 Předmět příspěvku: Plast - podložka pod maso
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 9:21
neví někdo, co je za materiál ten plast, který se používá jako podložky pod balené maso apod.? Jde o to, zda se to dá sehnat v nějaké rozumné ploše, Mizerně se to brousí, ale zase se to skvěle ohýbá a v podstatě se to nedá rozbít. Díky, Radim
 Předmět příspěvku: Re: Plast - podložka pod maso
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 10:59
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
XPS (extrudovaný polystyren)
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 12:02
No, právě, že to klasický extruďák není, stavěl jsem z Climaporu, Depronu a podobného, ale tohle je fakt jak žvejkačka. Navíc je to na povrchu úplně hladký - to je právě ten problém. Jakmile se ta hladká vrstva odbrousí, tak je to taková divná matérie a ztratí to pevnost. Dělal jsem z toho jenom motorový kryt na malého Beavera, kvůli ohebnosti a právě proto, že jsem měl po ruce jen ty tácky. Jo, a dá se to nastříkat normálně akrylátem ve spreji a nesežere ho to.
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 12:08
Obrázky: 4
jestli ten hladký povrch neudělá ta forma, do které to stříknou. Ono těch polysyrénů bude fakt hodně druhů.
ps taky musí být zdravotně nezávadný, tak že stavební nee
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 12:37
Kdo urci druh matrose podle textu prvniho prispevku ma nadprirozene schopnosti. :D
Pozn. protoze je nemam,tak se obvykle koukam na oznaceni materialu,vylisovane v rohu, nebo jinem zajimavem miste.
Pripadne cihnu do technickeho listu k vyrobku,abych zjistil zda to je PS,XPS,TPS, EPP, PP ,PE atd .
Delam neco spatne? :?
[ 229.57 KiB | Zobrazeno 2305 krát ]
[ 168.79 KiB | Zobrazeno 2305 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 12:52
Netoužím po tom, aby někdo věštil z koule... :D Spíš to byl dotaz, jestli s tím už někdo nepracoval. Jo, a ty tácky jsou hezký, ale já měl na mysli takové ty misky, co se dávají v supermarketech pod balené potraviny... Pominu fakt, že obsah často chutná podobně jako obal... :D
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 13:35
https://www.obaly-baleni.cz/podlozni-mi ... eps-500-ks
Píší EPS taky jsem z toho občas něco tvořil.
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 14:28
radimpro píše:
Jsem to tak nejak tusil,ale cilene jsem se od te myslenky odpudil.... ty masotacky se lisuji z XPS... ten se vsak moc na krajeni masa nehodi, ze?
Pozn. podlozky na krajeni masa z houzevnateho polypropylenu se standartne pouzivaji na motorova loze u open combatu... to jen pro upresneni :wink: .
Mozna by bylo rozumnejsi k modelareni misto jiz natvarovaneho vyrobku pouzit polotovar k jeho vyrobe, nebo ne?
Napr:
[ 258.79 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
Tenky lisovany extrudak ma specifikum v tom, ze neni krehky.Mekci, lehce porezni jadro a tuzsi specena okrajova vrstva propujcuji vyrobku vlastnosti houzevnate sendvicove desky, kera ma pro naase pouziti idealni pomer hmotnost vs tuhost,pruznost a pevnost.
Pokud by povrchova vrstva byla napr. papirova ... tuhost ,pevnost i hmotnost by stoupla,ale objevil by se problem s tvarovanim hotovych desek a s celkovou krehkosti ( napr. desky co pouziva flytest,nebo Graupner) .
Proste vhodna kombinace jadra a potahu dava desce pozadovane vlastnosti. :)
veka1
Uživatelé procházející toto fórum: VTjr a 51 návštevníků
