jsi dopadl s koupí vrtačky a frézováním?
Uživatelé procházející toto fórum: hipa a 4 návštevníků
