veka1
Napsal: ned 22.04.2018 20:42 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Citace: Když napíšu, že v tý dutině za rozdělovačem je barva, tak tam prostě je. Bodejť by nebyla, když je spojená 8 mm dírou nahoru s nádobkou barvy. ...koukam, ze mam znacne nedostatky v nazvoslovi. Nenapadlo me,ze hlavni kanal privodu barvy od nadobky k trysce se jmenuje dutina za rozdelovacem. Njn... vzdelavaci proces je nekonecny. Pozn.v predchozim prispevku jsem psal o dutine , ktera vznikne v osazeni cela telesa pistole ( cervene oznacene na fotce ), ale az po nasroubovani trysky barvy a utazeni vzduchove trysky (motyla) prevlecnou matkou. Tam barva nesmi, jinak by se dostala do vzduchoveho traktu telesa pistole.
Modrou je oznacen kanal privodu barvy k trysce. Uvnitr, za zavitem trysky je z technologickych duvodu teleso lehce podebrane, coz mozna svadi pojmenovat toto misto jako dutina za rozdelovacem.
udrzba strikaci pistole_4_dutiny.jpg [ 97.94 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
S cistenim toho prostoru jsem nikdy problem nemel,byt ani jedna moje pistole nema demontovatelne celo. Ze kanal je zalomeny do temer praveho uhlu a v kazdem z ramen je zavit beru jako fakt,...tj. ze konstruktera a technologa lepsi reseni nenapadlo. Jirko,z duvodu rozsireni znalosti, by me zajimalo, zda tebou zminovane mosazne celo, ke kteremu neni vercajk , je na teleso pistole nasroubovane. Prijde mi divne,ze o jeho demontazi nepisou v navodu,dokonce ani naradi nedali. Nebo debata bezi o jinem typu pistole, nez popisuje vyse odkazovany navod? veka1
Celeron
Napsal: ned 22.04.2018 23:27 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Aby to bylo jednou pro vždy jasný, zavolám kvůli tomu mosaznýmu rozdělovači a materiálu těsnění jehly v pondělí do Proteca. Hlavní rozdíl je totiž v tom, že ty máš středotlaký pistole a já nízkotlakou HVLP, která používá jak píšou v návodu "velký množství vzduchu o malým tlaku". Tyhle HVLP jsou vlastně "dvouproudový" pistole. U mě je totiž už v tom mosazným rozdělovači určený, kolik vzduchu jde z děr na velkým průměru rozdělovače přímo do koncových děr motýla a kolik vzduchu jde z děr v drážce na malým průměru rozdělovače tělesem trysky do středový díry motýla. U těch tvých ten druhý proud mimo těleso trysky vůbec není. Na kolik máš třeba nastavenej redukčák? 4 bary, možná víc, co? Já 2 bary, když jsem zkusil víc, tak nešel stáhnout rozptylový kužel. Kovofiniš byl středotlak a když jsem mu nedal 4 bary, tak prskal kapky.
veka1
Napsal: pon 23.04.2018 3:59 |
Celeron píše: ...............U těch tvých ten druhý proud mimo těleso trysky vůbec není. Na kolik máš třeba nastavenej redukčák? 4 bary, možná víc, co? Já 2 bary, když jsem zkusil víc, tak nešel stáhnout rozptylový kužel. Kovofiniš byl středotlak a když jsem mu nedal 4 bary, tak prskal kapky. hmm, enem esli si nevymyslis. Ten druhy proud vzduchu na mych pistolich skutecne neni ( tvar paprsku je kruhovy),ale jenom do okamziku,nez sahnu na regulaci rozptylu a nastavim si jeho velikost. Po takovem zasahu se ten druhý proud mimo těleso trysky najednou objevi, potvora jedna. Co fcil? Vsechny tri pistole co mam, maji dva samostatne ovladaci prvky pro nastavovani mnozstvi a tlaku vzduchu v oddelenych vzduchovych kanalech. Tj. samostatne se ovlada vzduch privadeny k hlavni trysce a samostatne vzduch do oddelene komory, propojene s pruvrtama v motylu. Dle konstrukce usuzuji, ze vsechny jsou HVLP. A zda je to stredotlak , nebo nizotlak neresim... bouchacky jiz nejaky ten rok funguji , toz jsem spokojen.
Na redukcaku nastavuji tlak dle typu a viskozity barvy a aktualne pouzite pistole. Obvykle strikam pri 0,5-2 barech tryskou pr. 1mm. Okamzity tlak si v prubehu nastriku doreguluji primo na pistoli dle potreby. Pri nastriku dilu modelu kolem 4m rozpeti nevidim duvod k pouzivani vyssiho tlaku. Pokud ano, tak to je v pripade nanaseni hustsiho strikaciho tmelu, nebo gelcoatu do formy tryskou o prumeru cca 1,8mm. I v taky cas tam neni vice, nez 2,5 -3 bar. Pozn. nejlacinejsi z mych pistoli ( tryska 1,8) co pouzivam na hrube nastriky gelcoatu je konkretne tahle: https://www.aliexpress.com/item/F-75-g- ... 02617.html ... copak, se spletli v oznaceni, kdyz pises, ze moje pistole nejsou HVLP. Ale jak jsem psal... neresim to. veka1
Lark
Napsal: pon 23.04.2018 7:42 |
Jirko, jak ty píšeš "dvouproudový" pistole jsou snad všechny, které mají toho motýla pro regulaci šířky (výšky) paprsku (rozptylu) a jak píše Veka1, je pro to samostatný regulační prvek. Alespoň všechny pistole, co jsem kdy měl v ruce (už někdy od 1970), tak to měly stejně. Hlavně pořád nechápu, kudy by se barva mohla dostat do vzduchové komory, nebo kanálu (na názvu nezáleží). V tom vzduchovém kanálu je přetlak a v barvovém napopak podtlak, díky sacímu efektu. Snad jedině kdyby netěsnila jehla v trysce a barva volně vytékala, a při přicpání a současném otevření vzduchu (stisknutí) páčky. Ale i tak by šel vzduch tryskou do nádržky s barvou, ale ne opačně. Barva by se do vzduchové komory mohla dostat jedině při netěsnosti trysky v tělesu (kolem závitu), jinak nemá kudy.
varok
Napsal: pon 23.04.2018 8:26 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Aha, taj já mám tu moji pistoli RP, tak nevím jestli to je středotlak? HVLP jsem nechtěl, protože ty prý mají obrovskou spotřebu vzduchu, i když jen při nízkém tlaku. To by mi neutáhnul kompresor, mám jen po...ý dvouválec. S těmi ovládacími prvky nevím, ale třeba ty levné pistole z marketů OBI apod. mají jen 2 šroubky. Jeden na nastavení jehly, tedy množství barvy, vzadní části pistole. Druhý na nastavení tlaku vzduchu, je z boku v přední části. Já mám navíc ještě šroubek dole u přívodu vzduchu. Takže se v tom ztrácím, co který šroubek nastavuje, ale nastavit to docela umím.
A co máte za kompresory, že tady všichni tak vychvalujete ty HVLPčka?
Lark
Napsal: pon 23.04.2018 8:45 |
Ten spodní šroub bývá pro regulaci množství vzduchu a tím nahoře vzadu, nebo na boku (kromě toho na jehle barvy) se nastavuje velikost rozptylu. Když nastavíš velký rozptyl, tak je samozřejmě spotřeba vzduchu podstatně větší. Jinak ta co mám SOLIUS Tools je LVLP a s malým kompresorkem AS-189 (3L zásobník), jsem stříkal i 2,2m Čmeláka. Bylo to ale už na hraně a po nastříkání jednoho křídla jsem musel počkat na dofoukání zásobníku, abch další začal s plným tlakem. Redukčák jsem měl nastavený kolem 1,5 baru.
varok
Napsal: pon 23.04.2018 9:28 |
Aha, tak pistole LVLP nevím co je. Jestli vám to utáhne i ten mrňavý kompresorek(taky doma mám), tak to čumím. Tak ten váš popis sedí, myslel jsem si to dobře. Jedno kolečko na nastavení jehly mám vzadu- to je množství barvy. Pak mám kolečko na boku, nad spouští, tak to je na rozptyl barvy. Dole je na regulaci vzduchu. OK, děkuji za vysvětlení. Nevím přesně co znamená to označení RP u mé pistole, mělo by to být středotlaká. Ale buď mám něco špatně nastaveno, nebo nevím. I když mám kompresor dvouválec s nádobou 50L, tak jede na hraně.
Lark
Napsal: pon 23.04.2018 10:24 |
Jsou tady určitě větší odborníci a praktici na stříkání než já, ale jak jsem psal, spotřeba vzduchu záleží hlavně na nastavení velikosti rozptylu. Při velkém rozptylu je větší i spotřeba vzduchu, ale na menší plochy to není potřeba. To označení LVLP (Low Volume, Low Presure) a česky, Nízká spotřeba vzduchu, Nízký tlak. Ty LVLP mají menší rozprach do okolí, takže jsou úspornější. Popsané to máš třeba tady, nebo tady. To jestli ti kompresor stačí krmit pistoli nedokážu posoudit, protože nevím co máš za kompresor, ale z 50L zásobníku by to na stříkání modelů měl nakrmit i bez dofukování. Záleží ale na tom na kolik Barů máš zásobník nafoukaný a jaký tlak máš na redukčáku pro pistoli. Taky nevím co máš za pistoli. Jednou se mi stalo, že mi kompresor nestíhal dofoukávat a zjistil jsem, že mám přicpaný filtr na sání (zalepený molitan). Ten maličký originální, ze sintrovaných kuliček jsem vyhodi po chvíli provozu a udělal jiný s podststně větším průřezem ve kterém snadno vyměňuji molitanovou vložku.
varok
Napsal: pon 23.04.2018 11:21 |
Aha, už jsem to tady psal, ale zopakuji. Mám kompresor dvouválec, klasickou tzv. rychloběžku s motorem 2,2kW zn. Herkules. Nádoba kompresoru je 50L. Pistoli mám Sico Tools RP, což by mělo být středotlak. Já jsem teď nemyslel stříkání modelů, ale celkově, třeba auta. Kolik mám na kompresoru a kolik v pistoli nevím přesně, protože v hadici asi 10m se toho dost ztratí. na regulátoru kompresoru mám nastaveno asi 6Bar, ale po spuštění pistole to trošku spadne a jak jsem psal, na konci hadice může být mnohem méně. Na pistoli to mám tím spodním kolečkem přiškrcené. Ale uvažuji že si ještě koupím takový ten malinký regulátorek s budíkem co se dává přímo na pistol. No kompresor chvílemi vypíná, ale jen na řekněme půl minutý a pak zase nějakou dobu běží. S tou velikostí rozprachu máte možná pravdu, mám nastaveno na max. Tady však nastává otázka, že mám ten pomyslný paprsek i tak dost úzký. To je prosím čím? Ovlivňuje to hustota barvy? Co u nás byl kdysy lakýra, který je ale profík, tak i s pistolí od kamaráda, takové ty hodně levné, měl ten paprsek nádherně široký. No ale ten taky měl barvu naředěnou jako voda.
Lark
Napsal: pon 23.04.2018 11:39 |
Trošku ten tlak po otevření pistole klesnout může. To je normální, ale jestli ti klesá hodně, tak to znamená, že redukčák nestíhá dodávat dostatečný průtok a chtělo by to nějaký větší. V hadici se nemá co ztrácet, takže jestli máš 2m nebo 10m nehraje roli. U té 10m jenom trvá trochu dýl, než se ten tlak ustálí. Ta šířka rozptylu je daná pistolí a tlakem, a samozřejmě i hustotou barvy. Pro stříkání velkých ploch, jako jsou třeba auta je to už ale trochu něco jiného. Všechno je to ale hlavně o praxi, včetně té hustoty barvy.
Edit: Těch 6barů se mi zdá ale hrozně moc.
Edit2: Teď koukám že doporučený tlak pro tu tvojí je 3,4 až 4,8 baru.
varok
Napsal: pon 23.04.2018 11:48 |
Aha, takže to možná dělá i ta pistole. Příště zkusím více ředit barvu, vyzkouším. 6Baru je dost, ale jak jsem psal, na budíku kompresoru nastavím třeba 6Bar, po zmáčknutí spouště na pistoli tlak klesne řekněme na 5,5Bar. Na pistoli to mám ale ještě přiškrcené jak jsem psal, takže mám v reálu řekněme 4Bary. Je to jen přibližně a zkusím tedy ty tlaky jak v kompresoru tak i v pistoli snížit. Při nižším tlaku se už pistole chová divně a nějak nestíhá. Ale jak jste psal, je to i o praxi.
Naposledy upravil varok dne pon 23.04.2018 13:14, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: pon 23.04.2018 12:08 |
Ten pokles o 0,5 je celkem normální a jestli při menším tlaku pistole špatně rozprašuje, je to příznak moc husté barvy.
varok
Napsal: pon 23.04.2018 13:21 |
Ano, dalo by se to schrnout tak, že pokud mám tlak vyšší asi jak popisuji, odhadem 4-4,5Baru, tak to stříká i docela slušně. Když tlak snížím, začne pistole v podstatě plivat semtam nějakou větší kapku. Něco málo se slije s barvou, ale když se chce člověk naučit trošku slušným výsledkům, tak to není dobré. V míchárně mi barvu ředí přímo na stříkání, ale oni asi počítají s profi vybavením což nemám. Tak více přiředím.
A teď k tématu. Třeba ta moje pistole tu hlavu, nebo jak to nazvat, s těmi dírkami nemá. Ty dírky kolem dokola mám jakoby přímo ve šroubovací trysce. A jako ostatní, taky nemám vůbec problém pistoli vyčistit a moc to neprožívám. Po stříkání prostříknu čisté ředidlo přes pistoli, vyčistím pistoli zevně. Vyšroubuji trysku, vyndám jehlu a vše co jde vyčistím čistým ředidlem. Nic jiného rozebírat nepotřebuji. u těch levných pistolí z OBI apod. je ten kroužek s dírkami sundávací, nějaký plast. To se mi právě na těch pistolích po nějaké době ro...o a ostatní těsnění taky. Pak všude kape barva a není to moc příjemné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
