PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 14:09
Máte někdo zkušenosti s tvarováním Al plechu z plechovek od piva, případně kde je k nalezení návod či video? Chci udělat na nelétající maketu plechový potah.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 14:37
Buckeye-Blitz píše:
viewtopic.php?f=15&t=79386&start=15
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... otah&start ...
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 11&start=0
Pripadne absolvovat neco takoveho: viewtopic.php?f=18&t=83305
veka1
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 6:15
Buckeye-Blitz píše:
Máme zkušenosti: https://www.rcalbum.cz/model/9073-heinkel-he-119.html
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 23:14
rozstřihnout , narovnat na desce a následně lehce vyžíhat plynovým flambovacím hořákem z obou stran stejně....očistit drátěným kartáčem či jinak dle zvyklostí ....pak se to chová jako 5x silnější alobal a nemá to na sobě už tu epoxydovou lakovou vrstvu.......
tak to používám na některé detaily já, ale nejsem poletuchář :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 8:28
ufon13 píše:
Já bych na to rozhodně plamenem nesahal! A lesklá lakovaná vrstva je jen dobře, mám to pak správný efekt... na straně kde bude lepidlo stačí lehce zdrsnit smirkem... ale opravdu lehce, snadno jsou vidět stopy po broušení na druhé straně kde nejsou žádoucí pokud se přitlačí!
A lze krásně lepit řídkým vteříňákem, jde to a bohatě stačí, mám odzkoušeno :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 22:21
tak i tak to funguje, jde jen o způsob tvarování, pokud má být bombírované je vyžíhání lepší verzí pokud jen ohnutéa s nýty nalepenými pak netřeba žíhat, pokud mají být nýty ražené do plechu pak nevyžíhaný plech nedokáže věrně imitovat nýty a bude to pořád jen o plechu s řádkami malých ,,Ještědů,,
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2018 9:21
ufon13 píše:
...., pokud má být bombírované je vyžíhání lepší verzí ...
Ano, je to (na dané měřítko 1/18) dosti "zborcená" kapotáž přídě letadla SPAD VII. Kryt těsně za vrtulí budu muset vakuově vytvarovat na kopytě, neboť "vyklepání" z plechovky si nedovedu představit. Jak vypadá plech po vyžíhání co do vzhledu (barvy)?
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 8:12
Jakékoliv vyklepání plechovky nejde, nebo ne alespoň tak aby zůstal hezký povrch na pohledové straně, to samé když na to šáhneš jakýmkoliv větším teplem, nebo plamenem, zabiješ to, bude to hnusný.... tvarovat ano, ale pouze ohnutím v jednom směru. Bohužel to pak vypadá takto, ale to ani není vyklepané z plechovky ale z plechu kanystru od brzdovky....
P2251220.JPG [ 128.64 KiB | Zobrazeno 817 krát ]
A nebo oželet vzhled pokud to opravdu musí být z plechovky a udělat to nějak takto:
P3251332.JPG [ 57.83 KiB | Zobrazeno 817 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 9:16
Neodvazil bych se tvrdit ze neco nejde :mrgreen:
Byl jsem v Cesane (vyvoj Skodovky) parkrat pracovne jeste za bolsevika. Tenkrat se tam akorat stavely prototypy Favorita a jeho ruznych modifikaci. Cela karoserie se klepala rucne. Vsechny dily. A treba na strese nebyl videt jediny dulek ani proti svetlu. Hodne me to tenkrat ohromilo.
Machri na to meli perfektne hladke pozitivni drevene modely a "klepali" to drevenyma palickama. Plech meli na jedne strane modelu upevnen a pres model ho jakoby vytahovali.
Tyhle kruhove kryty.... Vim o tom prd, ale je to zase otacejici se drevene kopyto upevnene treba do soustruhu. Plech se tvaruje na tomto kopytu. Jsou tu na foru lide co to hodne dobre umi. Treba "LV".
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2034
Kdyz se to umi.....
Fotka vypujcena z Lacovy stranky.
IMAG2149.jpg [ 62.69 KiB | Zobrazeno 777 krát ]
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne čtv 05.04.2018 10:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 9:37
Přesně jak píše pkotatko. Jenže takoví machři už se těžko hledají. Měli roky zkušeností a přesně věděli kde je potřeba začít a kde zkončit. A těch tvarových "žabek" měli spoustu, s různým zaoblením a postupně se blížili výslednému tvaru. Kdyby si měl cestu do MB, tak se zajdi podívat do škodováckého muzea. Je tam možné shlédnout i film z historie výroby. Nějaké informace by se určitě našly i na nějakých stránkách pro kovotepce.
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 10:18
Díky za tipy. Uvidím, zda budu mít trpělivost s pokusy vyklepat plechovky do žádaného tvaru. V každém případě se mi to zatím nepovedlo. Má představa byla, že na měkké podložce nebo dřevěném kopytě to půjde - ale nejde to. Je to podle mne horší, než ohýbání fotoleptů. Zkrátka a dobře, lákala mne představa kombinace materiálů v přírodní barvě (balsa + hliník) a vytvoření holé kostry letadla jako dekorace. No, poslední (sice barbarská) možnost, jak napodobit plechovou karoserii (potah) je jeho "složení" z různě zakřivených částí PET lahví, které budou kopírovat tvar přídě. Plast nakonec nastříkat kitařskými barvami imitujícími hliník.
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 10:48
pkotatko píše:
Věřím že to tak soudruzi ve Škodě dělali a že dokázali vytvořit perfektní výsledek, ALE neklepali to z plechu z plechovek od nápojů, že jo?! A v tom je ten propastný rozdíl!!! Prostě z plechovek od nápojů se kouzla dělat nedají...
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 12:05
....zrozeni plechovky ve zkratce: https://www.youtube.com/watch?v=qMS1CbhfrbU
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 15:13
Buckeye-Blitz píše:
Díky za tipy. Uvidím, zda budu mít trpělivost s pokusy vyklepat plechovky do žádaného tvaru. V každém případě se mi to zatím nepovedlo...
A ani se Ti to nepovede! Ty pokusy mám už dávno za sebou. Neuvědomujete si totiž, že plech z plechovky je už jednou a to poměrně hodně vytažený a má díky tomu usměrněná "vlákna", nebo jak to popsat. Prostě vnitřní pnutí materiálu už nedovolí další složité tvarování, kromě ohýbání v jedné rovině. A nepomůže ani vyžíhání. Na tyhle pokusy si musíš sehnat jiný plech, který ještě nebyl nijak tvarován.
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2018 20:03
Takové věci bych dělal na soustruhu kovotlačitelsky. Ukázky například zde:
http://www.kovotlacitelstvihonigsro.cz/portfolio.html
EPP samokřídla
