Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 18:47
Ahoj, stala se mi taková nemilá věc-na mikrobrusce se mi kousla převlečná matka, která svírá kleštinu. Ten systém není moc šikovně řešený - při utahování a povolování matky je potřeba zatlačit červený knoflík, který je vidět na fotce a matku klíčkem povolit/utáhnout. Bohužel ten knoflík a asi i protikus v brusce jsou nejspíš z plastu, takže jak je ta matka kousnutá, tak to přeskakuje a bojím se, že když to budu pořád a pořád zkoušet, tak se to celé omele a už to nepůjde nikdy ani povolit, ani utáhnout. Zatím jsem zkusil, jestli nepomůže WD40 a na chvíli jsem to odložil, aby mělo čas zabrat. Ale když to nepomůže, nemáte někdo nějaký nápad, jak tu matku povolit? Poslední cesta je to rozebrat, chytit osku, co se vevnitř točí, do svěráku a zkusit matku povolit, ale to se mi zatím moc nechce.
WP_20180413_19_36_26_Pro.jpg [ 86.88 KiB | Zobrazeno 1081 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 19:14
Ta černá plastová matka jde odšroubovat a pod ná vykoukne i kousek hřídele za který to půjde chytit. Pokud tedy půjde stáhnou přes tu matku :mrgreen:
A až se ti to povede, tak já osobně, nikdy, ale opravdu nikdy neutahuju tu převlečnou matku kleštiny klíčkem, ale pouze rukou.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 19:33
Jo jo, už jsem jí sundal, ale je tam tak málo místa, že jakékoli kleště, které mám doma jsou tak široké, že je tam nedostanu :-(
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 19:41
Obrázky: 13
Často mi pomohlo ťuknout(někdy dost) něčím do kotoučku. Jako bys ho chtěl zarazit dovnitř.Nebo do matky přes například lehce sevřené kombinačky.Mám teda jen extool takže se nemusím moc bát ale nějaké to klepnutí vždy pomohlo a uvolnilo se to.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 19:59
dagx píše:
Mám teda jen extool takže se nemusím moc bát ...
Tohle je Parkside z Lidlu, takže něco podobného. Spíš jde o to, že potřebuju brousit a frézovat, takže pokud bych to poničil, tak stojím, než koupím něco jiného :-(. ale veka mi přes SZ poradil, že jistá cesta je rozborka. Tak se do ní asi zítra pustím.
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 20:09
Obrázky: 8
Podle Murphyho zákona, nejde-li to po dobrém, použij větší kladivo. Ale vážně, vezmi to zítra s sebou, třeba na něco přijdeme. Jinak jsou tak asi 4 vruty po obvodě a pak je dost prostoru na chycení hřídele. Mimochodem, mám doma něco podobného a dal jsem tak klasické sklíčidlo. Pecka ho má za nějakých 150,- Kč, Proxxon stojí cca 400,- Kč. Jen jsem musel sundat tu převlečnou matici.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 21:12
Obrázky: 14
Až budeš mít venku hřídel s kotvou, tak to při povolování chytej za hřídel, ne za kotvu (plechy s cívkama). Už jsem viděl Ferm brusku zničenou, protože plechy na hřídelce drží tak všeljak (asi jsou jen lepený) a při zablokování nástroje při broušení se tím dynamickým rázem pootočily a poškodily se cívky. Pokud máš tu převlečnou matici kleštiny nějak zahryzlou, mohlo by se to při použití velký povolovací síly teoreticky taky protočit.
Vrtačkový sklíčidlo je potřeba vybrat aby bylo přesný, souosý a dobře vyvážený, jinak v některých vyšších otáčkách vibruje. Kleština je vždy přesnější.
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 1:41
Po rozebrani brusky je celkem dost prostoru pro fixaci hridele, viz fotky :
poskozeny dremel_001.jpg [ 109.07 KiB | Zobrazeno 863 krát ]
poskozeny dremel_002.jpg [ 98.54 KiB | Zobrazeno 863 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 5:41
Obrázky: 8
Celeron píše:
...Vrtačkový sklíčidlo je potřeba vybrat aby bylo přesný, souosý a dobře vyvážený, jinak v některých vyšších otáčkách vibruje. Kleština je vždy přesnější.
To je trochu problém. Sklíčidlo ti prodají zabalené v blistru, po otevření nelze vrátit. Teoreticky tak můžeš koupit deset sklíčidel, než najdeš to pravé. A že v nich rozdíly jsou! Tedy já přišel jen na rozdíl v délce :wink: . Souosost mohu posoudit jen po zapnutí, že se mi nezdá, že vrták litá. A vůbec netuším, jak u takového prcka zjišťovat vyvážení, nebo ho dokonce vyvažovat. Tak dobře vybavenou dílnu nemám, abych měl i vyvažovačku. Ano, kleština je přesnější, ale dodávají se standardně jen dva rozměry (viděl jsem prodávat sadu asi 5 kleštin různých průměrů jako doplněk). Se sklíčidlem mám větší rozsah použití. Používám ho už hezky dlouho a doposud bez problémů, a jen v té podobě, jak jsem to dostal na krámě. Máš-li jinou zkušenost, podél se, rád se seznámím.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 10:00
Vyřešeno. Zkusil jsem to trochu poklepat zvrchu přes kombinačky kladívkem, nepomohlo. Tak jsem si vzpomněl na kdysi populární píseň Karla Gota - "Dám dělovou ránu" :D , pořádně jsem do toho přes ty kombinačky párkrát mignul a matka šla krásně povolit. Díky všem za tipy, rady a snahu pomoci.
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 10:59
Obrázky: 9
DAF píše:
tak som našiel skľučovadlo za 5€ od proxxonu :wink: treba zmerat priemer zavitu 8mm a stupanie väčšinou je 0,75mm.
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 11:39
Jestli se dobře dívám na tu fotku, tak to je Parkside a ta má závit 7mm... Ledaže by inovovali...
Plastová matice tam může zůstat, nedají se pak upnout jen vrtáky nad 2,5mm a ty stejně neutáhne (max. do balzy).
Mám ji a doplňoval jsem do ní ještě ložisko aby tak strašně nevibrovala. Je to tu někde s fotkama.
Dal jsem ji synovi a nahradil LiIon Dremelem, taky žádný zázrak co se týká vibrací. Nevibruje jen 230V Dremel...
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 11:43
Podobná věc se mi stává taky, ale je to tím že ten kolíček který zapadá do drážky na hřídeli (pro fixaci pro povolení) je otlačený a vyskakuje. Občas to musím řešit i tím že celou brusku rozeberu a hřídel chytnu kleštěma, sikovkama, atd... prostě co je po ruce. Zatahuju jen rukou, ale občas se to prostě nějak hryzne.
Jinak mám na tom tuto univerzálku
https://www.gme.cz/sklicidlo-proxxon-28941
PříspěvekNapsal: sob 14.04.2018 12:25
Kope, když už se ti to povedlo povolit, tak si hlavně oprav ten zajišťovací kolíček. Taky nepoužívám žádný klíč a utahuju jen rukou. Jinak Dremel 4000 má ten závit dokonce nějaký palcový, který jsem ani v tabulkách nenašel.
Průměr závitu je 7,11 x 40 běhů.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 15 návštevníků
