Omlouvám se že mi to tak trvalo ale nedostal jsem se pár dní k počítači. Nakonec jsem udělal komplexnější test. Vzal jsem bubliny, nějakou překližku a pár kousků z ABS Takže: Při přímém kontaktu Tangitu s bublinami dojde k mírnému naleptání do hloubky cca 0,5 mm a slití jejich povrchu do něčeho co by se vlastnostmi dalo přirovnat k epoxidu, celý tento proces trvá asi hodinu. Pokud je na bublinách nalepená překližka a k ní se něco dolepuje (já to přilípnul styrolepem), nejeví jakékoliv známky narušení od tangitu. Tangit prolepí lépe topolku než březovku. U březové překližky dojde v tahu přesahujícím 0,6kg/mm k odtržení svrchní vrstvy překližky, u topolky to bylo 0,8kg, v ostřihu je pevnost o cca 20-30% vyšší
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
