 Předmět příspěvku: Lepidlo na laminované dřevo
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 23:16
V názvu to možná nevystihuji přesně... Potřebuju vyrobit tvarově složitější "nosník" cca metr dlouhý o šířce 5cm a tlouštce 15mm. Bude ohýbán pouze v jedné rovině o minimálním radiusu přibližně 100mm. Prozatiím jsem dělal jen menší vzorky, ohybat to jde. Jako materiál hodlam použít 1mm dýhu (dub, nebo buk, už nevím co to je). Nosník bude dynamicky namáhaný míjivým zatížením. Prozatím jsem zkoušel obyčejný herkules a polyuretan od Soudaly. Herkules je nepoužitelný, purex je prozatím ve svěrkách. Nějaký nápad na nějak vhodnější lepidlo? Lepení bude probíhat v šablonách. Epoxidu bych se rád vyhnul. Finální kus bude lakovaný a z 99% pouze v suchých podmínkách.
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo na laminované dřevo
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 23:29
blesk píše:
... tvarově složitější "nosník" cca metr dlouhý o šířce 5cm a tlouštce 15mm. Bude ohýbán pouze v jedné rovině o minimálním radiusu přibližně 100mm. ....
Něco takového? :-)
Napiš kolegovi "Vladimir32", ten se takovými věcmi zabývá, myslím že bude vědět...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 8:04
Obrázky: 2
Podobným způsobem (z dubových lamel) jsme vyráběli nosníky, na kterých je položena oblá paluba lodi z překližky. Nejdelší z nich má 2m. Lepeno v roce 1994 epoxy 1200, chodí se po tom, drží dodnes.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 8:22
blesk píše:
Já bych se mu naopak nevyhýbal.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 11:41
Epoxy. Overeno metodou pokus-omyl. Pro vytvrzeni nepotrebuje vzduch.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 19:53
jyrry píše:
Něco takového? :-)
No něco takového :) dneska jsem vytáhl ze svěrek purex a vypadá to dobře :) a epoxid ch1200 nebo laminovaci pryskirici ala letoxit?
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 20:04
Taky bych volil CHs EPOXY 1200, pro tenhle případ je vhodný už proto, že máš dost času na porovnání "všeho" v šabloně, perfektně drží, vytvrdne bez přístupu vzduchu... díky delšímu času, než začne tvrdnout má čas vytéct ze spáry mezi jednotlivými lamelami a tak nevznikne silnější film lepidla mezi nimi. Navíc po sobě lamely díky epoxydu perfektně kloužou při ohýbání, takže minimální odpor při ohybu....
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 20:22
Jak je to se stlacením? Mám trosku strach z nedokonaleho stlaceni, ten purex nějakou desetinku odpustí, bojím se, ze epox to nedá...
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 8:33
Ale dá. Na rozdíl o d třeba disperzí nevysychá (neubývá) ale probíhá v něm chemická reakce, takže zůstane v původním dodaném množství, nepřesnosti vyplňuje. Purex sice vyplňuje také, ale jenom pružnou pěnou.
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo na DŘEVO
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 16:34
Lepidlo na dřevo DO ŠUPLÍKU PRO STRÝČKA PŘÍHODU.Pokud neužiji Epoxy 1200(nebo 5min)
tak mám tam mám disperzní Herkules (v minulosti i jeho zahraniční varianty).
Nedávno jsem narazil na sortiment lepidel na dřevo Titebond.
Jak vybrat lepidlo Titebond
Na začátek (pro interier) bych bral Titebond ORIGINAL (EN 204 = D2)
...dobře brousitelné, vodou ředitelné do 5 %. Při zahřátí znovu změkne. disperzní - alifatické...
...oblíbené u truhlářů, výrobců hudebních nástrojů a v restaurátorství ...
Upínací tlak: 0,7–1,1 MPa měkké dřevo, 1,2–1,75 MPa tvrdé dřevo
- MÁTE S NÍM NĚKDO ZKUŠENOST?
- MÁTE NĚKDO ZKUŠENOST S DALŠÍMI DRUHY na dřevo: PREMIUM, Titebond III ULTIMATE
_ Titebond POLYURETHANE na dřevo, kov, keramiku a většinu plastů. 100% vodotěsné ?
Pro modely lodí VÝBĚR uvádí "Titebond III ULTIMATE"
... pro vnitřní i venkovní stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře, konstrukce),
_interiérový a venkovní nábytek ve vlhkém prostředí, ...
- Co se "skrývá" pod model. prodejnami nabízeným lepidlem (různá balení asi dle výrobce)
"Alifatické "žluté" lepidlo je ideální pro lepení dřevěných stavebnic, balzy, překližky, ..." např.
Alifatické lepidlo 500ml, ID: #DM-AD9 | Značka: Deluxe Materials
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 16:45
minimální lisovací tlak Titebond II Premium
Uživatelé procházející toto fórum: romi59 a 8 návštevníků
