 Předmět příspěvku: Stavba modelu BIX 3
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 18:58
Koupil jsem kit modelu BIX 3 z druhé ruky bez návodu. Než začnu lepit, chtěl bych vědět k čemu je ve spodní části trupu hliníkový obdélník asi 85*30mm se dvěma dírama se závitem a jeden hranatý otvor. Musí to tam být a k čemu to tam je? Dík za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Stavba modelu BIX 3
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 19:14
Nebylo by lepší to vyfotit?
Návod je na internetu u prodejce.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 19:27
holina07 píše:
... obvykle takova vec u vetsiny letadel slouzi ke kotveni podvozku a rozvedeni sil do draku.
Pokud podvozek nebudes pouzivat, tak ten plech, nebo jine zesileni , prenasejici zatizeni od podvozku nebi jinych verku do konstrukce trupu (nebo kridla) tam byt nemusi.
Pozn. koukal jsem se na videa ze stavby...plech je umisten pod tezistem, uvnitr skorepiny,coz by ho predurcovalo ke kotveni a rozvedeni sil od podvesu (kamera a pod) za predpokladu, ze model bude provozovan s dvoukolym dratenym podvozkem). Akorat mi tam chybi distancni vlozky do tech otvoru pod plechem.
Po mensich upravach by poslouzil i jako zaklad pro upevneni jednokoloveho podvozku (neosoupe se bricho pri pristani).
veka1
Naposledy upravil veka1 dne čtv 29.03.2018 13:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 12:51
Ten plech klidně vyndej, je k ničemu. Slouží k přidělání nějaký pumovnice nebo na nějakou takovou kravinu.
Spíš bych ti doporučil dát tam větší kolečka, zalepit epoxydem černý trubky spojky křídel aby se nemohly vytrhnout a zevnitř trupu jakoby před podvozek dát vyztužení z balzy nebo překližky, protože se ten polysteren snadno vyvrátí při tvrdším přistání. Taky je fajn olaminovat čumák, nebo aspoň potáhnout nějakou folií nebo páskou.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 7 návštevníků
