corsair
Napsal: úte 03.04.2018 13:31 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
LV píše: Najvacsi sit je dat do epp akrobata zhavik. Zhaviky su prezitok minuleho storočia. Uz z principu to poleti nahovno. Velmi nepodareny experiment ktory skonci fiaskom. no vidíš a s tím žhavíkem epp u nás začínalo, sice si už nevzpomenu jak se ten model jmenoval, a byl komplet z epp na 2,5 ccm žhavíka......jo a lítalo to!
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
DAF
Napsal: úte 03.04.2018 14:27 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevím, kdo s tím začínal. Pamatuju si, že před mnoha lety byl v RC Revue článek o konverzi (myslím) Mentora od Multiplexu na čuďáka. Po přestavbě to bylo snad na ASP .32. Protože si čísla schovávám, našel bych to, ovšem na rovinu, nemám na to náladu. V Každém případě to po krátké době bude promaštěné a oblemcané nalepeným bordelem, který nepůjde dolů. Žádný lak proti účinkům paliva tomu nepomůže, aspoň ne dlouhodobě. Navíc motorové lože bude muset být dobře přidělané, ne jen přilepené natupo na čumáku. Na Mentora bylo speciální lože, které šlo až hluboko do trupu, aby se roznesly síly a vibrace od motoru.
sky59
Napsal: úte 03.04.2018 14:36 |
DAF píše: Nevím, kdo s tím začínal. Pamatuju si, že před mnoha lety byl v RC Revue článek o konverzi (myslím) Mentora od Multiplexu na čuďáka. Po přestavbě to bylo snad na ASP .32. Protože si čísla schovávám, našel bych to, ovšem na rovinu, nemám na to náladu. V Každém případě to po krátké době bude promaštěné a oblemcané nalepeným bordelem, který nepůjde dolů. Žádný lak proti účinkům paliva tomu nepomůže, aspoň ne dlouhodobě. Navíc motorové lože bude muset být dobře přidělané, ne jen přilepené natupo na čumáku. Na Mentora bylo speciální lože, které šlo až hluboko do trupu, aby se roznesly síly a vibrace od motoru. ak to mala byt poznamka smerom na mna, tak nie je natupo na cumaku
DAF
Napsal: úte 03.04.2018 14:49 |
Ne, nebuď zas tak vztahovačný. Neviděl jsem, jak máš lože připevněné. Ano, bude to fungovat, ale vzhledem k tomu, že ten motor potřebuje 20% ricinu, bude to upatlané za chvíli. I pro elektry se muselo lože dobře přilepit, ale tam nejsou takové vibrace. Pro čuďák to bude muset být dost dobře zakotvené, lépe, než pro elektry. To je obecná poznámka, ne komentář či kritika.
sky59
Napsal: úte 03.04.2018 15:21 |
DAF píše: Ne, nebuď zas tak vztahovačný. Neviděl jsem, jak máš lože připevněné. Ano, bude to fungovat, ale vzhledem k tomu, že ten motor potřebuje 20% ricinu, bude to upatlané za chvíli. I pro elektry se muselo lože dobře přilepit, ale tam nejsou takové vibrace. Pro čuďák to bude muset být dost dobře zakotvené, lépe, než pro elektry. To je obecná poznámka, ne komentář či kritika. uz ked si otvoril otazku oleja, pre zabeh by mal byt ale pre prevadzku je nutny alebo staci co je v palive synteticky? NX.52 sme behali len s tym co je v palive bez ricinu tento je asp 2.5ccm neviem z hlavy cislo, ale uz som ho nehal bezat 15minut s ricinovym na stojane
veka1
Napsal: úte 03.04.2018 15:27 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
corsair píše: no vidíš a s tím žhavíkem epp u nás začínalo, sice si už nevzpomenu jak se ten model jmenoval, a byl komplet z epp na 2,5 ccm žhavíka......jo a lítalo to! njn, neni to sice u vas,ale EPP motoraky jsou stare jako jako EPP samo. Skusit jsme to museli. Z dalky to vypadalo, ze jde o genialni myslenku, nez se combat presunul do celkem jinych dimenzi. EPP matros, kolem roku 2000 zacal k nam vozit a open combat (motorovy) propagovat V.Janko tj. byvaly VELKOM . Celkem dost clanku o EPP svahovem i open combatu vyslo v jeho casaku RC modely. Publikacne se vyradiili hlavne PAD a Losna. Ukazka EPP aktivit PADa : http://rcweb.cz/aktual/epp_komb.htm http://rcweb.cz/aktual/reepp.htmatd: http://rcweb.cz/kombat.htmpozn: taky mam jeste olejem nakonzervovane EPP kridla open combatu trvale ulozene, abych mohl v ramci skoleni ukazovat, jak vypada slepa ulice
veka1
DAF
Napsal: úte 03.04.2018 16:01 |
Sky59, zkus trochu hledat. Podívej se do sekce spalovacích motorů. Už se to v rámci diskuze, myslím, o míchání metalových paliv. Zkus se podívat třeba sem viewtopic.php?f=8&t=30867. Ale tomuto tématu se věnuje víc vláken.
LV
Napsal: úte 03.04.2018 21:53 |
sky59 píše: == este si nikdy nemal lietadlo
No asi nemal. A co by si mi poradil ako prve.?
DAF
Napsal: stř 04.04.2018 6:24 |
Pěkné, ovšem není to stříkané lakem, ale polepené páskou. O této možnosti jsem psal dříve. Ta určitě ochrání bubliny lépe, než lak.
Lark
Napsal: stř 04.04.2018 9:56 |
Ten černý EPP je taky pevnější a odolnější.
LV
Napsal: stř 04.04.2018 11:12 |
Lark píše: Ten černý EPP je taky pevnější a odolnější. O farbivo?
Lark
Napsal: stř 04.04.2018 11:56 |
Ten co se používal ve Škodovce na senviče a mám ho i nějaké zbytky, tak to není jen o barvivo, ale je tužší, a taky trochu těžší.
LV
Napsal: stř 04.04.2018 16:40 |
Lark píše: Ten co se používal ve Škodovce na senviče a mám ho i nějaké zbytky, tak to není jen o barvivo, ale je tužší, a taky trochu těžší. Takže je to ten istý, iba s väčšou hmotnosťou na m3 a teda na modely nie až tak vhodný. Je tak?
Lark
Napsal: stř 04.04.2018 17:09 |
Asi máš pravdu. Sválně jsem to šel změřit a zvážit a vychází mi 50,8g/dm^3.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
